passt die kupplung? SR --> XT
kraftsittich
Anmeldedatum: 31.08.2006
BeitragVerfasst am: 31.08.2006 15:19    Titel: passt die kupplung? SR --> XT Antworten mit Zitat
Hallo! Bin entjungfert!
Habe endlich meine erste XT500 (10 Jahre Standzeit) und einen großen haufen Teile! Nun meine frage an die alten Hasen:
PASST DIE KUPPLUNG VON DER SR IN DAS DING?
oder könnte es probleme geben?
Bei mir is eigentlich nur der korb defekt.
BeitragVerfasst am: 31.08.2006 15:24    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Vögelchen und derstmal willkommen hier im Forum.
Wenn bei dir nur der Käfig kaputt ist (lass mich raten, beim Zerlegen abgebrochen weil du oder der böse VB. nicht das passende Haltestück hatte Yellow Wink ) warum tauschst du nicht den einfach um?
kraftsittich
BeitragVerfasst am: 31.08.2006 15:29    Titel: Antworten mit Zitat
das heisst der korb passt?
Baumann
Fleißiger Schrauber
Hi Sittich,
das passt ! Edit : passt nicht ! Yellow Oops Hab mich getäuscht. Anderstrum passts.
Gruß Baumann
BeitragVerfasst am: 31.08.2006 15:31    Titel: Antworten mit Zitat
... bloß der SR-Kupplungskorb hat da leider einen Stahlring, wodurch er nicht unter den original-XT-Seitendeckel passt ...
ah ja: Willkommen bei den Eingetopften natürlich!
kraftsittich
BeitragVerfasst am: 31.08.2006 15:32    Titel: Antworten mit Zitat
super!
habt tausend dank für die schnelle Hilfe, da kann ich jetzt ja weiterbasteln, soll ja bald wieder knattern dat ding Yellow Very Happy
BeitragVerfasst am: 31.08.2006 15:36    Titel: Antworten mit Zitat
Äh, du hast jetzt aber gelesen, dass es da Probleme gibt, gelle? Das Abschnippeln des Stahlrings reicht wohl auch nur bedingt, korrekterweise müsstest du den Korb abdrehen. Ob das lohnt ist die Frage.
Bau das Ding bloß nicht "saugend" ein, du produzierst dir sonst eine nette Öl-Alu-Schleifpampe im Motor.
Grüße,
PS:
... Wenn bei dir nur der Käfig kaputt ist ...
KORB, Kommmi, er schrieb KORB im ersten Beitrag
BeitragVerfasst am: 31.08.2006 15:45    Titel: Antworten mit Zitat
Yellow Oops
Liegt wohl daran dass ich hier wie im Käfig sitze....... le mur
kraftsittich
BeitragVerfasst am: 31.08.2006 16:36    Titel: Antworten mit Zitat
keine angst hab das noch gelesen suche bereits enen neuen korb
robert
Unimog
Anmeldedatum: 24.08.2006
BeitragVerfasst am: 31.08.2006 17:37    Titel: Antworten mit Zitat
jo, auch von mir Servus.
Und wirst sehn - es tut nur am Anfang weh...
Robert
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 31.08.2006 21:36    Titel: Antworten mit Zitat
Willkommen und so... Mr. Green
Korb hab' ich leider keinen über.
Experte
BeitragVerfasst am: 03.09.2006 23:43    Titel: Antworten mit Zitat
bei mir hats gepasst.
Gibt es da evt. Fertigungstoleranzen des Motordeckels?
BeitragVerfasst am: 05.09.2006 12:01    Titel: Antworten mit Zitat
Also bei den XTlern ( www.xt500.org ) hatten wir die Frage schon mal vor ca. 2 Jahren und da teilten allesamt die Erfahrung (von sven abwärts Mr. Green ), dass das ganz knapp nicht passt. Einer berichtete von einem selbst gesichteten Fall, in dem ein in den XT-Deckel gewürgter SR-Korb einen unguten Alu-Materialabtrag produzierte (eben der von mir erwähnte Alu-Ölschlamm).
Ob's da Produktionsvarianzen gab, weiß ich nicht. Ich habe mir eine eigene Versuchsreihe geschenkt Mr. Green
Experte
BeitragVerfasst am: 08.09.2006 09:20    Titel: Antworten mit Zitat
da meine XT Kupplung damals platt war, hab ich mir eine SR-Kupplung besorgt und einfach eingebaut. Von einem Workshop indem selbiges nicht geklappt hat, habe ich erst später erfahren. Habe mich dann auch etwas gewundert. Gab es vielleicht eine XT-Kupplung mit Verstärkungsring und ich lagere da unbewust Goldstaub?
Wenn der Motor aber mal wieder komplettiert wird, werde ich aber mal einen genaueren Blick in den Deckel werfen. Wenn ich dann noch dran denke.....
