Nockenwellenrad
gast
Gastredner
Anmeldedatum: 06.10.2006
BeitragVerfasst am: 26.08.2015 19:19    Titel: Nockenwellenrad Antworten mit Zitat
So ihr lieben und hilfreichen Schrauber,
Hab meinen Zylinder überholen müssen und hab jetzt nach 2 Minuten einen rotglühenden Krümmer.
Natürlich sofort aus die Kiste. Massive Spätzündung - brennt im Krümmer weil Auslass offen.
Ausganssituation war folgende: hab bei der Demontage eine neue Markierung am Nockenrad gemacht und zwar exakt auf Zünd OT mittig im Kickindikatorauge und auf dem Rad.
Nach der Reinigung aller Teile tauchte nun eine zweite Markierung auf
Eine der Markierungen hab ich auf Gehäusekante am Einlassventil die zweite stimmt mit der neuen überein.
Da ich die Zündung nie raus hatte dürfte sie auch nicht verstellt sein.
Sollte jedoch die Originale Markierung am NW-Rad an der Gehäusekante am Auslassventil stehen hab ich ja meine Steuerkette um ca 90 Grad verhängt- was dann natürlich zu Stätzündung führt.
Die Frage ist also wo gehört die Markierung hin auf einlass oder Auslass gehäusekante
Danke euch schon jetzt
Grüße samlpz
BeitragVerfasst am: 26.08.2015 20:25    Titel: Antworten mit Zitat
hast Du eine XT oder eine SR? Eigentlich egal, weil die Nockenwelle bei Beiden mit dem Zündzeitpunkt nix zu tun hat.
Wenn sie zu spät zünden sollte, liegts bei der SR vielleicht an den Pickups (lichtmaschine) oder CDI, und bei der XT an einer falsch positionierten Unterbrecherwelle.(rechter Mototrdeckel)
Wenn aber die Steuerzeiten verhängt sind, dann hilft alles nix, dann muss der Motor nochmal raus und der Kopfdeckel geöffnet werden. Es gelten die originalen Markierungen auf dem Nockenwellenrad, oder Du misst es mit Gradscheibe und Messuhren raus.
Didimo
BeitragVerfasst am: 26.08.2015 20:26    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Samlpz,
ich habe vor ca. 30 min ein NW-Rad montiert und habe die originale Markierung auf die Gehäusekante des Einlassventil eingestellt. So wie im Bucheli beschrieben.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Oli
gast
Gastredner
BeitragVerfasst am: 26.08.2015 21:12    Titel: Antworten mit Zitat
Dank für die schnellen Antworten werd noch mal die Rockerbox und die Zündung öffnen und alles überprüfen.
Das schöne dabei ist das ich den Motor nicht ausbauen muß weil er in einem Kart verbaut ist und somit oben alles gut zugänglich
liebe grüße und einen schönen Abend
samlpz
