FOA Urgestein
Verfasst am: 10.01.2016 20:30 Titel: Reifenplatzer auf der AB |
Tja da hat mein Töchterlein doch wirklich einen Schutzengel (nein nicht die Gelben) mit an Bord gehabt...
bei ca. 150KM/h auf der linken Spur platzt der neue Winterreifen von meinem A3
sie konnte dann noch irgendwie auf den Standstreifen rüberrudern also nur Sachschaden....
da dank ich doch meinem Herrgott  _________________ Frank...
Verfasst am: 10.01.2016 21:21 Titel: |
oha ... Glückwunsch zum Geburtstag ...
was war denn das für ein Reifen und kennst du die Ursache für den Platzer? Winterreifen sind ja m.W. für gewöhnlich bis 160 km/h zugelassen _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
FOA Urgestein
Verfasst am: 10.01.2016 21:52 Titel: |
Conti bis min 200hmh zugelassen, auf meinem Audi fahr ich keine billigen Reifen....
vermute, dass der Reifen einen Schaden auf der AB bekommen hat.... _________________ Frank...
Verfasst am: 10.01.2016 22:39 Titel: |
ja, nee, das du keine "billigen" Reifen verwendest, war mir schon klar, ich kenn dich schließlich. Die Frage war gemeint als "Normale oder Niederquerschnitt".
Bei Letzteren ist mir's auch schon bei "teuren" Markenreifen passiert, dass ich Flankenschäden hatte. Lag nicht an der Reifenqualität sondern an Bordsteinen ... passiert bei den Dingern recht flux, Bordstein-Reifen-Felge-Sandwich, da braucht's nicht mal Geschwindigkeit und die böse Falle ist gebaut ... ich hab's dann halt bemerkt, bevor mir so'n Ding um die Ohren geflogen ist.
Lass hören was war. _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
FOA Urgestein
Verfasst am: 10.01.2016 23:19 Titel: |
Werd ich nicht mehr feststellen können, der Reifen liegt in diversen Teilen auf der A5 und ich hatte "keine Zeit" die einzusammeln ....
Egal, Tochter leicht geschockt, nur relativ kleiner Schaden, Reifen , Felge und diverse Teile aus dem Radhaus....
unterm Strich fast nix passiert ....
alles was man mit Geld regeln kann ist kein Problem...  _________________ Frank...
Verfasst am: 11.01.2016 09:12 Titel: |
Oha...
Da kannst dem Herrgott wirklich Dankbar sein.
Oder dem Fahrwerkskonstrukeur... _________________ Lebe jeden Tag als wär´s Dein letzter....es könnte dein letzter sein...
frei nach T. |
Verfasst am: 11.01.2016 09:32 Titel: |
Oha, Glück gehabt.
Vermutlich war es ein Vorderradreifen.
Das lässt sich dank Servolenkung eigentlich gut auskorrigieren.
Hinten sieht das meist übler aus, weil das die Karre destabilisiert. Da haben selbst Könner veritable Piouretten gedreht.
Wie alt war der Reifen? Ggf mal Conti drüber informieren. Ggf sind die kulant.
FOA Urgestein
Verfasst am: 11.01.2016 16:20 Titel: |
Ja war vorne, der Reifen war 1/2 Jahr alt ....
aber vom Reifen ist ja nix mehr da also gibt's auch nix zum reklamieren....
egal hätte schlimmer sein können  _________________ Frank...
Lindi54 Urgestein
Verfasst am: 12.01.2016 06:16 Titel: |
Puh, auch von mir herzlichen Glückwunsch! _________________ Gryße
Dirk
Verfasst am: 12.01.2016 09:10 Titel: |
FOA hat Folgendes geschrieben: | Ja war vorne, der Reifen war 1/2 Jahr alt ....
egal hätte schlimmer sein können  |
Das glaube ich nicht.
1/2 Jahr ist zu jung, um einfach abgewimmelt zu werden.
Du hast noch 3 Reifen aus der Charge auf dem Auto,
Du hast sicher noch die Rechnung für 4 Reifen und deren Montage.
du hast eine demolierte Felge.
Damit würde ich zum Reifenhändler gehen und fragen, ob das normal sei.
Gleichzeitig würde ich Conti anmailen, wie die dazu stehen.
Dass Du keinen Reifenrest mehr hast sagt doch nur, daß der Platzer profund war. Das könnte Folge eines Fertigungsfehlers sein, bei dem Du den restlichen 3 Reifen nicht mehr traust. Die könnten aus der gleichen Charge genauso den gleichen Fehler haben. Wenn das dann hinten passiert, besteht Gefahr für Leib und Leben. Das steht auch so im deutschen Produkthaftungsgesetz. Nimmt das ein Hersteller nicht ernst, könnte z.B. das KBA , wenn es das kennt, mit einem Zwangsrückruf reagieren.
Ich würde versuchen meine Rechte zu wahren.
