Bombenleger Frischling
Anmeldedatum: 10.08.2005 Beiträge: 29 Wohnort: Troisdorf
Verfasst am: 18.01.2007 12:19 Titel: BSM abdichten |
Das Abdichten des BSMs Short zum Krümmer hin mit driko führt bei mir nur zu mässigem Erfolg, in der großen Kneipe hab ich dazu folgendes gefunden:
1. mehrere Schlitze einsägen und ne Schelle verwenden.
2. Firegum
3. angeblich ist die hintere Halterung des Bsms nicht sehr passgenau, sprich der Auspuff wird verspannt eingebaut.
nun die Fragen:
1.Was ist von den ersten beiden methoden zu halten, vorallem wie groß muss die Schelle sein.
2. Wieviel wieter muss der auspuff runter, vorallem gibt es dann Probleme mit Schräglagenfreihet, wenn die Huddel ehe schon tiefergelegt ist?
Gruss Heiko _________________ loud pipes save lives |
MopsFidelius Forumsweiser
Verfasst am: 18.01.2007 12:24 Titel: |
Schlitzen und Schelle müsste gehen. Ansonsten gibt es ne Auspuffmontagepaste. Ist nicht so faserig wie GunGum, aber besser als Dirko.
Wegen Passgenauigkeit kann ich nichts zu sagen... _________________ Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
<-Ankickprobleme? so gehts! |
speedy Urgestein
Verfasst am: 18.01.2007 12:36 Titel: |
Firegum hält nicht lange , spreche aus Erfahrung ....
Am besten ist wohl die Sägemethode , falls es mit dem Adapter(Reduzierung ) , denn es für den org. Krümmer gibt nicht passt. _________________ Cu Speedy
Verfasst am: 18.01.2007 13:18 Titel: |
Jou, Firegum ist das Geld nicht wert das es kostet. Das kommt dir nach wenigen KM wieder entgegen. Schlitzen ist schon richtig. Wenn du dann noch Rost an den Schnittstellen vehindern willst decke die mit einem guten Zinkspray ab. Evtl. kannst du auch mit Passblechen das noch verfeinern. Wenn du Dichtmittel nehmen willst dann eher Auspuffdichtband. Das hält aber auch nicht ewig. _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 18.01.2007 16:56 Titel: |
bei tante louise gibts hülsen in diversen durchmessern zum anpassen der ohne-tüv-billig-tüten an vorhandene krümmer. jahrelang benutzt, mit entsprechender schelle auch dicht. |
