Verfasst am: 09.10.2006 12:20 Titel: Showa-Dämpfer |
Kennt sich jemand mit den Dämpfern aus?
Wieviel Druck gehört da rein?
Für sachdienliche Hinweise...........  _________________ Ich ärgere mich nicht
Experte Forumsweiser
Verfasst am: 09.10.2006 13:29 Titel: |
kanns Dir auch nicht genau sagen, nur so als Anhaltspunkt:
In meine Marzocchis gehören 0-2 bar. 1bar ist bei meinem Gewicht Solo ganz gut und voll aufgerödelt 2bar.
Ich denke mal, dass die Showas ungefähr im selben Bereich liegen dürften.
Frag doch mal bei Showa selber nach oder taste Dich langsam von 0bar vor.
Achte nur darauf, dass beide den selben Druck haben, sonst kommt arge Unruhe ins Fahrwerk.
An der Tanke aufpumpen kannst Du wegen des kleinen Volumens ziemlich vergessen. Da hast Du innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde 5 Bar im Dämpfer. Ich hab hier eine Tanke gefunden, bei der der Druckregler immer eine Schleichmenge durchlässt. Da gehts einigermassen.
Wie sieht es denn mit dem Gewicht der Spendermaschiene aus? Kommt das einigermassen hin? _________________ Wer mit mir reden will, der darf nicht bloß seine eigene Meinung hören wollen. |
Develey Aufsteiger
Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 77 Wohnort: Augsburg
Verfasst am: 09.10.2006 15:02 Titel: |
Hi Andreas,
die Dämpfer werden wahrscheinlich am Kettenschutz streifen (so meine ähnlichen Corte&Cosse). Mit Luftbehälter nach oben werden sie nur an die alte 2j4 passen.
Develey |
juwi Gast
Verfasst am: 09.10.2006 17:27 Titel: |
Genau und weil ich eine 2J4 habe und dafür noch Dämpfer brauche....
Falls du Sie loswerden möchtest  |
Verfasst am: 09.10.2006 18:13 Titel: |
@juwi
Ich habe auch ne 2j4
@ Develey:
Kann man die auch verkehrt herum montieren? :shock:
@Experte:
Wir haben hier ne Tanke mit Vorwahlautomat. Da dürfte es kein Problem sein. Ich habe nur deswegen gefragt weil ich z.Zt. die fournales von Justus leihweise montiert habe und die bid 15 Bar aufgepumpt werden. Bevor ich also die Showas zum Platzen bringe dachte ich mir frag mal lieber.
Ach ja, genau wegen dem Gewicht der Orschinaömaschine habe ich mir die eigentlich besorgt. Die gehören normalerweise an ne GSX 750 und da die etwas schwerer ist als ne SR, ich allerdings auch nicht unbedingt Japangewicht habe dachte ich mir das passt schon.  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 09.10.2006 18:22 Titel: |
Also wenn's richtige Gasdruckfederbeine sind, kannst du die nicht an der Tanke befüllen, dazu braucht's zuviel Druck. Selbst wenn du den herbringst, mit den gängigen Ventiladaptern mit Klapphebel schaffst du's auch nicht, weil du beim Abnehmen zuviel Luft verlierst.
Sven |
Verfasst am: 09.10.2006 19:18 Titel: |
Vorwahlautomat kannst Du auch vergessen. Da die Teile für hohe Volumenströme konzipiert sind, haben die Dir den Dämpfer volle Lotte aufgepumt, bevor der Regler überhaupt geschnallt hat was los ist.
Such Dir eine Anlage mit minimaler Schleichmenge oder besorg Dir eine spezielle Luftpumpe für solche Dämpfer. Sollte es bei den gängigen Offroaddealern geben. Zupin hat glaube ich auch so eine im Angebot. Setz Dich aber hin, bevor Du den Preis liest. _________________ Wer mit mir reden will, der darf nicht bloß seine eigene Meinung hören wollen. |
Verfasst am: 09.10.2006 21:06 Titel: |
Ich hab aus genau dem Grund die Luftunterstützung von der FZX-Gabel durch einfache progressive White-Power-Federn eliminiert:
Der Druck in beiden Holmen war ums Verrecken nicht gleich hoch zu bekommen, und mit einem Luftkammernverbinder war die Gabel immer noch Schwammig wie Sau.
Jetzt, ohne Luft, dafür mit Weißer Kraft, fährt das Eisen stabil und ruhig.
Luft ist für die Reifen da ;-)
Verfasst am: 09.10.2006 21:20 Titel: |
| Ja, aber Gasdruck im Federbein und luftunterstützung an der Gabel das sind zwei paar Stiefel... |
Verfasst am: 09.10.2006 22:04 Titel: |
So der Gasdruck da ab Werk drin ist wie bei den hinteren Federbeinen der FZX (und da auch drin bleibt) stimm ich Dir zu, sobald aber Luft 'reingehustet werden muß hat man bei beiden Systemen das gleiche Problem.
Daß es sich an der Gabel noch extremer auswirkt als an der Schwinge ist klar, aber im Grunde gehts um denselben Stiefel:
wie krieg ich da genausoviel Luft rein wie ich will, und das noch in beiden gleich?
Oder lieg ich daneben? Falls ja, bitte kurze Erläuterung! ;)
Dankeviel!
Verfasst am: 09.10.2006 22:25 Titel: |
meine Dämpfern sind über einen Schlauch gekoppelt. In der Mitte ist ein T-Stück mit einem Abzweig zwecks Befüllung/Entleerung. Somit ist in beiden Dämpfern immer der selbe Druck und das Volumen ist doppelt so hoch. Macht die Sache beim Befüllen etwas einfacher. _________________ Wer mit mir reden will, der darf nicht bloß seine eigene Meinung hören wollen. |
Verfasst am: 09.10.2006 22:31 Titel: |
Genau. Luftkammernverbinder ;-)
Kann hinten durchaus funktionieren, vorn halt nur begrenzt (edit: meine persönliche Erfahrung)
Verfasst am: 09.10.2006 23:17 Titel: |
wieso nur hinten? _________________ Wer mit mir reden will, der darf nicht bloß seine eigene Meinung hören wollen. |
Verfasst am: 09.10.2006 23:25 Titel: |
Kann nur aus persönlicher Erfahrung sprechen, aber die Luftkammernverbinder vorne (ich hab alle möglichen Drücke lt. Bedienungsanleitung ausprobiert) haben nicht zu dem Ergebnis geführt, das ein Wechsel der Gabelfedern und Verzicht auf die Luft gebracht hat.
Andererseits, ohne die Kammerverbinder vorne war die Karre gelinde gesagt unfahrbar, mit den Kammerverbindern dann wenigstens fahrbar.
Verfasst am: 10.10.2006 12:07 Titel: |
na zumindest hat doch die Luftunterstützung eine deutliche Verbesserung bei Deiner Gabel gebracht. Wenn die O-Federn natürlich so müllig sind, reisst es das natürlich auch nicht mehr raus. Hast Du mal die WP-Federn mir der Luft ausprobiert? _________________ Wer mit mir reden will, der darf nicht bloß seine eigene Meinung hören wollen. |
Verfasst am: 10.10.2006 12:28 Titel: |
Nö, die funzen auch ohne Luft prima. _________________ ...silver blaze... |
Verfasst am: 10.10.2006 13:47 Titel: |
das Bessere ist des Guten Feind.  _________________ Wer mit mir reden will, der darf nicht bloß seine eigene Meinung hören wollen. |
juwi Gast
Verfasst am: 10.10.2006 18:18 Titel: |
| kommmschmit hat Folgendes geschrieben: | @juwi
Sonn Mist  |
Verfasst am: 10.10.2006 18:50 Titel: |
mich würde auch mal die Spendermaschiene interessieren.
Zumindest hab ich an den Dämpfern der dicken XS gemerkt, dass 50kg da schon die Grenze zur Unfahrbarkeit überschreiten. Zumindest auf westdeutschen Schlaglochpisten und ich bin ja auch nicht gerade "Typ Gazelle"
Wenn die Anlenkpunkte der Spendermaschiene weiter richtung Radachse sitzen würden, könnte man darüber bestimmt einiges kompensieren, jedoch auf dem Moppedtreff mit einem Zollstock um jedes Moppet rumzutanzen wird auch recht mühsam bzw. schätze ich mal, dass sich da alle Hersteller eh nicht viel tun und es eine art "Goldener Schnitt" der Rahmengeometrie gibt. _________________ Wer mit mir reden will, der darf nicht bloß seine eigene Meinung hören wollen. |
Verfasst am: 10.10.2006 20:31 Titel: |
| sven hat Folgendes geschrieben: | Also wenn's richtige Gasdruckfederbeine sind, kannst du die nicht an der Tanke befüllen, dazu braucht's zuviel Druck. Selbst wenn du den herbringst, mit den gängigen Ventiladaptern mit Klapphebel schaffst du's auch nicht, weil du beim Abnehmen zuviel Luft verlierst.
Sven |
Das Problem kenne ich. Wie löst Du das? |
