Kleber
BeitragVerfasst am: 30.01.2016 16:53    Titel: Kleber Antworten mit Zitat
Aufgabe: Verbindung von Glas und Holz, dauerhaft, lebensmittelecht, geschmacksneutral.
Vielleicht kennt ja jemand was...
BeitragVerfasst am: 30.01.2016 17:12    Titel: Antworten mit Zitat
sika flex 221 oder 221i
BeitragVerfasst am: 30.01.2016 18:33    Titel: Antworten mit Zitat
Das propagierte Sikaflex habe ich an meinem Wohni wegen warmer Empfehlungen für die Befestigungen des Sonnenpanels verwendet. Der Nachteil: es bleibt dauerelastisch und flüssig.
Mir ist bei solchen Stellen Silikon deutlich sympatischer, da es selbst auf öligen Flächen haftet und bis zu 250°C stabil ist. Wenn der Ausbindestoff Essig oder Ammoiniak seinen Dienst getan hat, ist das Zeug bzgl. Lebensmittel absolut inert.
Je nach Temperatur mal bei Dirko schauen. Das Zeugs ist Spitze.
BeitragVerfasst am: 30.01.2016 18:41    Titel: Antworten mit Zitat
...rei, es heisst zwar immer "sika flex", ist aber nicht immer dasselbe.... so würde ich das zeug das ich zum festkleben von karosserieteilen verwende nicht zum kleben von lebensmittelbehältern nutzen wollen.
BeitragVerfasst am: 31.01.2016 10:34    Titel: Antworten mit Zitat
das "dauerelastisch" schreckt mich etwas, kommt aber natürlich auch auf die Nahtbreite an.
BeitragVerfasst am: 31.01.2016 11:06    Titel: Antworten mit Zitat
bei der verbindung von holz und glas solltest du auf jeden fall etwas dauerelastisches nehmen !
BeitragVerfasst am: 03.02.2016 07:44    Titel: Antworten mit Zitat
Sikaflex 2xx ist ein Dichtstoff der klebt; 5xx wäre ein Klebstoff der dichtet ...
Die beiden werden beispielsweise für hölzerne Bootsdecks verwendet:
https://www.bauhaus.info/reparaturmassen-dichtmassen/sika-sikaflex-291i-/p/20015738
https://www.svb.de/de/sika-sikaflex-252-konstruktionskleber.html
Das Problem ist aber die Anforderung "lebensmittelecht".
Der von Frank angeführte 221 ist das aber - und klebt immer noch x-fach so stark wie Silikone. Es käme halt auf den Einzelfall an.
@Marc: Konsistenz ist ähnlich dem Zeug mit dem man Windschutzscheiben verklebt - sowohl vor als auch nach der Verarbeitung. Da kriecht nichts mehr weg.
BeitragVerfasst am: 03.02.2016 10:38    Titel: Antworten mit Zitat
es geht um eher kleine Klebeflächen mit minimalen Fugen, dass sich die "Arbeit" des Holzes in der Klebefuge totlaufen kann ist natürlich dennoch sinnig.
Wird auf nen Versuch rauslaufen denke ich.
