Verfasst am: 23.09.2005 11:49 Titel: |
| Bulldog2011 hat Folgendes geschrieben: |
Friss Das Richtige  |
davon schrumpft bei mir immer die Lederjacke....  |
B. 1,5 B.
Verfasst am: 23.09.2005 11:51 Titel: |
| Riege hat Folgendes geschrieben: |
nimm die Kerze aus der SR und kick bis sie läuft!  |
Das kann daneben gehen, wenn er kickt und kickt und ein Raucher rauchend daneben steht (was Raucher ja gerne mal tun... ) Und wenn er dann nicht auch noch den Unterdruckschlauch abgezogen hat... *buuuuumm*
Grüße!
B.
@Fleissi: Die "Friss die Reste"-Idee kam mir auch als erstes...  |
Verfasst am: 23.09.2005 12:19 Titel: |
Ausserdem könnte man dafür auch neue Klamotten kaufen, quasi von jeder Größe einen Satz..........  _________________ Ich ärgere mich nicht
B. 1,5 B.
Verfasst am: 23.09.2005 21:13 Titel: |
Das geht auch einfacher... Man setze mit dem Moppetentreiben ein Jahr aus und futtere in der Zeit rein, was geht. Erst DANN!!! geht man Klamotten kaufen (das Gewicht zu halten sollte nicht so das Problem sein. Selbst wenn man etwas zusammenschrumpft, kann man ja Abnäher einarbeiten lassen, die bei Bedarf wieder aufgetrennt werden... )
Dumm nur: man kann dann eigentlich nicht mehr SR fahren, weil: zuviel Gewicht!
Aber kein Problem ohne Lösung: fix XT gekauft, die ganz heftigen Bilsteins montiert (und ich meine die RICHTIG harten) und die Sache ist geritzt - es sei denn, man ist kurzhubig ausgelegt und kommt nicht mehr mit den Füßen an den Boden, wenn die Fuhre grad mangels Vortrieb...
Grüße!
B. |
Bulldog2011 Cheftheoretiker
Verfasst am: 23.09.2005 23:20 Titel: |
Ihr seid schon Klasse  _________________ mit lieben Grüssen,
