Hilfe! Hubraum statt Drehzahl...
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 19, 20, 21, 22  Weiter
avanti
Anmeldedatum: 24.09.2015
BeitragVerfasst am: 23.11.2015 19:08    Titel: Antworten mit Zitat
@avanti: Alda! Du solltest mal mit dem Sepp am Lagerfeuer sitzen, dann wüßtest du, wie, warum und überhaupt das mit der Verschwiegenheit funktionieren täten tut Wegschmeiß
Nee, da musst du nur 1x beim SR-Cup vorbeischauen, dann kannst du das sofort nachvollziehen und auch verstehen.
hammer ... ups, des muss man jetzetle net verstehen, oder ...?
So ne Geheimniskrämerei bzw. Hype wegen a Paar PS bzw. Nm
Mischugge
Blos kein Stress!
BeitragVerfasst am: 23.11.2015 19:23    Titel: Antworten mit Zitat
No, den Hype machst Du draus. Es bleibt doch jedem selber überlassen, was er vor wem verheimlicht, oder eben nicht.
BeitragVerfasst am: 23.11.2015 20:09    Titel: Antworten mit Zitat
Er hats noch nicht geschnackelt.
Die 3,irgendwas PS gabs noch obendrauf zu allem,
was vorher schon mehr war.
Und wie ich den Pit kenne, war das schon reichlich Mr. Green
mike58
Anmeldedatum: 05.11.2015
BeitragVerfasst am: 23.11.2015 20:16    Titel: Antworten mit Zitat
Roger, endlich hat's ihm einer erklärt Idee . Genau so. Rauf, rüber, runter. So muss es sein.
Mike
avanti
BeitragVerfasst am: 23.11.2015 21:01    Titel: Antworten mit Zitat
Admin! Thx at all, bin halt intellektueller Langsamdenker und -versteher.
By the way, meine SR 48 T Bj. 1995 hat 49 PS.
Wie? Wodurch? Womit? Warum?
Verrat i net, gell ... Mr. Green
Sodele, jetzetle
Blos kein Stress!
005rs
Anmeldedatum: 12.06.2007
BeitragVerfasst am: 23.11.2015 21:27    Titel: Antworten mit Zitat
avanti hat Folgendes geschrieben:
Hallo Eric,
das das und wie das geht wissen wir.
Gruß Pit.
Theo
Anmeldedatum: 09.12.2008
BeitragVerfasst am: 24.11.2015 07:09    Titel: Antworten mit Zitat
So isses.
LG Theo Mr. Green
BeitragVerfasst am: 24.11.2015 08:33    Titel: Antworten mit Zitat
....oha.... alles ganz schön toll....
005rs
BeitragVerfasst am: 24.11.2015 21:05    Titel: Antworten mit Zitat
Ach Pit: Kannst du bitte mal was zu dem 1in2 Auspuff sagen? Art der Dämpfung, Volumen, Längen, leistung Klang und Deine grundlegenden Überlegungen?
Hallo Fump,
ich antworte deshalb so spät, weil ich erst das Leistungsdiagramm bei Mike Lang (und fachkundigen Freunden) machen wollte.
Die Entscheidung für die Auspuffanlage war aus geometrischen Gründen wegen den Wilbers Stoßdämpfern gegeben: die Originale Schalldämpferanlage kollidiere mit den Ausgleichsbehältern und passte deswegen leider deswegen nicht…
Außerdem sollte bei möglichst großem Volumen der Dämpfer ein möglichst kleines äußeres Erscheinungsbild zu sehen sein.
Daher entschied ich mich für die Doppelrohr Auspuffanlage.
Die Leistung passt, aber die Lautstärke ist mir persönlich noch zu hoch (ist aber im legalen Lautstärke Bereich!)…da muss Hersteller nochmal ran.
Gruß Pit.
mike58
BeitragVerfasst am: 25.11.2015 19:02    Titel: Antworten mit Zitat
Lieber Pit
Lass doch Bitte Bitte die Auspuffanlage wie sie ist. Die Akustik und Soundkullisse sind mehr als gelungen, des weiteren scheinen die Parameter Krümmerinnendurchmesser Auspuffgesamtlänge sehr gut mit den Steuerzeiten deiner dir gewählten Nockenwelle zu harmonieren sprich getroffen worden zu sein, Glückwunsch. jedes mehr an Rückstau sprich zustopfen (was nicht unbedingt schlechter werden muss genug Volumen hat die Anlage ja sprich Laut ist nicht immer besser).Jedoch muß man die Ansauglängen und die Gemischabstimmung neu definieren,wobei ich gerne für weitere Schandtaten bereit bin um dir hilfreich in die Seite zu treten . Man könnte ja mit einem 40er TM weiterspinnen um die Maß voll zu machen vorraus gesetzt der Kanal passt dazu . Schon ein großer Aufwand,ich würds so lassen wie es ist oder einen zweiten Motor zum tauschen aufbauen, frei nach meinem Motto a bisserl was geht immer.
dein Kumpel von der trunkenen Garde
Mike passt scho
BeitragVerfasst am: 25.11.2015 19:23    Titel: Antworten mit Zitat
Statement gefällt mir.
Hudriwudri
Anmeldedatum: 02.02.2008
BeitragVerfasst am: 26.11.2015 12:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo pit,
Ich wuerd es auch so lassen, never change a (good!!) running system!
Wenn, wuerde ich aber genau bei der primaerlaenge, also ca. 750-820mm einen vorschalldaempfer mit durchmesservergroeserung einfuegen, das sollts tun.
Leistungsmaeszig ist mit diversen nocken und anderer kopfbauweise (gegebenfalls 50-52er ventil) bzw vergasergroesze imho noch luft nach oben, wie viel mueszte man sich im detail ansehen, aber ich bin ja immer offen fuer fragen ;)
Auszerdem war das ja nicht kern deines statements.
Die vorschalldaempfer gibt es lt meines wissens auch einzeln zu kaufen ansonsten zb bei remus anrufen!
Rlg
mike58
BeitragVerfasst am: 26.11.2015 15:26    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Chrisian
Du meinst Powerbomb als Vorschalldämpfer getarnt yeap
Mike
Hudriwudri
BeitragVerfasst am: 26.11.2015 17:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo mike,
Schoen von Dir zu lesen!
Ja so etwas in der art wie immer das auch heiszen mag, alkerdings net mit gleichbleibenden durchmesser wie man es an vielen MXern sieht sondern mit abrupter querschnittsvergroeszerung damit das gas quasi am offenen ende reflektiert werden koennte.
Waere halt eine moeglichkeit!
Ansonsten normalen vorschallabsorptionsdaempfer reinschweiszen der sollt gar nix aendern auszer der lautstaerke.
Hatte der hans net so etwas auf seinen anlagen?
Rlg
mike58
BeitragVerfasst am: 26.11.2015 20:25    Titel: Antworten mit Zitat
Hi
Du meinst den Mühlbaurigen Hans, Auspuffbauer, Tusche aus Ampfing baut schoene Edelstahlanlagen ,die vom Straßenschrauber verwendete aus Berlin sprich Pepmöller, hoff das hab ich jetzt richtig geschrieben hat mich voll überzeugt viel Volumen, wenig Rückstau, weich definiert, eröffnet gute Möglichkeiten wo man(n) oder auch Frau was drumrum stricken kann und das noch legitim und lega,l ohne Augenzwinkern vom Tüv mit ner Nocke die nich so lang is in ihren Steuerzeitent und sich die Seele ausm Leib schreit.
Mike
(ich hoff nun ist es verständlicher Dipferlscheißer)
Mann ohne Fantasie ist wie ein Visionär ohne Traum sorryjavascript:emoticon('Admin!')
Lindi54
Anmeldedatum: 06.10.2008
BeitragVerfasst am: 27.11.2015 06:41    Titel: Antworten mit Zitat
Die Sinnhaftigkeit von Satzzeichen war mir noch nie so glasklar wie grad im Moment stichel
Gryße
Dirk
situs vilate in ises avernit
XTfant
Anmeldedatum: 10.08.2015
BeitragVerfasst am: 27.11.2015 08:12    Titel: Antworten mit Zitat
Headbanger
Ich hab schon gedacht, ich wäre alleine, die den Text drei- bis viermal durchlesen muss, um das zu verstehen.
Dabei ist es doch ein so interessantes Thema. spiral
XTfant
mike58
BeitragVerfasst am: 27.11.2015 12:08    Titel: Antworten mit Zitat
Ihr seid schon ne lustige Truppejavascript:emoticon('le mur')
Der oben genannte Beitrag , war eher für Insider gedacht.
Zum besseren Verständnis Mühlbauriger Hans ( Insider 6) Mühlbauer Hans >SPR viele gute Tuningteile, Urgestein, Entwickler des Chiemseeracers , 660ccm und das haltbar auch mal ein Thema für Leistungshungrige , um beim ursprünglichen Thema zu bleiben vertreibt auch die Auspuffanlagen der Fa. Tusche, wunderschön zu sehen auf Pits gelb-schwarzen Staßen Wetzhobel, wo man auch schön den Vorschalldämpfer am hinteren Ende des Krümmers erkennen kann..
Muß mich hier mal outen, mir hamse vor drei Jahren den Schädel, aufgrund einer Hirnblutung, aufgesägt und das zweimal, dabei kräftig auf der Festplatte rumgerührt, deswegen kann es sein das meine Schreibe manchmal langsamer und fehlerhafter ist, als meine Gehirn. Anyway es geht mir gut und ich freu mich des Lebens. bitte daher um Nachsicht, falls es Unverständlichkeiten gibt einfach nach Fragen, ich komm dann auf Euch zu. Gelobe Besserung werde in Zukunft meine Texte öfter überlesen. Danke für den Hinweis zur Verbesserung meiner eigenen Wahrnehmung. Diesbezüglich, würde ich mir auch gerne einen netteren Umgangston wünschen (trunkene Garde geht gar nicht),vergällt nur die Leut und dient nicht der Sache '''''''''''''''(Austausch und Jugend forscht drum geht's doch wohl') drum gibt's wahrscheinlich auch keine Leistungsdiagramme (kann den Pit verstehen). ich kann euch auch versichern die Kiste Bier war noch halb voll, als sich abends die Runde auflöste. Nun lasst uns nen Jasmintee trinken nen Stuhlkreis bilden und ein paar Kerzen anzünden is eh bald Wheinachten
Jingle bells und Getöns.
Mike
aenz
Begossener Wieselaffe
BeitragVerfasst am: 27.11.2015 12:34    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Mike und herzlich willkommen hier.
Ich denke, den Hans Mühlbauer kennt hier wohl fast jeder, zumindest virtuell.
Danke für Deine Erklärungen hinsichtlich Diner Hirnblutung, da ist man das nächste Mal vorsichtiger beim Korrigieren anderer ;-)
Der Umgangston ist hier eigentlich ganz gut und häufig voller Ironie. Die Kneipe hier ist halt klein und viele Nutzer kennen sich persönlich. Da schleicht sich manchmal hat die eine oder andere Frotzelei ein, die für Neuanmelder sicherlich befremdlich ist. Da gewöhnst Du Dich aber dran, wetten!?
Satzzeichen sind trotzdem ne feine Sache Mr. Green
Schönen Gruß
Munterhalten!
aenz
BeitragVerfasst am: 27.11.2015 17:39    Titel: Antworten mit Zitat
@mike58
Da wir uns vom Sölk und auch anderweitig (vorgestern) kennen, würde ich das Statement von Jens unterschreiben.
Mein Schwieger war auch mit sowas geschlagen... Infarkt nicht blutig.
Er ist fröhlich 93 geworden. Tu Du das auch und wir freuen uns an deinen kompetenten Beiträgen.
Seite 20 von 22
