Belegung Blinkrelais
BeitragVerfasst am: 22.07.2006 18:22    Titel: Belegung Blinkrelais Antworten mit Zitat
hab heute dem Steckkontakt und dem Blinkrelais gut zugeredet. Im Moment funzt alles wieder. Der kleine Gaslötbrenner vom Conrad ist übrigens sehr empfehlenswert.
An meiner Filmdose sind drei Steckzungen mit den Bezeichnungen B C L. Auf C kommt das grüne Kabel, an B und L die braunen Anschlüsse.
Nun hab ich hier noch ein Yamm Relais ebenfalls von Nippondenso mit den Bezeichnungen B E L. Was käme denn wo dran? Beim Ausprobieren hab ich nur einen Dauerblink hingekriegt. Vielleicht hängt das Relais auch?
Ferner ist mir ein Blinkrelais aus einem Röno in die Finger gefallen mit 4 Anschlüssen. Nämlich 85,86 mit der Zungenbreite wie am Yamm Relais und 30 und 87 mit breiteren Anschlusszungen. 30 dürfte Masse sein. Frage an die Experten: Wie werden daran die Anschlüsse geklemmt?
Ich möchte die Filmdose bald pensionieren.
Wenn das klappt, könnte man die Belegung auch ins Bucheli Projekt übernehmen. Die Suchmaschinen hab ich übrigens schon bemüht. Bin aber auf nix wirklich Brauchbares gekommen.
BeitragVerfasst am: 22.07.2006 18:39    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht hilft Dir dieser Link:
http://www.elektron-bbs.de/verkehr/klemmen.htm
oder dieser:
http://www.autoschrauber.de/art/000003/klemmenbezeichnungen_din72552.htm
BeitragVerfasst am: 22.07.2006 18:57    Titel: Re: Belegung Blinkrelais Antworten mit Zitat
ich bezweifle ja, daß es sich dabei um einen Blinkgeber handelt...
30 ist nicht Masse, 30 ist Batterieplus
87 ist der geschaltete Ausgang / Verbraucheranschluß
86 ist der Anschluß der Magnetspule vom steuernden Schalter
85 die Ableitung der Magnetspule, i.d.R. gegen Masse
dürfte also ein einfaches Lastrelais sein.
btw.
15 ist geschaltetes Plus (also ab Zündschloß)
31 ist Masse / Batterieminus
57 ist Standlicht
56a = Fernlicht
56b = Abblendlicht
58 = Schlußleuchte
54 = Bremslicht
49 = Blinkgeber Eingang
49a = Blinkgeber Ausgang
BeitragVerfasst am: 22.07.2006 18:58    Titel: Antworten mit Zitat
gestatte mir, mich selbst zu zitieren, und zwar aus diesem Thread, letzter Beitrag dort (gibt ja nix, was es unter der Sonne nicht schon gab Mr. Green )
ponter hat Folgendes geschrieben:
und noch Nachtrag:
irgendwann hat es wohl eine Änderung der Anschlußbezeichnungen am Blinkgeber gegeben. Neu ist wohl das 49/49a/31. Da ich noch einen alten funktionstüchtigen Blinkgeber hatte (nicht das Originaltönnchen), hier zur Dokumentation der korrekten Belegungen (Anschlußbezeichnung-Kabelfarbe):
L = braun-weiß (Blinkerschalter)
E = Masse (schwarz, musste ich in meinem Fall neu legen)
B = braun (Zündplus)
BeitragVerfasst am: 22.07.2006 19:07    Titel: Antworten mit Zitat
Ihr habt mirsehr geholfen; Merci.
30 als Masse zu titulieren Tss Tss. Ist doch Dauerplus. le mur Liegt wahrscheinlich am Wetter. Das Röno Teil war das Blinkrelais in meinem Kangaruh und flog raus wegen Einbau einer AHK. Wer weiß, wie die Autofritzen was Schalten. Also nicht als Moppedblinkrelais geeignet. Die Kabelfarben sind nicht ganz taufrisch nach 27 Jährchen. Ich werd bei Gelegenheit ein elektronisches Relais verbasteln, damit ist dann Ruhe im Gebälk.
PS Wenn einer noch was zum Thema weiß: Nur her damit.
BeitragVerfasst am: 22.07.2006 19:13    Titel: Antworten mit Zitat
zweipolig, zweipolig... 8)
BeitragVerfasst am: 24.07.2006 05:38    Titel: Antworten mit Zitat
ich hatte das zweipolige von Kedo ausprobiert.
Nach ca. 200 km war es tot gerüttelt.
Danach von Kedo das elektronische, leider viel zui teure, eingebaut,
daß aber hält jetzt seit ca. 3000 km.
Roger
