XT-Tacho
Baumann
Fleißiger Schrauber
BeitragVerfasst am: 28.08.2006 11:34    Titel: XT-Tacho Antworten mit Zitat
kann das sein ? :shock:
Drehzahl bei 100 km/h
48T........3500
2J4........3800
XT.........4500 ?
Haben die Yamahaisten den gleichen Tacho an 18,19 und 21" verbaut ?
Gruß Baumann
robert
Unimog
Anmeldedatum: 24.08.2006
BeitragVerfasst am: 28.08.2006 11:53    Titel: Antworten mit Zitat
Sekundärübersetzung 2J4 16/42
Sekundärübersetzung XT500 16/44
Yellow Very Happy
Robert
Baumann
Fleißiger Schrauber
BeitragVerfasst am: 28.08.2006 12:18    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Robert,
da täuschst du dich aber.
Die XT fährt auch mit 16/42, wie die SR.
Habs gestern nachgezählt, weil ichs auch nicht glauben konnte.
Steht auch so geschrieben.
Gruß Baumann
robert
Unimog
BeitragVerfasst am: 28.08.2006 12:29    Titel: Antworten mit Zitat
Baumann hat Folgendes geschrieben:
Hi Robert,
Schon möglich - habs aus dem Buechli, als Schnellschuß. "XT500 100 Glieder, 16/44, SR 102 Glieder 16/42" - 1979.
Das scheint aber nur bedingt zuverlässig zu sein, weil meine 78er hatte ein originales! 18er Ritzel vorne, jetzt mit Standard 16er geht sie wie Sau, dreht aber auch ca 1000 höher, vor allem in der 5. Yellow Very Happy
Die primäre sollte bei beiden ja gleich sein- oder? Das naheliegeste wäre dann ja die kürzere Übersetzung. Tacho glaub ich nämlich nicht, wegen Abrollumfang und Genehmigung usw.
Baumann
Fleißiger Schrauber
BeitragVerfasst am: 28.08.2006 12:51    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab nochmal gestöbert.
Es gibt beides, 16/42 und 16/44 Yellow Very Happy
Grüßle
BeitragVerfasst am: 28.08.2006 13:27    Titel: Antworten mit Zitat
Ich tippe auf 25-Jahre-altes mechanisches Schätzeisen mit entsprechenden Varianzen. SR (2J4) und XT sind bei meinen mit runden 4000 bei 100 km/h dabei.
Bei der 48T ist's anders, da ist tatsächlich das gleiche Geraffel (Tachoübersetzung etc.) wie bei der 2J4 verbaut. War scheinbar zulässig, da nur eine zu niedrig angezeigte Geschwindigkeit zu amtlichen Bauchschmerzen führt. Jedem Dierschen sain Bläsierschen Ratlos
BeitragVerfasst am: 28.08.2006 14:06    Titel: XT Forum Antworten mit Zitat
sollte jemanden Fragen wie wie schnell ist sie, oder wäre sie mit deroderder Übersetzung möge sich im XT Forum Abteilung Technik unter speed die nötigen Infos holen.
z.B. Serien 2J4 : 4450 upm = 100 km/h.
alles andere ist Münchhausen.
Baumann
Fleißiger Schrauber
BeitragVerfasst am: 28.08.2006 14:07    Titel: Antworten mit Zitat
Pointer,
ich tip mal, dass du ein 350er Vorderrad drin hast. Yellow Very Happy
Im XT-Forum nach "Höchstgeschwindigkeit" gesucht, drehen die alle so 4500 bei 100.
Das würde im Verhältnis schon hinkommen.
Grüßle
BeitragVerfasst am: 28.08.2006 14:52    Titel: Antworten mit Zitat
Yupp, stimmt, hatte mich vertippt, das orgelt so bei 4500.
Baumann
Fleißiger Schrauber
BeitragVerfasst am: 28.08.2006 15:03    Titel: Antworten mit Zitat
Dann ist es also so :
Die haben den Tacho für die XT konzipiert (da stimmt er ja auch) und dann ohne Änderung an den SR-Modellen übernommen.
So was........
Grüßle
BeitragVerfasst am: 28.08.2006 15:12    Titel: 100 ja, aber Antworten mit Zitat
soweitsogut, 100 ist die echte Geschwindigkeit....
Was dann der Lügenbaron am Lenker erzählt, ist wieder was Anderes...
Baumann
Fleißiger Schrauber
BeitragVerfasst am: 28.08.2006 15:46    Titel: Antworten mit Zitat
Wieso Lügenbaron ?
Wenn er bei 4500 100 anzeigt, stimmt das doch(bis auf 50U/min)
Yellow Rolleyes
Von der tatsächlichen Geschwindigkeit hab ichs hier gar nicht.
Dass die SR-Tachos vorgehen ist ja hinreichend bekannt.
Ich mein halt, dass meine 48T+2J4 Tachos nicht kaput oder ungenau sind, sondern am falschen Vorderrad ihren Dienst tun.
Auf der XT scheinen mir die angezeigten Geschwindigkeiten zu stimmen.
Klar, +- und zittriger Zeiger, ganz genau ist es nicht.
Grüßle
robert
Unimog
BeitragVerfasst am: 28.08.2006 15:49    Titel: Antworten mit Zitat
So was........
Grüßle
Wenn ich mir beim deutschen TÜV alles vorstellen kann, aber das nicht. Die machen sich doch schon wegen Kleinigkeiten ins Hemd.
Aber ev. wäre der Pflegezustand der Uhr bei der Abweichung in Betracht zu ziehen? Hab jetzt mal drauf geachtet - meine 2J4 dreht ca. 4200 bis 4500 bei 100 mit 16/42. Nachdem ich damit auf der Tangente mitgeschwommen bin (Durchschnittsgeschwindigkeit ist dort 100, ausser vor den Fotokisteln, aber da bremst jeder schon automatisch) müsste das hinkommen. Folglich müsste es eigentlich unterschiedliche Uhren respektive Tachoantriebe für 21" 19" und 18" geben...
Gryße
Robert
BeitragVerfasst am: 28.08.2006 17:59    Titel: Antworten mit Zitat
Die Tachoübersetzung für 18" und 19" ist identisch.
Bei 21" weiss ich es nicht, aber des Baumansschen ausführungen zu beurteilen haben die Yamahas dabei auch alles beim Baukastenprinzip gelassen.
Gitti
Gleichstellungsbeauftragte
Anmeldedatum: 17.08.2005
BeitragVerfasst am: 28.08.2006 19:31    Titel: Antworten mit Zitat
@ Hauni - denk mal an Marias Biene Maja....ist da nicht was gewesen?? Yellow Rolleyes
Der Tacho zeigt nicht wirklich an, was sie fährt..oder?
Gitti
Gryße Die Gitti
BeitragVerfasst am: 28.08.2006 20:09    Titel: Antworten mit Zitat
Klar, im laufe der Jahre haben sowohl Tacho als auch Drehzahlmesser das Lügen gelernt. Wahrscheinlich durch Dreck und Verschleiss im Antrieb....
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 28.08.2006 21:20    Titel: Antworten mit Zitat
Ich meine, mich erinnern zu können, dass der XT-Tacho dann doch irgendwie anders ausschaut als der von der SR. Muss aber nix heißen. Könnte aber...
Mein 2J4-Tacho zeigt jedenfalls recht exakt an - zumindest, wenn ich den neuerdings an Ortseingängen postierten Drive-by-LED-Eichstationen Glauben schenken darf. 52 Tacho-km/h werden da als "50" angezeigt.
Grüße!
B.
BeitragVerfasst am: 28.08.2006 23:48    Titel: Re: XT-Tacho Antworten mit Zitat
Haben die Yamahaisten den gleichen Tacho an 18,19 und 21" verbaut ?...
ich wollte seinerzeit, als ich die 2J4 geschrottet bekommen hatte und mir eine 86er 48T fast neu gekauft hatte eine Tachoübersetzung ändern. Ich hatte so nen schicken Minitacho in ner Lampe versenkt und der Topf war zu retten. Also dachte ich mir: Jetzt die Tachoübersetzung wegen des 18er Vorderrades anpassen und dann tachot das wieder ordentlich....
Der Yamahadealer hat mich breit angegrinst und gesagt er sei eigentlich froh, keine Klagen wegen mangelnder Endgeschwindigkeit mehr zu hören.... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 28.08.2006 23:50    Titel: Antworten mit Zitat
... 52 Tacho-km/h werden da als "50" angezeigt.....
GPS behauptet dann, ich fahre 46, während mein Analogtacho mir 55 attestiert und der Fahrtenschreiber 52 schreibt....
