Zähne, Ketten und Ventile: theoretische Betrachtungen...
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
BeitragVerfasst am: 03.09.2006 23:20    Titel: Zähne, Ketten und Ventile: theoretische Betrachtungen... Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
ich hab neulich mal am Rande mitbekommen daß das Verhängen der Steuerkette an der Nockenwelle um 1 Zähnchen teilweise recht einschneidende Auswirkungen auf die Endgeschwindigkeit der Karre haben kann.
Ich nehme das einfach mal als gegeben an und frage weiter:
Kann es sein, daß ein ähnlicher Effekt auch durch fortgeschrittene Längung der Steuerkette auftreten kann? Kann sich das Ding so weit längen, daß man ein Nachlassen der Leistungsentfaltung oben 'raus wahrnimmt oder sogar messen kann?
Viele Grüße!
Riege
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 03:24    Titel: Antworten mit Zitat
Ein Zahn weiter --> geänderte Steuerzeiten
Kette gelängt --> keine geänderten Steuerzeiten
Ergo: eher nicht (von Marginalien mal abgesehen...)
Grüße!
B.
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 08:06    Titel: Antworten mit Zitat
Solange die Steuerkette nicht so stark gelängt ist, dass sie überspringen kann......würde ich auch "nein" sagen Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 08:36    Titel: Antworten mit Zitat
Gut! Danke! Yellow Very Happy
Riege
Baumann
Fleißiger Schrauber
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 08:39    Titel: Antworten mit Zitat
ichsagemolnix Der Knuddel
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 09:04    Titel: Antworten mit Zitat
was will er uns damit sagen?
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 09:14    Titel: falsch Antworten mit Zitat
er meint, dass es falsch ist.
Baumann
Fleißiger Schrauber
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 09:25    Titel: Antworten mit Zitat
Also,
ich versuchs mal.
Mal angenommen, die Steuerkette ist 10 mm gelängt.
Dann sind das 5 links und 5 rechts. Richtig ?
Wenn mann nun die Steuerkette nur links spannt, zieht es die 5mm von rechts oben über das Rad.
Damit die Nockenwelle 5mm nach früh.
Die Zahlen sind natürlich frei erfunden und ein Teil der Kette liegt ja auch über den Ritzeln..........
Grüßle
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 09:34    Titel: nö Antworten mit Zitat
Also.,
nö. :shock:
Baumann
Fleißiger Schrauber
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 09:38    Titel: Antworten mit Zitat
Ob das was bringt steht auf einem anderen Blatt.
Ich denke, das wissen wir erst genau, wenn sich mal jemand eine ausgeleierte Steuerkette in einen frisch gemachten und sonst knackigen Motor einbaut.
Meist sind ja die Maschinen mit langen Ketten auch schon alt.
Theoretisch müßte das williger drehen.
Wer will hoch drehen mit der alten Steuerkette ?
Grusel
Baumann
Fleißiger Schrauber
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 09:39    Titel: Antworten mit Zitat
Siehst du Helmut, desshalb hab ich gesagt ich sag nix.
Hättest das du mal erklärt.
Aber so ungefähr wars doch, oder ? Yellow Oops
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 09:51    Titel: Antworten mit Zitat
Also,
ich versuchs mal.
Grüßle
ja eben, genau so hatte ich das ja auch gemeint.
Meine Frage war ob das dazu führen kann daß die Hütte nicht mehr so willig will.
(ich werd jetzt aber trotzdem nicht die Teile aus beiden Motoren austauschen, nur um zu sehen ob die Karre mit dem anderen besser läuft... wie gesagt, es war nur ein Gedanke...)
Riege
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 09:55    Titel: Alt =hochdrehen Antworten mit Zitat
Die Annahme alte Kette= drehwillig stimmt, aber die Aussage, es verstelle die Nocke früh, falsch.
Die Nocke läuft der KW um die Längung nach , demnach spät.
Das erhöht die Drehwilligkeit und die Leistung. Leider hat die Sache den Haken, dass untenrum das Drehmoment leidet.
noch Fragen?
Baumann
Fleißiger Schrauber
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 09:56    Titel: Antworten mit Zitat
Ah, jetzt, ja
Danke, Helmut yellow idea
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 10:50    Titel: Re: Alt =hochdrehen Antworten mit Zitat
noch Fragen?
Sir nein Sir! Mr. Green
Baumann
Fleißiger Schrauber
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 10:56    Titel: Antworten mit Zitat
Mensch, Riege, das muß gebrüllt werden.
Ich hör sie nicht ! Schimpf
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 11:03    Titel: Antworten mit Zitat
Sir nein Sir!
(schlimmer wie bei die Fallschirmjägers hier... Mr. Green )
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 11:05    Titel: Antworten mit Zitat
Reden wir jetzt hier von akademischen Werten oder spürt man das auch beim Fahren?
Ulli F. aus H.
verstorben
Anmeldedatum: 13.08.2005
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 11:33    Titel: Antworten mit Zitat
Boscho hat Folgendes geschrieben:
Das ist nicht akademisch sondern spürbar. Aus gleichem Grund werden schließlich verstellbare Nockenwellenräder verbaut. Ein ganzen Zahn umzuhängen ist viel zu viel, deshalb die Lösung mit der Verstellung. Aber wie schon erwähnt ist das kein Allheilmittel sondern nur ein Verschieben der max. Leistung in einen anderen Drehzahlbereich.
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 11:34    Titel: Antworten mit Zitat
Ulli F. aus H. hat Folgendes geschrieben:
...also quasi dahin wo man sie haben möchte... ;)
Riege
Seite 1 von 3
