Sch..§$/&&%$ Stehbolzen...
BeitragVerfasst am: 16.09.2005 14:13    Titel: Sch..§$/&&%$ Stehbolzen... Antworten mit Zitat
Hi Leutz,
heute morgen bei Sonnenaufgang hat Riegelchen seine neuen Reifen in die SR gespastelt.
Hinten gings ganz gut (da hammas auch schon mal gemacht), aber vorn...
... Bremszange auseinander, Tachotrieb eingehängt, Rad in die Gabel, Steckachse 'rein, lt. Bucheli mit 80Nm angezogen...
...und dann die Vermaledeite Steckachsenklemmung angezogen.
Dummerweise hab ich da wohl ein paar Anzugsdrehmomente verwechselt , was mir der Stehbolzen recht krumm genommen hat und abgerissen ist.
Frage: kann ich an dieser Stelle einen improvisierten Stehbolzen mit 8.8er Materialkennung verwenden, oder soll ich die Originalteile ordern?
(Bin sonst kein Markenprolo, aber hab Angst daß mir das Rad davongeht)
Riege
BeitragVerfasst am: 16.09.2005 17:33    Titel: Antworten mit Zitat
8.8 passt schon. Sonst wär ich schon lange tot ...
Nur eine Gewindestange aus dem Baumarkt sollte man nicht verwenden Yellow Oops
Gryße,
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 16.09.2005 17:41    Titel: Antworten mit Zitat
...Nur eine Gewindestange aus dem Baumarkt sollte man nicht verwenden Yellow Oops
Gryße,
Was ist an den Baumarkt Gewindestangen so problematisch??
Ich müsste zwei Motorhalterungen verlängern und werde mir auch passende Schrauben / Bolzen vom Eisenwarenhändlers meines Vertrauens besorgen.
Auch hier bekam ich den Rat, keine Gewindestangen aus dem Baumarkt zu verwenden. Ist deren Festigkeit zu gering???
mit lieben Grüssen,
Experte
BeitragVerfasst am: 16.09.2005 18:55    Titel: Antworten mit Zitat
Gewindestangen aus dem Baumarkt sind meistens aus Butterstahl.
@Riege
ich würde eine Schaube nehmen. 8.8 oder 10.9.
BeitragVerfasst am: 16.09.2005 19:04    Titel: Antworten mit Zitat
Ach was, an der Stelle kannste jeden Scheiß einbauen, das wird doch nur beim festziehen belastet!
Sven
BeitragVerfasst am: 16.09.2005 21:14    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Folks,
Vattern war so gut und hat mir aus 2 8.8er Torbandschrauben 2 neue Stehbolzen geschnitten - sehen gleich aus wie die alten, nur schwarz (was auch sonst, gell, Motorang ;) ) und scheinen zu funktionieren - bin grad ein wenig die neuen Brückensteine einfahren gewesen (über Stock und über Steinchen), und das Rad ist noch dran.
Schönes Gefühl! Meine nächsten Anschaffung wird ein Gewindeschneidsatz und 'ne Kiste Eisenstangen zum Üben Mr. Green
Riege
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 17.09.2005 21:19    Titel: Antworten mit Zitat
Die Margarine-Butter-Legierung (hochvergütet und verchromt!), aus der sie die Dinger basteln... Mr. Green
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 17.09.2005 21:27    Titel: Antworten mit Zitat
Boscho hat Folgendes geschrieben:
Tja, 'Margarine-Butter-Legierung', dann rutscht der Motor langsam aber sicher in Richtung Asphalt und fräst die Fahrbahn auf Mr. Green , nee, muss nicht sein.
Bin mal gespannt, ob es bei meinem Schraubenhändler die passenden Längen gibt...
mit lieben Grüssen,
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 17.09.2005 21:31    Titel: Antworten mit Zitat
Länger geht immer - Mutter draufdrehen, mit der elektrischen Rotationssäge (aka "Flex" Mr. Green ) kürzen, auf'm Schleifbock entgraten und per Mutter abdrehen das Gewinde wieder herstellen (notfalls mit der Feile noch etwas nachputzen...)
Kein Problem.
B.
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 17.09.2005 21:58    Titel: Antworten mit Zitat
Kein Problem.
B.
Stimmt, sollte wohl auch mit 'nem Dremel funzen. Spontan gefragt, was haben die Motorhalterungen eigentlich für einen Durchmesser. M8 / M10 ? Hab meinen Bucheli gerade nicht griffbereit...
mit lieben Grüssen,
Experte
BeitragVerfasst am: 17.09.2005 22:15    Titel: Antworten mit Zitat
willst Du die Bolzen verlängern, um da noch was dran zu hängen?
Bei meinem Chopper hab ich die Motorhaltebolzen auch teilweise mit Gewindestangen ersetzt, weil gerade nix anderes da war.
Fussrastenanlagen oder so was würde ich aber da nicht dranhängen.
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 17.09.2005 22:21    Titel: Antworten mit Zitat
Experte hat Folgendes geschrieben:
Yepp, habe noch einen Motorschutzbügel liegen und wenn ich den so montiere, passt die Mutter so gerade drauf. Könnte also knapp werden...
mit lieben Grüssen,
Experte
BeitragVerfasst am: 17.09.2005 22:25    Titel: Antworten mit Zitat
wenn Du Deine Hufe auf dem Ding nicht parken willst, nimm Gewindestangen und 2 Hutmuttern.
Das hat den Vorteil, dass im Sturzfall der Bügel leichter abreisst und Dir den Rahmen nicht krumm zieht. 8)
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 17.09.2005 22:33    Titel: Antworten mit Zitat
Hm, nun ja, ablegen wäre nicht schlecht Yellow Very Happy
Boscho meint, Gewindestangen wären zu weich Yellow Confused ..., halten Gewindestangen das Motorgewicht und die Vibrationen aus??
mit lieben Grüssen,
Experte
BeitragVerfasst am: 18.09.2005 00:37    Titel: Antworten mit Zitat
Motorgewicht?
Das Ding wiegt ca. 30-40 Kg. Verteilt auf vier 8er Bolzen.
Die Hebelwirkung auf die Schraubenköpfe einer Fussrastenanlage bzw. eines Motorschutzbügels, der als solche missbraucht wird würden mir da schon eher Gedanken machen.
Da sollte dann schon Qualität her....
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 18.09.2005 16:44    Titel: Antworten mit Zitat
Das habe ich so nicht gesagt! Die Frage war ja, was das Problem sei - wenn es ein Problem gibt, dann ist es die mangelnde Festigkeit; das ist korrekt.
Das heißt aber nicht, dass man die Gewindestangen für rein garnix außer als Rankhilfe für Tomaten brauchen kann. Man muss die Teile eben mit etwas Verstand einsetzen. Als Motorhalteschrauben hätte ich da aber trotzdem Bauchschmerzen (allerdings eher so diffusen Bauchschmerz; berechnet habe ich da rein garnix.) Hält wahrscheinlich trotzdem, nur ich persönlich würde mich nicht drauf verlassen wollen...
Was die Sturzbügel angeht, pflichte ich dem Experten uneingeschränkt bei - in erster Linie sollten die Dinger bei einem Umfaller das Gröbste abhalten. Wenn man die nicht halbwegs weich anhängt, besteht bei einem Sturz in der Tat die Gefahr, sich den Rahmen krumm zu hauen. Das passiert übrigens auch mit diesen neumodischen Sturzpads an den Plastikbombern. Da ist dann zwar die Verkleidung noch heile, aber die Rahmen ist krumm.
Grüße!
B.
BeitragVerfasst am: 18.09.2005 17:48    Titel: Antworten mit Zitat
Die Baumarktdinger haben meist die Festigkeitsklasse 4.6 Laut Tabellenbuch Metall heißt das 400Nmm² Zugfestigkeit und eine Streckgrenze von 240N/mm². Bei 8.8 ist die Zugfestigkeit 800N/mm² und die Streckgrenze 640N/mm². Also andersrum ausgedrückt: EIne M8 der Klasse 4.6 lässt sich locker durch eine M6 8.8 oder durch eine M5 10.9 und höher ersetzen. Die Bruchdehnung der 4.6 liegt bei 22% die von 8.8 bei 12 %, die weichen Dinger fließen also weg, lange bevor du es bemerkst. Du wunderst dich nur dass die Sch.. Mutter wieder locker ist.
BeitragVerfasst am: 18.09.2005 22:24    Titel: Verständnisfrage... Antworten mit Zitat
Hi Thomas,
verstehe ich das jetzt grundsätzlich richtig:
Nehmen wir an, ich habe eine M8-Schraube der Festigkeitsklasse 8.8.
Die hat so Pi mal Daumen 50 mm² Querschnittsfläche.
Wenn ich jetzt für die Festigkeitsklasse 8.8 800 N/mm² einsetze, hieße das, ich kann 800 N/mm² * 50mm² = 40 kN ziehende Last an die Schraube legen.
Heißt das, ich kann ungefähr 4 Tonnen (etwas weniger) an eine 8.8er M8-Schraube hängen, bis das Ding abreißt? :shock:
Lacht mich nicht aus, Leute - hier fragt ein Unbedarfter... Yellow Oops
Viele Gryße & Danke!
Riege
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 18.09.2005 23:23    Titel: Antworten mit Zitat
Heißt das jetzt, ich tue gut daran, den Baumarktkram NICHT für Motorhalterungen u.ä. zu verwenden?
Wenn du es vorsichtig machst - ja. Mr. Green
Grüße!
B.
BeitragVerfasst am: 20.09.2005 11:10    Titel: Antworten mit Zitat
Die Querschnittfläche musst Du nachschlagen denn die Gewindegänge tragen nix. Sonst stimmt das. die zweite 8 sagt das die Elastizitätsgrenze bei 80% von den 800N liegt. D.H. Die Schraube hält noch, verformt sich aber und ist Schrott.
