kleine Alpentour
BeitragVerfasst am: 14.09.2015 01:05    Titel: kleine Alpentour Antworten mit Zitat
Hallo zusammen, lebe noch und die SR ebenso.
Anfang September habe ich mit meinem alten Herrn eine kleine Vater-Sohn-Tour unternommen: Mondsee, Hallstätter See, Grundlsee, Sölkpass, Nassfeldpass, Predilpass, Wörthersee, danach ging's wegen schlechtem Wetter über Salzburg nach 4 Tagen wieder heim nach Regensburg. Schee war's!
1300 km, keine besonderen Vorkommnisse, weder bei der BMW noch bei der SR. Tetschel
BeitragVerfasst am: 14.09.2015 12:50    Titel: Antworten mit Zitat
So soll es sein hello1
BeitragVerfasst am: 16.09.2015 17:35    Titel: Antworten mit Zitat
ich wußte doch, dass da noch was anderes war, als vorm PC zu sitzen. Klasse! Headbanger
BeitragVerfasst am: 17.09.2015 20:03    Titel: Antworten mit Zitat
Dankedanke, es war wirklich eine schöne Tour und lange überfällig. Ich komme irgendwie so gar nicht mehr dazu mich mit dem Thema Moped zu beschäftigen, aber sie hat alles klaglos mitgemacht, genauso wie die R1100R des Erzeugers, auf die wir dann doch nicht ganz den 100tausendsten Kilometer draufgepackt haben. Es freut mich auch dass der Senior mit über 70 noch sehr sicher unterwegs ist. Das ist sicher auch die Routine, er hat ja vor ein paar Jahren erst die selbe Route genommen die jetzt leider nicht aus den Schlagzeilen kommt - nur eben umgekehrt Mr. Green (Deutschland - Griechenland - Türkei - Syrien - Jordanien und zurück).
Was mich gewundert hat: Wenn ich daheim beschämt die SR aus der Garage hole und einfach nur um Standschäden zu vermeiden eine kleine Landkreistour mit Tankstopp fahre, werde ich zwei bis dreimal angesprochen (So eine hatte ich auch mal, usw., usf. ), auf der kleinen Alpentour war das kein einziges Mal der Fall.
Aber sie läuft noch prima bis auf ein paar Dauerbaustellen, die irgendwann mal angegangen werden müssen: Hauptständer durch, sie schwitzt Öl aus dem Zylinderkopf und aus dem Seitendeckel rechts, der Dekozug muss neu, die Lichtausbeute ist erschreckend schlecht, das Rücklicht sitzt bei näherer Betrachtung schief, etc, etc... aber laufen tut sie. Bergauf sogar erstaunlich flott. Headbanger
Spaetstarter
Anmeldedatum: 27.09.2009
BeitragVerfasst am: 18.09.2015 23:13    Titel: Antworten mit Zitat
So soll es sein
+1.
Letzten Sonntag nach 9 Monaten die SR mit immer noch seichendem Hahn. Angedacht war eine kleine Runde, ob denn von der Zynderei her alles passt (drei Baustellen die sich gegenseitig beeinflussen sind grausam). Hoffen dass der Vergaser schneller saugt, als der Hahn pissen kann.
Keine Fehlzündungen, kein Verhungern - horrido !
Irgdendwie wollte sie nicht heim und ich auch nicht. Ich hatte lediglich das lose Phone wegen bring me home dabei Mr. Green
Es sind dann ~ 60 km geworden. Der verbleibende Tankinhalt wurde wieder in den den Kanister gefüllt. Der Rest findet sich (Bestellnummer 50047).
