WWRRRRROOOOOOOMMMMMMM
AYKUT
BeitragVerfasst am: 13.09.2006 20:45    Titel: WWRRRRROOOOOOOMMMMMMM Antworten mit Zitat
Wollte ich nur mal loswerden. Ich bin sehr glücklich.
Die Kiste sprang nur mit Choke an, Gasaufziehen in Stand quittierte sie mit einem "Blooohhh" oder "Plopp" lief aber meist weiter. Sie zog nicht sonderlich gut und lief halt wie Gülle.
Zudem habe ich auf der Rückfahrt (150km) etwa 500ml Öl gebraucht ...
Heute habe ich mir den Vergaser nochmals angeschaut. Ich wusste (vom K&N Einbau) der Schieber schimmerte etwas gülden. Ich habe einen neuen Vergaser eingebaut (320er Düse).
Ich fasse es nicht, hätte nie gedacht, dass es so einen Unterschied macht!
Sie spang nach einem Kick an - ohne Choke und das Standgas stabil. Das Mädel rennt wieder wie die S** . Zieht sauber hoch, im Stand bloppt sie deutlich weniger (in etwa wie beim Racer). Topspeed auf der Landstrasse 135 km/h und da geht noch was (Digitacho)
Ok, mit dem Ölverbrauch hat es natürlich nix zu tun. Aber ich freue mich, dass der Vergaser es nun besser tut. Und ich habe dazugelernt, was ein güldener Schieber bewirken kann (sah wirklich undramatisch aus...)
Nun sind die Ventilschaftdichtungen dran. Und der Sitz und die Blinker und die Instrumente und der Doppelscheinwerfer und die 2.Scheibe und Stahlflex und die SRX Schwinge und die Gabel - sorry, ich schweife ab.
Ralle
BeitragVerfasst am: 13.09.2006 20:50    Titel: Antworten mit Zitat
Kongratulations
BeitragVerfasst am: 13.09.2006 20:52    Titel: Antworten mit Zitat
Ralle hat Folgendes geschrieben:
Kongratulations
Genau! 8)
BeitragVerfasst am: 13.09.2006 21:28    Titel: nicht nur, sondern auch... Antworten mit Zitat
Ja , ein Schlabberschieber hat seine Probleme mit der Präzision des Motorlaufes...wackliger Leerlauf usw. Meist ist eine andere Stelle mitbetroffen und die gibt es für günstig. Die Düsennadel und die Nadeldüse sind die Verschleissteile, die sich gern unrund verschleissen und dann sind die Zeichen den beschriebenen sehr ähnlich.
BeitragVerfasst am: 13.09.2006 22:02    Titel: Antworten mit Zitat
Auch ich hab heut am Versager geschraubt....
Hatte ja von der Wasserkuppe heimwärts einen Verbrauch von >7 Litern...
Mein Schieber ist nicht gülden...
Hab jetzt mal die Nadel auf die unterste Stellung gehängt...mal sehen wie sich das auswirkt, also obere Nut.
(Nein der Benzinhahn ist nicht defekt, und die Anreicherungsmembran und auch die Beschleunigerpumpe kann ich ausschliessen)
Alternativ werde ich nach nächster Testfahrt auch den Versager tauschen.
AYKUT
BeitragVerfasst am: 14.09.2006 08:19    Titel: Antworten mit Zitat
Der Verbrauch war mit ca 5l eigentlich ganz OK
Rouse
BeitragVerfasst am: 14.09.2006 13:41    Titel: Antworten mit Zitat
Also mein Verbrauch hat sich nach dem Tausch des güldenen Schiebers ( Vergaser) auch radikal von 6,5 auf 4 reduziert.
jetzt muss ich nicht mehr bei 150km auf Reserve schalten......
Gruß Andi
Wie sich das doch auswirken kann, konnte ich mir gar nicht vorstellen, dachte mehr an Nadeleinstellung..
robert
Unimog
Anmeldedatum: 24.08.2006
BeitragVerfasst am: 15.09.2006 10:45    Titel: Antworten mit Zitat
Hab ich auch mal geglaubt! Die Membranen würde ich nur ausschliessen, wenn sie wirklich nagelneu (edit: oder wie bei Riege gar nicht da) sind.
Bei meinem Versager wars jedenfalls so, das die Membranen astrein aussahen und trotzdem hin waren. Das fiese ist, man sieht das auch gegen das Licht nicht, weil da ein Gewebe drunter ist, das erst zum Vorschein kommt wenn der Gummi schon völlig zerbröckelt.
Symptome? Stark schwankender Leerlauf, Verbrauch zwischen 6 und 10 Liter, Schrauben an der Luftdüse bewirkt rein gar nix, springt schlecht an, Choke wirkungslos, bei erreichen der Reserve bzw. Spritmangel geht die Leerlaufdrehzahl hoch, im Schiebebetrieb ruckelte die Fuhre wie ein Ziegenbock.
Nach Tauschen der Membranen: beim ersten Mal Starten rund 4000 Leerlauf (eh klar, von vorher viel zu viel Luft um den zu vielen Sprit überhaupt zu verarbeiten). Eingestellt, jetzt gehts auch mit der LL Schraube...
Was soll ich sagen - Leerlauf tickt jetzt wie ein Uhrwerk bei 1200, springt kalt, warm, lau auf den ersten Kick an, kein Ruckeln, Gasannahme sauber aus jeder Drehzahl, Verbrauch 4 Liter.
Bei mir waren wirklich alle M. im Eimer, wenn nur eine oder zwei hin sind mildert sich das Ganze wahrscheinlich entsprechend.
Der Unterschied ist so frappierend, man muß das selber erleben. Das Ganze rumgedoktere hätt ich mir sparen können, Geiz (weil die M so teuer sind) ist in diesem Fall einfach nur blöd...
Gitti
Gleichstellungsbeauftragte
Anmeldedatum: 17.08.2005
BeitragVerfasst am: 15.09.2006 11:13    Titel: Antworten mit Zitat
Hi, Aykut,
ich freu mich für dich, dass du mit deinem Mopped so zufrieden bist..
Ich habe mich auch sonderlich gefreut, als ich dich mit der Süssen auf der Wasserkuppe gesehen habe. Yellow Very Happy
Noch so unfertig und doch hat man freude dran..
Bin gespannt, wenn sie fertig aus deinen Händen entspringt..
Gitti
Gryße Die Gitti
AYKUT
BeitragVerfasst am: 15.09.2006 11:44    Titel: Antworten mit Zitat
Unfertig? Wie kommst Du denn darauf?
Gitti
BeitragVerfasst am: 15.09.2006 13:03    Titel: Antworten mit Zitat
@Aykut - Farbtechnisch?!
ich denke an den Abend, wo wir vor deinem Pc saßen und die Farbkombinationen ansahen??
Gryße Die Gitti
BeitragVerfasst am: 15.09.2006 19:04    Titel: Antworten mit Zitat
Unfertig?
Die Krawatte hat gefehlt !!
