Verfasst am: 12.10.2005 13:11 Titel: OT: Opel Ascona - Heizungswärmetauscher |
Hi Leutz,
OT, aber ich versuchs trotzdem mal:
trotz langwierigem Ignorieren und Kühlwasser nachschütten ist bei meinem BJ 79er B-Ascona jetzt endlich der Heizungswärmetauscher durch - das Ding schluckte mehr Kühlwasser als Benzin. Heute Morgen hab ich das Teil mal überbrückt und werds wohl am Wochenende 'rausschrauben.
Frage:
a) weiß jemand - im Vorfeld - wie das Ding 'rauszumachen ist?
b) ich nehm an daß da ein normaler Kühlerspengler das wieder hinbekommen müßte, oder?
Gryße & Dank!
Verfasst am: 12.10.2005 13:37 Titel: |
Den B-Ascona kenne ich leider nicht so gut, aber normalerweise müsstest du von re. oder li. an der Mittelsäule vorbei zum Kühler kommen. Ist leider schon fast 20 Jahre her, aber bei meinem A-Ascona musste ich (sofern ich mich erinnern kann) nur die Mittelsäule abschrauben.......
Ich würde versuchen ob ich das Teil von einem Schrotthändler kaufen kann. Dürfte günstiger sein als die Kühlerreparatur......... _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Experte Forumsweiser
Verfasst am: 12.10.2005 16:00 Titel: |
kauf Dir mal ein Buchelie.
Wenn Du Pech hast, muss das ganze Armaturenbrett raus.
Ich hatte damals das selbe Problem mit einem Cuore.
Ich hab Kühlerdicht reingehauen.
Wirk ware Wunder und kostet nicht viel.
Wenn es nicht klappt, kannst Du immer noch alles auseinander reissen. _________________ Wer mit mir reden will, der darf nicht bloß seine eigene Meinung hören wollen. |
Verfasst am: 12.10.2005 16:45 Titel: |
Nachdem der Opel den nächsten Sommer wohl nicht mehr überleben wird werd ich mir das Bucheli glaub ich sparen. Kühlerdicht hab ich auch schon 'reingehauen. Half kurzfristig, aber eben nur kurzfristig...
Na wat solls, ich krieg die Karre schon zum Heizen.
Danke erstmal!
viele Gryße!
Riege
Kampflos? Niemals!  _________________ ...silver blaze... |
Verfasst am: 12.10.2005 20:09 Titel: |
Wenn du nicht vom Motorraum an den Kühler kommst, mußt du das Amaturenbrett abbauen.. leider, scheißarbeit..
Aber es ist ähnlich wie bei dem Cali.
Schweißen, bzw. das müsste man löten, geht ganz schlecht, weil es meist innen gerissen ist. Ich kenne hier einen Schrottplatz, wo ich fragen würde. Aber bis Villach ist es ETWAS weiter, zum mal eben fragen.
Bestellen über den Teiledienst hier in D benötigt man die Schlüsseldaten oder direkt bei Opel, da brauchst du die Fahrgestellnummer.
Wenn nichts mehr hilft nehme doch einfach ganz viele Schaffelle und lege die um dich herum. Ist schön kuschelig warm und für die Fensterscheiben, stellst du jemanden ein, der mit einem Batteriebetriebenen Fön die Frostblumen wegfönt..
Aber Ascona schießt du nicht ab, ich habe hier ganz viele die ihn nehmen würden... oder ist er so fertig...??
Herzlichst
Verfasst am: 12.10.2005 20:22 Titel: |
sag mal Riege, wenn das Teil so viel Wasser am Wärmetauscher der Heizung verliert, fährst Du mit Gummistiefeln?
@Gitti
Da es sich um einen Opel handelt, der älter ist wie 2 Jahre, kann es auch durch Materialschwund in der Bodengruppe dazu kommen, dass das Wasser genauso schnell unten rausläuft, wie es aus dem Wärmetauscher kommt.
Um solche Teile noch mal fit zu bekommen, braucht es meistens nur 1 Rep.blech. Das nennt sich Rohkarosse.
@Riege
wenn Du das Teil vom Motorraum überbrückt bekommst, Dann umgehe das Teil doch einfach mit einem zweiten Wärmetauscher.
Den bastelst Du auf ein Gestell mit einem oder zwei 120er Papstlüfter in den Beifahrerfussraum und gut ist.
Für einen Winter würde ich da nicht so viel Aufwand mehr machen. _________________ Wer mit mir reden will, der darf nicht bloß seine eigene Meinung hören wollen. |
Verfasst am: 12.10.2005 20:23 Titel: |
Moin Gitti,
ich muß mir den Ding mal in einer trockenen Garage zur Brust nehmen (scheiß Regen... )
Schrottplätze zum Fragen hab ich hier auch jede Menge, aber die hatten B-Asconas bzw. B-Mantas nur noch in handlicher Würfelform vorrätig... daher auch das Ersatzteilproblem.
Das Original-Ersatzteil von Opel gibts nicht mehr, Nachbauten sowieso nicht - schon alle abgeklappert.
Soooo fertig ist er auch wieder nicht, müßte halt mal tonnenweise geschweißt werden, Holme, Träger und so... was halt im Laufe der Jahre vom Salz weggefressen wird...
...weiters müßte die Heckscheibe neu eingepaßt werden, da ist eine ganze Ecke vom Blech 'rausgerostet, die hab ich erst mal notdürftig mit Panzertape geflickt. Sieht scheiße aus, aber hält dicht...
...in den ganzen Falzen ist auch schon der Rost drin, ist nur noch 'ne Frage der Zeit. Die vordere rechte Halbachse wird den Winter wohl nicht mehr überleben, und seit mein ehrwürdiger Altvorderer damit bei der Fahrt ins Jagdrevier mal eher XT-typische Wege eingeschlagen hat, hat auch die Lenkgeometrie 'nen leichten Hieb weg.
Klar, alles in allem nix was man nicht relativ einfach wieder wegmachen könnte - wenn man
a) Mechaniker/Spengler ist und
b) über eine Werkstatt oder mindestens Garage mit Bühne verfügt.
Die Maschine hat noch nicht mal 110.000km 'runter, die macht noch locker etwas länger, aber das ganze drumherum ist halt schon vom Zahn der Zeit beknabbert - etwas zu viel, als daß man es mal eben am Parkplatz mit einem Satz Gabelringschlüssel und etwas Spucke reparieren könnte.
Wenn ich groß bin bau ich mir 'ne Werkstatt...
...einstweilen ist der Tipp mit den Schaffellen und dem Batterieföhn wohl echt eine Überlegung wert ;)
Edit:
Experte:
Zitat: | sag mal Riege, wenn das Teil so viel Wasser am Wärmetauscher der Heizung verliert, fährst Du mit Gummistiefeln? |
Nein, Armeestiefel... Gottseidank läuft das meiste Konstruktionsbedingt entlang der Kardantunnelabdeckung 'runter und wird von dort plazierten Handtüchern aufgefangen. Von da aus direkt zurück in den Kühler gewrungen. Beim nächsten Stopp halt.
Zitat: | wenn Du das Teil vom Motorraum überbrückt bekommst, Dann umgehe das Teil doch einfach mit einem zweiten Wärmetauscher. |
Hm... nee, besser unter der Windschutzscheibe montieren. Is besser wg. enteist bekommen und so...
Ach ja, hatte ich erwähnt daß die Scheibenwaschanlagenpumpe auch keinen Zucker mehr tut?
Zitat: | Da es sich um einen Opel handelt, der älter ist wie 2 Jahre, kann es auch durch Materialschwund in der Bodengruppe dazu kommen, dass das Wasser genauso schnell unten rausläuft, wie es aus dem Wärmetauscher kommt.
Um solche Teile noch mal fit zu bekommen, braucht es meistens nur 1 Rep.blech. Das nennt sich Rohkarosse. |
Ähm, Du hast nicht zufällig die Ersatzteilnummer?
Viele Grüße!
Verfasst am: 12.10.2005 20:33 Titel: |
Ist schon klar, das müßte man sich mal ansehen, dann könnte man bessere Tipps geben. Wir haben hier einen Opelclub und die kommen an diese alten Teile dran und ein Ascona Bj. 79 ist für die NICHT alt. Falls ich doch was für dich da erfragen oder rausfinden lassen sollte, sags, mach ich gerne.
Lg
Gitti
Ps. ich habe die Asconaleute angerufen, die wollten gleich zu dir und dir helfen, so sind die halt..... nur als ich sagte, wo du wohnst, haben die es sich doch überlegt und weinend abgewandt. _________________ Gryße Die Gitti
Verfasst am: 12.10.2005 20:48 Titel: |
Sodele, ich glaub mich knutschtn Elch...
grad Eben son Teil aus der Bucht gezogen. Mal gucken obs noch vorm Winter kommt ;-)
Manchmal muß man Schwein haben - mal sehen ob ich welches hatte.
@Gitti:
Ich glaub die Ascona-Leute werden mich totknüppeln wenn sie meine Kiste sehen...
Aber danke für die Hilfe!
Viele Gryße!
Riege
PS: kennt ihr den Unterschied zwischen dem Audi-Logo und dem Opel-Logo?
Beim Audi-Logo steht jeder Ring für 100.000 problemlose Kilometer.
Bei Opel gibts nur einen Ring, und sogar der wurde durchgestrichen...  _________________ ...silver blaze... |
Verfasst am: 12.10.2005 20:53 Titel: |
Also, schön für dich *großesFreu*, hab doch gewußt,dass es noch was an Teile gibt.....
Die Opelleute würden keinen SR-Freund von mir totknüppeln.......sie haben Achtung und Ehre vor diesen.....
Aber die haben sicher schon schlimmeres gesehen... Aber die Gedanken sind frei und das ist doch egal. Hauptsache du bekommst den Kleinen wieder warm und er bringt dich dahin, wo du hinwillst..
lg _________________ Gryße Die Gitti
Verfasst am: 12.10.2005 20:55 Titel: |
Jepp, und jetzt bringt er mich hoffentlich nach Hause (trotz improvisierter Kühlwasserschlauchschelle).
Viele Grüße und bis morgen!
B. 1,5 B.
Verfasst am: 12.10.2005 23:01 Titel: |
Riege hat Folgendes geschrieben: |
ich muß mir den Ding mal in einer trockenen Garage zur Brust nehmen |
Feel yourself invited...
Mal ernsthaft: nimm deinen Opel, deinen Jahresurlaub und etwas Kleingeld für die Teile und komm her. Dann kannze den auch noch länger fahren als über den Winter (wer die Heckscheibe schon mit Panzertape flickt, hängt ja meist an seinem alten G'lump )
Grüße!
B.
PS: Erwähnte ich bereits, dass die Halle im Sommer sehr erfrischend ist? Nun: im Winter auch...  |
Verfasst am: 13.10.2005 00:20 Titel: |
wenn ich da so die Zustandsbeschreibung des Bleches höre.......
Vergiss Rep.bleche.
Wenn der Rost schon in der C-Säule sitzt, bleibt nach dem Rostentfernen höchstens noch die Fensterkurbel stehen. _________________ Wer mit mir reden will, der darf nicht bloß seine eigene Meinung hören wollen. |
Verfasst am: 13.10.2005 00:39 Titel: |
Wenn du das Superangebot von Boscho nicht annehmen kannst ,( ich denke mir, wenn du könntest würdest du !) habe ich dir schon mal die schönsten Autos ausgesucht, die für dich zutreffen würden.
Du kannst dir aussuchen, den neuen Mazda Senku, ist ein Coupé, 4,65 m lang, der kann die Türen so toll öffnen, dass dich keine Wand mehr stört...( nachteil - mußt noch was warten ) oder den Aston Martin V8 Vantage, läppische 4280 cm3, kannst locker mit 280 km/h um die Serpentinen, hat nur 385 Ps!! Wäre doch ein guter Tausch für den Ascona? oder?! Könnte man locker aus der Portokasse bezahlen =) Fragt sich nur aus welcher =)
Sehe zu, dass du den schönen Opel wieder flott bekommst...
Mister B Urgestein
Verfasst am: 13.10.2005 10:46 Titel: |
Sorry Mister B, aber da steht mir nix mehr... da lieg ich sabbernd davor und fühl mich wie im Bordell: alles recht nett anzusehen, aber womit bezahlen?
Aber @ Gitti: "mein" Autochen hätten wir doch eh schon mal gehabt, oder?
(Ich weiß, gnadenlose Schwanzprothese... wirtschaftlicher Selbstmord... krankes Teil... aber sooooo geil... wenns den nur auch mit Linkslenkung gäbe... *schmacht*)
ich denke mal, alle Versuche, einen Manta GT/E dorthinzubringen, würden kläglich scheitern...
Zitat: | Boscho said:wer die Heckscheibe schon mit Panzertape flickt, hängt ja meist an seinem alten G'lump |
Naja, oder er hat grad keinen Schotter für neues G'lump... zumindest im Jänner muß die Kiste nochmal übern Tyff kommen, nächsten Sommer gibts den Bausparvertrag.
Sonst mach ichs halt so wie ein bekannter: ganze Karre 2 cm tief mit Estrichmasse ausgegossen - der Tyffler kam mit dem Schraubenzieher nirgends durch - "Bestanden".
Oder so halt!
B. 1,5 B.
Verfasst am: 13.10.2005 11:19 Titel: |
Sonst mach ichs halt so wie ein bekannter: ganze Karre 2 cm tief mit Estrichmasse ausgegossen |
Satte Strassenlage, dann...  |
Verfasst am: 13.10.2005 11:22 Titel: |
Boscho hat Folgendes geschrieben: | Riege hat Folgendes geschrieben: |
...aber Scheißbeschleunigung...  _________________ ...silver blaze... |
Verfasst am: 13.10.2005 17:10 Titel: |
Ja, Riege, wir hätten ihn beinahe gehabt, aber nur beinahe, ich muss noch mal mit Mel darüber reden....
der süsse schwarze sieht meinem Cali ja etwas ähnlich, etwas.....
nur schwarz ist er noch nicht..... hier und da ein paar Änderungen und er wäre perfekt.. _________________ Gryße Die Gitti
Verfasst am: 13.10.2005 17:17 Titel: |
Gitti hat Folgendes geschrieben: | nur schwarz ist er noch nicht... |
...soll ich mal 'rumkommen?  _________________ ...silver blaze... |
