Man In Blue Gast
Verfasst am: 16.08.2006 21:25 Titel: klacken und schleifgeräusch... |
seid neusten schleift bei meiner SR irgendwas ziemlich übel... und es scheint von der Kette zu kommen...
wenn man die maschiene langsam schiebt dann hört man auch immer "klack... Klack... klackk..." beim fahren wird das dann natürlich zu nem wirklich üblem ton...
Kann aber niegens wirklich sehen wo die Kelle schleifen könnte... bei der letzten Querverstrebung vor der schwinge (also direkt hinter dem Getriebe) geht die Kette supernah vorbei... kann auch sein das sie dort lang läuft... zudem läuft die Kette nicht "im" kettenschutz zurück sondern ganz minimal darunter... ist das richtig so?
Hab gerade leider mein Buchli in der Werkstatt und nicht in der Garage... -.-
wär fürn Tipp dankbar... denn das klingt schon sehr aua...
Sören |
Verfasst am: 16.08.2006 22:07 Titel: |
| rad gerade drin? schwingen- und radlager? |
Man In Blue Gast
Verfasst am: 16.08.2006 22:14 Titel: |
also schwinge habe ich erst gerade neu gemacht... radlager sollene igentlich auch ok sein... hmm... "gerade drin" könnte es sein... soweit man das ohne passende ausrüstung sagen kann ist es gerade... also laut makierungen müsste es stimmen...
hab in der zwischenzeit nun doch mal das buchi geholt... gucken ob mir was auffällt...
Sören |
Verfasst am: 16.08.2006 22:20 Titel: |
die Markierungen sind in etwa so präzise wie eine Sonnenuhr unter Tage... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Man In Blue Gast
Verfasst am: 16.08.2006 22:23 Titel: |
supa... und nun?
Hmm... im Buchli steht was von einem "Kettenschlagschutz" sowas hab ich bei mir ned gesehen... wie schaut des denn aus?
Sören |
Verfasst am: 16.08.2006 22:32 Titel: |
das dürfte eine federbelastete Rolle sein, die gegen die Kette drückt, um lastwechsel- und federbedingtes Kettenschlagen zu minimieren. Hat die SR nicht, ist XT-spezifisch (längere Federwege und so...)
Für Ketten- und Radfluchtermittlung eignen sich Wasserwaagen, Richtlatten, Aluprofile in passender Größe und, Technik sei dank, Laserpointer. _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Man In Blue Gast
Verfasst am: 16.08.2006 22:36 Titel: |
es steht aber in meinem SR buchli drin :-P und sieht auf dem foto eher aus wie ein gummibelag der um die vorhin erwähnte querstrebe liegt...
Sören |
Verfasst am: 16.08.2006 23:03 Titel: |
ach das Ding... ist gegen Kratzer im Lack... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Man In Blue Gast
Verfasst am: 16.08.2006 23:24 Titel: |
hilft also ned gegen "klack-klack"?
Sören |
Verfasst am: 16.08.2006 23:30 Titel: |
wenn dein Kettendurchhang nicht jenseits von Gut und Böse ist -- nein... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Guck´ Dir ´mal ganz genau Dein Kettenrad an (bzw. fühle mit dem Finger an den Zähnen), ob da nicht Unregelmäßigkeiten sind.
Wenn ja, "hakt" das jeweilige Kettenglied etwas an dem Zahn; und wenn es sich dann beim Verlassen des Kettenrades davon "losreißt", gibt es das Knack-Geräusch. (Da war dann das Hinterrad nicht genau in der Flucht, sodaß das Kettenblatt einseitig abgenutzt wurde.)
Oder die Kette ist an einigen Glieder nicht mehr beweglich genug (steif), das knackt dann auch.
Da die 530er-Kette sehr stabil ist, gibt das lediglich etwas mehr Wärme durch die Mehrreibung. Und es kostet natürlich Leistung (die Energie, die in Reibungswärme umgewandelt wird, kommt nicht über den Reifen auf die Straße).
Der Perfektionist (mit etwas Geld in der Tasche) macht einfach einen neuen Kettenkit drauf.
Wer kein Geld hat, fährt knackend weiter ... |
Man In Blue Gast
Verfasst am: 16.08.2006 23:33 Titel: |
naja... es ist schon etwas zu prinetran als das ich damit, mit ruigem gewissen fahren könnte...
och das ist doch alles käse... an dem moppet stimmt überhaupt gar nichts...
Sören |
Verfasst am: 17.08.2006 08:25 Titel: Getriebeausgangslager |
Hat das Getriebeausgangslager Spiel?
Ich würde dann keinen Meter mehr fahren.....
B. 1,5 B.
Verfasst am: 17.08.2006 09:31 Titel: |
| Man In Blue hat Folgendes geschrieben: | | asoweit man das ohne passende ausrüstung sagen kann ist es gerade... |
Die passende Ausrüstung ist ein Gliedermaßstab (aka: Zollstock) - mit dem kannst du ganz kommod (aka: bequem ;) ) von Mitte Schwingenachse zu Mitte Radachse messen. Wenn das auf beiden Seiten gleich ist, steht auch dein Rad gerade.  |
Man In Blue Gast
Verfasst am: 17.08.2006 09:37 Titel: |
dann sollte es so weit gerade sein... aber ich kann ja nochmal nachmessen...
Sören |
Verfasst am: 17.08.2006 11:24 Titel: |
Hast du einen Hauptständer?
Dann stell doch mal die Zicke auf selbigen und drehe langsam am Rad
Kannst du nun orten, woher das Geräusch kommt?
Ansonsten.......Kette ab, und Rad einzeln drehen, Antriebsritzel einzeln drehen......und Kette überprüfen _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Verfasst am: 17.08.2006 11:52 Titel: |
Halterung Kettenschutzblech?
Bock den Bock auf und dreh am Rad, wenns knackt, sollte man das Klacken, auch wenn mans nicht sieht, durch Handauflegen als Erschütterung spüren können z.B am Kettenschutz, Schwinge...
-der momentan andere Sorgen als Huddelbasteln hat. _________________ -der den Tiger reitet-
B. 1,5 B.
Verfasst am: 17.08.2006 16:26 Titel: |
| Man In Blue hat Folgendes geschrieben: | | aber ich kann ja nochmal nachmessen... |
Du könntest die Karre auch auf ein Hängerlein packen und damit ans Ende der Welt fahren, wo du sie in einem unbeobachteten Moment in das ehemalige Maschinenhaus eines Bergwerkes stellst. ;)
(Dass da zufällig meine Werkstatt drin ist, brauchst du ja nicht gleich zu merken...)  |
Man In Blue Gast
Verfasst am: 17.08.2006 16:31 Titel: |
jo... ist gebongt... nun noch das spritgeld zusammen sparen ^^
Sören |
