Rohrbiegerei
TomW
Anmeldedatum: 13.02.2013
BeitragVerfasst am: 09.12.2015 12:36    Titel: Rohrbiegerei Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
da der Auspuff bei menem SR-Scrambler im ca. 30 Grad-Winkel gen Himmel zeigen soll, muss ein entsprechendes Rohr (als Verlängerung) gebogen werden. Es wird aber ein kürzerer Endtopf zum Einsatz kommen.
Nun gibt es ja bekanntermaßen die Krümmerverlängerungen von diversen Anbietern. Habe aber nur eins gefunden, dass eine 21Grad-Biegung hat.
Muß also noch weiter gebogen werden.
Aber wie? Ist aus Edelstahl.
Rohr mit Sand füllen und kalt biegen?
Rohr mit Sand füllen, heiss machen und dann biegen?
oder ........ ?
Evtl. fertigt ja auch jemand von euch so etwas?
Danke und bis dahin
Tom
... and remember to keep the rubber side down ;-)
nanno
Anmeldedatum: 01.06.2007
BeitragVerfasst am: 09.12.2015 12:41    Titel: Antworten mit Zitat
Um welchen Durchmesser gehts denn?
LG,
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
TomW
BeitragVerfasst am: 09.12.2015 12:55    Titel: Antworten mit Zitat
Äh, keine Ahnung.
Was wird der SR-Krümmer haben? 45mm? 48mm?
Wandstärke wird so 1,5mm sein.
Bis dahin
Tom
BeitragVerfasst am: 09.12.2015 14:37    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
im Dreibuchstaben-Baumarkt gibt es Geländersysteme zum Selbstbau aus Edelstahl. Ich glaub mit Nennmaß 42 mm. Da gibt es auch Rundungen ...
Gefunden:
http://www.obi.at/decom/product/Handlauf-Bogen_90%C2%B0_Edelstahl_rund_V2A_fuer_Rohr_%C3%98_42%2C4_mm/9469982&position=2&pageNum=1&pageSize=72
Nachdem das Biegen en ziemlicher Auftrag ist, gibt es solche Bögen auch woanders von der Stange. Stichwort Schweißfittings - eine Bauschlosserei (Geländerbau etc) könnte Dir da weiterhelfen.
Nur als Beispiel für übliche Größen:
http://www.wagnerinox.at/Edelstahl-Rohrbogen-90-DIN-2605-BA3
BeitragVerfasst am: 09.12.2015 14:42    Titel: Antworten mit Zitat
google hilft: http://www.sandtler24.de/auspuffrohre-und-boegen
BeitragVerfasst am: 09.12.2015 14:47    Titel: Antworten mit Zitat
Schöner Link!
Danke
TomW
BeitragVerfasst am: 09.12.2015 16:29    Titel: Antworten mit Zitat
Prima, danke euch.
Hier hab ich auch noch einen guten Link zum Thema:
http://www.universalauspuff.de/de/rohrstuecke/edelstahl/o-48mm
Welchen Aussendurchmesser hat eigentlich der 48T-Krümmer am Ende?
Danke und bis dahin
Tom
