LEHRLING
Credo
Anmeldedatum: 30.07.2006
BeitragVerfasst am: 01.08.2006 00:35    Titel: LEHRLING Antworten mit Zitat
Da ich doch wiedereinsteigen möchte ist meine Frage! - Was ist das Einsteigerwerkzeug um vernümftig schrauben zu können
Für alle Antworten danke und weiterhin bollern im Herzen und Po
Gruß Credo
BeitragVerfasst am: 01.08.2006 01:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Credo!
Das ist ein weites Feld........
Was man auch immer rät, es ist verkehrt.....
Ich habe es folgendermassen gemacht.
Ich holte mir den Werkzeugkoffer von Louis.
Alles was mir dann noch fehlte, wurde im Einzelnen nachgekauft.
Werkzeug aus dem Koffer, das irgendwann mangels Qualität nichts mehr war, wurde gegen hochwertigeres ausgetauscht.
BeitragVerfasst am: 01.08.2006 09:49    Titel: Antworten mit Zitat
...der Hauni hat recht.
Ich geb trotzdem mal einen kleinen Abriß von dem Zeug was bei mir in der Bude liegt:
Ein Satz Ringmaulschlüssel (10 - 22 glaub ich)
Ein Satz Doppelmaulschlüssel (auch so die Größe)
Doppelmaulschlüssel von 6 bis 9 mm dazu (für Gaserdüsen und so)
Ein Proxxon-Ratschensatz (der große)
Ein Gewindeschneidsatz für metrische Regelgewinde
Ein Bosch-Bithalter mit dutzenden von CrVa-Bits
Diverse Schraubenzieher
Seitenschneider
Blödkolben
Crimpzange für Japanstecker
Wasserpumpenzange
Dremotec-Drehmomentschlüssel von 10 - 100 Nm
Diverse Inbusschlüsselringe
ich glaub das wars.
Wirklich brauchen tust Du für die häufigsten Anwendungen einen Satz Ringmaulschlüssel in passenden Größen, die kleinen Schlüsselchen für die Gaserdüsen, einen Satz Inbusschlüssel, ein Multimeter, einen Hammer und einen Leatherman.
Riege
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 01.08.2006 09:56    Titel: Antworten mit Zitat
Den LOUIS-Koffer gibt's in besserer Qualität (dafür mit weniger Teilen und teurer) auch bei OBI. Da kauft man sich dann noch 'ne vernünftige Wasserpumpenzange und 'nen Satz Inbusschlüssel zu und ein Messgerät - reicht für den Anfang.
Oder: Bucheli-Reparaturanleitung kaufen und dann aus der Liste das Werkzeug zusammenkaufen. Das wird dann allerdings direkt richtig teuer...
PS: ein feines, kleines Messgerät gibt's übrigens bei Conrad-Electronic. Kann dann auch mal mit auf Reisen... Well done!
BeitragVerfasst am: 01.08.2006 10:15    Titel: Antworten mit Zitat
Boscho, Dein Link funzt nicht...
Riege
PS: zum Thema "Werkzeug" lohnt es sich, auch mal die Einleitung von "Besser Machen - Arbeiten an Motorrädern" von Carl Hertweck zu lesen.
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 01.08.2006 10:34    Titel: Antworten mit Zitat
Stimmt - der Link is tot. Was an Conrad liegt - die leiten wohl alles, was von auswärts kommt, auf die Suchseite um.
Alsdann: sucht auf www.conrad.de nach "DIGITAL MULTIMETER VC 555" - das isses dann.
Zum Thema Hertweck und Werkzeug: zu seiner Zeit mag das mit dem Qualitätswerkzeug noch seine Berechtigung gehabt haben. Inzwischen empfinde ich es für den Hobbyschrauber als hinreichend, wenn das Werkzeug nach der passenden DIN gefertigt ist. Das darf also ruhig auch mal was billiger sein - wenn DIN draufsteht! Sollte dann trotzdem mal was verrecken, kann man's immernoch von Hazet kaufen...
BeitragVerfasst am: 01.08.2006 11:03    Titel: Antworten mit Zitat
...zum Thema Hertweck und Werkzeug:
was anderes als CrVa kriegt man heut eh nicht mehr zu kaufen (OK, kriegt man, aber man muß danach suchen...)
Was ich meinte war nicht so sehr die Qualität der Werkzeuge sondern mehr so Trivialitäten wie der Umgang mit dem Zeugs, also Schraubenzieher passend wählen, Schlüssel korrekt ansetzen und so.
Kriegt auch nicht jeder in die Wiege gelegt. ;)
Riege
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 01.08.2006 11:07    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe mir von PROXXON mal 'nen Satz diverser Ring-,Gabel etc. Schlüssel zugelegt. Dazu die passenden Drehmos. Knarrenkasten war bereits vorhanden. Sollte erstmal reichen...
www.fluid-online.de werden hier recht günstig angeboten.
mit lieben Grüssen,
BeitragVerfasst am: 01.08.2006 12:27    Titel: Antworten mit Zitat
Keine Ahnung, was in dem Louise-Koffer drin ist aber: neben dem 1/2" Ratschenkasten kommt auch noch ein kleiner Ratschenkasten mit Nüssen bis 13 und Imbusaufsätzen ganz gut. Grund: die niedrigen Drehmomente an einigen Muttern und natürlich die ganzen Imbusse an Motor-Seitendeckeln, Ölwanne etc. Ein Drehmomentschlüssel, der bei 10 Nm wirklich nur 10 Nm zuläßt ist teuer, die 10-100Nm-Klasse ist da ein ziemliches Va-Banque-Spiel. Die kleine Ratsche läßt genügend "Gefühl" zu, um das beliebte Ausreißen von Gewinden weitestgehend zu vermeiden. Die große Ratsche nicht unbedingt ...
Ach ja, noch ein paar kleine sinnvolle Add-Ins von Anfang an: Spitzzange, Stabmagnet, Satz gute Kreuzschlitz-Schraubendreher (die originalen Kreuzschlitzschrauben sind Marke "Butter mit viel Weichmacher" und schreien geradezu nach exakt passenden Dreher-Größen. Gleiches gilt für die normalen Schlitzschrauben - man denke an Vergaser, Lampe und sonstige Überflüssigkeiten)
P. (Grobmotoriker)
aenz
Begossener Wieselaffe
BeitragVerfasst am: 01.08.2006 12:32    Titel: Antworten mit Zitat
Gripzange! Wichtig!
Munterhalten!
aenz
BeitragVerfasst am: 01.08.2006 12:40    Titel: Antworten mit Zitat
weil wir grade dabei sind sollten wir die beliebten Betriebs- und Schmierstoffe nicht vergessen:
- Kupferpaste
- Bremsenreiniger
- WD40 oder Caramba 70
- Kontaktspray
- Silikonspray (für die Gummiteile)
- Bowdenzug- oder Teflonspray (für die Züge)
Eine ordentliche Fettpresse mit Inhalt verlängert bei regelmäßiger Anwendung das Leben des Kettenblattträgers und der Schwingenachse ungemein.
Riege
BeitragVerfasst am: 01.08.2006 14:07    Titel: Antworten mit Zitat
Kettenfett wär auch recht nett... Yellow Wink
jou und Locktite (schreibt man das so?) Also der Schraubenkleber ist bei der Rüttelplatte auch zu empfehlen.
Credo
BeitragVerfasst am: 01.08.2006 16:58    Titel: LEHRLING Antworten mit Zitat
Jau ich packe jetzt mein Werkzeugköfferchen und stelle fest das ich doch noch , und auch vom berufswegen, eine ganze menge habe .
Aber allen sei Dank jetzt habe ich ne nette Einkaufsliste . Doch ihrgendwie habe ich die Kiste Bier bei dem Beipackzettel vermißt !
Gruß und immer ne Hand breit Asphalt unterm Reifen
BeitragVerfasst am: 01.08.2006 17:07    Titel: Re: LEHRLING Antworten mit Zitat
....Doch ihrgendwie habe ich die Kiste Bier bei dem Beipackzettel vermißt !....
Die brauchst du zwingend nur als XT-Fahrer - statt Hauptständer.
Als SR-Fahrer tun's auch Dosen oder Fässer Mr. Green
Credo
BeitragVerfasst am: 01.08.2006 17:19    Titel: Antworten mit Zitat
@ pointer
Dann werd ich mich mal an den Fäßern versuchen schrauben wollt ich ja eh erst im Winter 'Saufen und gröhlen'
BeitragVerfasst am: 01.08.2006 17:26    Titel: Antworten mit Zitat
Na ich würde dir empfehlen doch ab und an mal die Schrauben an der Huddel zu kontrollieren.
Ich sag nur Rüttelplatte......... Yellow Wink
WD40
BeitragVerfasst am: 01.08.2006 17:33    Titel: Antworten mit Zitat
ich arbeite sehr gut mit diesem Kasten von Louis:
[Edit: diesen Kasten gibt es nur noch Zöllig...... man muss jetzt den grossen Kasten nehmen, was aber ja auch OK ist, da ist ja alles drin]
und dann gibt es noch die grosse Lösung:
http://www.louis.de?topic=artnr_gr&artnr_gr=10003641
hier ist noch der kleine Kasten:
http://www.louis.de?topic=artnr_gr&artnr_gr=10003635
ich bin Top zufrieden mit den Kästen. und die sind grade im Angebot.....
Micha
Credo
BeitragVerfasst am: 01.08.2006 17:39    Titel: Antworten mit Zitat
@ kommschmit
Ne schon klar doch bin ich in Gedanken bei Franz Jupp meine Schuppen SR die dort schon etwas länger steht .
Doch Danke für den Tip nur etwa 16 Jahre zu spät!
'Yellow Laugh
BeitragVerfasst am: 01.08.2006 18:05    Titel: Antworten mit Zitat
Schau dir mal www.autoschrauber.de an. Erstens gut geschrieben, zweitens steht was über Werkzeug drin und drittens sind auch Moppedthemen dabei. Zum Bleistift das Wechseln von Steuerkopflagern am Beispiel einer SR500, demonstriert von einem löblichen Forumsmitglied.
In Punkto Werkzeug halt ich nix mehr von den Gruselkoffern vom Baumarkt.
Credo
BeitragVerfasst am: 01.08.2006 18:34    Titel: Antworten mit Zitat
@ Thomas
komme garnicht aus dem lernen raus (und das freiwillig)
'le mur' [/code]
