Endtopf gewechselt
avanti
Anmeldedatum: 24.09.2015
BeitragVerfasst am: 02.10.2015 20:08    Titel: Endtopf gewechselt Antworten mit Zitat
Hallole,
Razz heute die "BSM-Zigarren-Silvester-Knalltüte" gegen die SEBRING Drag-Pipe (powered by KEDO) getauscht.
Alles besser, Starten, Leerlauf und der Sound sehr ansprechend.
Wie die allerdings die eNr. bzw. ABE erhalten hat, ist mir schleierhaft.
Dagegen hat die original SR-Anlage, die ich heute zufällig als Vgl. bei einem Ausritt wahrnehmen durfte, fasst schon Elektrostatus...
Ob es an der Kombi Flachschieber, Leistungskrümmer, den der Vorbesitzer verbaut hatte und der Drag Pipe liegt, kann ich nicht sagen.
Aber, is wurscht, klingt wie ne Große - fast wie meine CUSTOM BT mit Akras und KEIHINN FCR Flat Slide Carbs.
Na denn, man "hört" sich.
Eric
Blos kein Stress!
Lindi54
Anmeldedatum: 06.10.2008
BeitragVerfasst am: 03.10.2015 10:05    Titel: Re: Endtopf gewechselt Antworten mit Zitat
avanti hat Folgendes geschrieben:
... fasst schon Elektrostatus...
wie meinst Du das?
Gryße
Dirk
situs vilate in ises avernit
BeitragVerfasst am: 03.10.2015 10:36    Titel: Antworten mit Zitat
der hat schon gesunde lebensäusserungen,thöny hat den am gespann Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 03.10.2015 13:49    Titel: Antworten mit Zitat
Na ja den Staubsauger Elektrosound der Serienpüffe, insbesondere nach 93 erreicht der Kedopuff sicher nicht, aber bei Mopets vor 80 und das ist das Maß der Dinge geht noch so allerhand. Man hat wohl die ersten mit den letzten SRs bei der Emission über einen Kamm geschoren und das ist im Rahmen der Lärmanforderungen an eine 98er sicher ein Gefälligkeitsgutachten für den Hersteller, aber er hat ja nun den E Status (EU) und da wehrt sich halt das KBA nicht mehr...
Den Kappenständern ists eh egal. Selten werden unsere Youngtimer noch angehalten. Meinereiner 1x in 13 Jahren und das war mit meiner Rennratte. Die interessieren mehr die Papageien, die mit ihren Plastebombern mit 130dba und 200km/h über Landstraßen brettern.
Das ist wohl auch in A und F genauso.
avanti
BeitragVerfasst am: 03.10.2015 16:05    Titel: Endtopf gewechselt Antworten mit Zitat
Admin! Sorry, war wohl ne akustische Fehlwahrnehmung.
Nach erneuter Tour ist sie definitiv leiser, sonorer und angenehmer als die Zigarre.
Aber auch nicht mehr so agressiv - die BSM hatte ab 5000 U/min mehr Biss.
Aber wurscht, Gesamtkonzept, optisch, verarbeitungstechnisch und die Performance sind für mich entscheidend.
Vor allem ist dieses "dämliche" Knallen weg.
Schönen Feiertach noch, gell Razz
Blos kein Stress!
Lindi54
BeitragVerfasst am: 03.10.2015 18:06    Titel: Antworten mit Zitat
meine Zigarre knallt recht selten - ich hab aber auch einen recht durchlässigen Krümmer, der saugend vorne rein passt und gut dichtet. Aber Biss ab 5000 dontknow
Gryße
Dirk
BeitragVerfasst am: 03.10.2015 19:02    Titel: Antworten mit Zitat
In den BSM lösen sich gerne die Krümmerverlängerungen und kleppern unten drin rum. Das scheint hier vordem entfernt worden sein.
Zudem haben viele Eigner hinten mit der 'Baustange' durchgedroschen.
Die Dichtheit zum Krümmer und derselbe waren oft korumpiert.
Daher auch die Knallerei.
In der Summe war das laut aber uneffektiv insbesondere mit einwandigen Krümmern...
Lindi54
BeitragVerfasst am: 03.10.2015 19:04    Titel: Antworten mit Zitat
geb Dir recht: laut isses Mr. Green
Gryße
Dirk
avanti
BeitragVerfasst am: 03.10.2015 20:01    Titel: Endtopf gewechselt Antworten mit Zitat
Lindi54 hat Folgendes geschrieben:
Vielleicht liegt es am TM 36 Flachschieber und dem Krümmer mit 38mm Innendurchmesser. Sie machte einen "recht deutlichen" Ruck nach vorne bis 7000 U/ min.
Anlage war definitiv dicht, hat i m m e r beim Vollhochbeschleunigen 2./ 3./ 4. Gang geknallt und im Schiebebetrieb sowieso.
Die SEBRING-Anlage klingt insgesamt "gesünder", ausgewogener.
Diverse BULLDOG-Fahrer (habe ein Custom-Exemplar) haben einen BSM-Krümmer. Verarbeitung na ja, Passgenauigkeit na ja, Leistungsversprechen HOLLYWOOD-Reif.
Hat mich nie überzeugt, für mich per se suboptimal.
Eric
Blos kein Stress!
BeitragVerfasst am: 04.10.2015 10:03    Titel: Antworten mit Zitat
Am TM36 liegt es nur, wenn er, wie meist, zu fett bedüst ist.
Ich vermute die Hauptspassbremse ist hierbei der 'Leistungs'-Krümmer.
Der geht eigentlich nur mit Megafon gut.
avanti
BeitragVerfasst am: 04.10.2015 11:47    Titel: Endtopf gewechselt Antworten mit Zitat
Ich vermute die Hauptspassbremse ist hierbei der 'Leistungs'-Krümmer...
Habe zwar keinen Vgl. zu einer SR mit original Krümmer, aber von "Spassbremse" kann ich zumindest von meinem Exemplar nicht sprechen.
Startet (dank neu BERU Silverstone S9) perfekt, und dreht sauber in allen Gängen mit vernünftigem Dancing Bums hoch.
Und falls, müsste halt mal überprüft werden, die Einstellung zu fett sein sollte, ist das für mich okay, solange sie so sauber läuft.
Im Blümchenpflücker-Genießmodus völlig ausreichend.
Kenne die vermeintliche "zu-fett-Einstellung" der Doggen. Läuft mit 20 bzw. 22er LD (bei entsprechenden Maßnahmen) perfekt - vorgeschrieben 17,5.
avanti
Blos kein Stress!
BeitragVerfasst am: 04.10.2015 12:02    Titel: Antworten mit Zitat
Es wäre interessant, was sie auf ebener Strecke ohne Windeinfluß aufrecht rennt. Beisielsweise A8 zwischen Esslingen und Plieningen und retour ohne Windschatten. Nein, es geht nicht um Rekordsucht, sondern in Ermangelung eines Hydros um die Frage, ob bei Vollast alle Pferdchen an Bord sind.
Sollte das uninteressant sein, bin ich raus.
Spaetstarter
Anmeldedatum: 27.09.2009
BeitragVerfasst am: 04.10.2015 16:27    Titel: Antworten mit Zitat
Meine Zigarre hat es vor einigen Jahren oberhalb Sindelfingen (Rückfahrt vom Turm) nächtens freigeschossen.
Die armen Tierchen waren sicher entsetzt Robin
Danach war es etwas besser, aber immer noch kein Vergleich mit einem 'richtige' Puffaus.
Zur Messfahrt. Dazu muss das Navi (das elektronische) mit, den 48T Tacho kannst du in der Hinsicht vergessen.
P.S. Die obsolete EWG-Knallerlaubnis der versprecherischen Tüte hätte ich sogar noch ...
P.S.2: Ich hatte heute wieder mal den Schraubensucher Modus, zur Abwechslung mal nicht am Heck.
avanti
BeitragVerfasst am: 04.10.2015 16:37    Titel: Re: Endtopf gewechselt Antworten mit Zitat
Und an der Kombi TM 36 mit Leistungskrümmer und zu fetter Einstellung kann die Knallerei nicht liegen. Sonst wäre es mit dem SEBRING DRAG PIPE ja nicht "verschwunden"!
Falls, müsste halt mal überprüft werden, die Einstellung zu fett sein sollte, ist das für mich okay, solange sie so sauber läuft.
avanti
Blos kein Stress!
avanti
BeitragVerfasst am: 04.10.2015 16:45    Titel: Antworten mit Zitat
Gerne, aber erst nach Tausch gegen BT 45 und Überprüfung des Schwingenlagers durch Emil S.
Bin schon "magische" 140 km/ h auf der Uhr gefahren, aber ein Wohlfühlerlebnis war es nicht.
Kam mir vor wie auf ner Hollywood-Schaukel Mr. Green
avanti
Blos kein Stress!
