Wickie Bürscherl
Verfasst am: 27.06.2015 23:04 Titel: Choke Hebel mal abgeschraubt |
Um gleich nen Anfang für mein Comeback zu machen hab ich mal von der 79er den Vergaser zerlegt.
Beim wieder zusammen bauen gerade ist mir was komisches aufgefallen:
Schraubt man den Chockhebel ab, tifft man ja auf so ein kleines Kügelchen.
Das ist auch noch da, aber beim zusammenbau verschwindet das Kügelchen einfach in der Bohröffnung.
Gehört da nicht ne Feder dahinter?
Bucheli sagt in der Explosionszeichnung bei der SR nein. Kommt mir komisch vor.
Wie sind eure Erfahrungen? _________________ Der Wickie
(Mahatma Gandhi) |
Verfasst am: 28.06.2015 00:04 Titel: |
Hinter der 1/8" Kugel sitzt ne Feder 3x7,5 _________________ Munterhalten!
Verfasst am: 28.06.2015 13:08 Titel: |
Meist ist die verrotte Feder fest in der Bohrung und das Kügelchen in dezentem Korrosionsschwarz plumst bis auf die zusammengedrückte rostige Feder. Popeln hilft meist.
Wickie Bürscherl
Verfasst am: 28.06.2015 13:14 Titel: |
Ne da war garkeine drinnen, das Kügelchen war blitzeblank und ist direkt raus gefallen beim umdrehen aber mehr kam da nicht.
Ich muss sowieso bei Kedo bestellen, ich mach da jetzt eine rein, was mich verwundert ist: Das im Bucheli weder Feder noch Kugel eingezeichenet sind. _________________ Der Wickie
(Mahatma Gandhi) |
Spaetstarter Forumsweiser
Verfasst am: 28.06.2015 15:54 Titel: |
Kugel und Feder, sonst treibt dich das Ding an den Rande eines Tobsuchtsanfalls weil der Choke vibrationsbedingt wandert und jede Versagereinstellung über den Haufen wirft (meine Erfahrung).
Wie so manches was nicht im Bucheli steht oder dort nicht eingezeichnet wurde wird das dann bei einer Revision einfach mal vergessen oder durch die Feder eines Kugelschreibers ersetzt oder ...
Ich kann mich jetzt mit Spiegeln an der Ténéré beschäftigen nachdem sich die gute vorhin sanft darauf zur Ruhe gelegt hat  |
Verfasst am: 29.06.2015 15:09 Titel: |
Jou, ohne Feder wirste doof beim Vergasereinstellen
http://www.sr500-owners.de/tech/partsdb/
Hier siehst Du die Feder und die Kugel,
wenn Du unter Carburetor VM34 schaust... |
Wickie Bürscherl
Verfasst am: 02.07.2015 19:51 Titel: |
Hab gestern das große Kedo-Vergaser-Kit im Briefkasten gehabt.
Das meiste hab ich getauscht aber bin mir dem Choke Kolben unsicher, der der drinnen war hatte so ein "Stäbchen" unten dran der im Kit nicht. Ist das richtig so?
Und kann mir wer sagen in welche Ecke des Vergasers ich mich nicht vor gearbeitet hab? Ich hab noch Teile übrig
20150701_225252.jpg _________________ Der Wickie
(Mahatma Gandhi) |
Verfasst am: 02.07.2015 22:49 Titel: |
Beim Chokekolben gabs zwei Varianten, funktionell macht das aber so weit ich mich erinnern kann keinen Unterschied. Passt und geht.
Auf dem Bild sehe ich
eine Feder, die aussieht, als würde sie zum XT-Vergaser gehören...
einen O-Ring, der auf die Ablassschraube der Schwimmerkammer passen sollte
eine Luftdüse, von unten in den Vergaserbody geschraubt
eine Nadeldüse, die du vom Luftkanal nach unten rausdrücken kannst, wenn Düsenstock und Hauptdüse ausgebaut sind
eine Inbusschraube, die an die mehrteilige Version des Chokehebels passen könnte (XT)
ein Schwimmernadelventil, welches von einem Sicherungsblech gehalten ebenfalls von unten in den Vergaserbody gesteckt ist. Wenn bei dir noch das alte, doppelte Federbügelchen vorhanden ist, verbau das wieder und werf das neue, einfache vom neuen Ventil weg...
Schwimmerstand kontrollieren nicht vergessen...
Kann aber auch sein, dass ich mal wieder Blödsinn erzähle und mich jemand korrigieren muss... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
xsxtsr Frischling
Anmeldedatum: 31.03.2010 Beiträge: 26 Wohnort: Sinsheim
Verfasst am: 03.07.2015 10:36 Titel: |
| der Gummiring könnte aber auch der Dichtungsring für die Beschleunigungsanreicherung sein, wird zwischen Vergaseroberteil und Unterteil da wo noch ein kleines Rückschlagventil im Kanal sitzt eingesetzt. Die Schraube könnte die zur Befestigung des Schwimmernadelventils sein, das ist ja auch noch übrig. Das mit dem Nadelventil ist korrekt, die "Luftdüse" ist die Leerlaufdüse, die Feder - keine Ahnung, vielleicht von der Schraube der Leerlaufgemischdüse? |
Wickie Bürscherl
Verfasst am: 10.07.2015 23:10 Titel: |
Also alles XT Teile bis auf der Schwimmerventil. Da wollte icj das Alte drinn lassen, der O-Ring ist für die Beschleunigungsanreicherung zu klein. Aber wegen dem mach ich mich jetzt auch nicht verrückt. Die Ablassschraube sitzt so fest, das ich da auch nicht ran gehe. Sitzt fest = Dicht _________________ Der Wickie
(Mahatma Gandhi) |
