Verfasst am: 21.01.2007 11:32 Titel: |
kommmschmit hat Folgendes geschrieben: | Solche "Kleinigkeiten" wie ein Körnerschlag an der Orschinoolbohrung sind auch fast ohne Aufwand realisierbar, aber enorm hilfreich.
Merci. |
Wenn ichs nicht vergess, mach ich das in Zukunft immer.
Gruss
Verfasst am: 21.01.2007 11:45 Titel: |
@Hans: Danke! Ich hab' meinen alten Text nicht gelöscht, sondern ihn entsprechend markiert und kommentiert, da sonst der Faden für den Leser verloren gehen würde.
Und mit der "anderen Denkweise" stimme ich dir völlig zu und hätte es auch nie wertend empfunden. Seit ich mal zum Frühstück bei 'ner WG von Studenten der Schauspiel-Schule hier in Stuttgart eingeladen war, bin ich mir auch sicher, dass man nicht dem Hawking seinen Physik-Hintergrund braucht, um in Paralleluniversen zu gelangen.
Verfasst am: 21.01.2007 12:04 Titel: |
ACHTUNG:
Der Hetzer hat grad interveniert, und ich muss ihm erstmal Recht geben. Das Einstellungs.jpg stimmt möglicherweise nicht, ein paar Vorzeichen sind invertiert.
Ich muss mal morgen ein neueres File suchen, das ich mal getippt hab.
Edith: Also die bunten Punkte stimmen jedenfalls, und wenn man das Wandern der Punkte auf dem Nockenwellenrad betrachtet, stimmen auch die Vorzeichen in der Tabelle. Genaugenommen dreht sich halt das Radl nach rechts wenn der Punkt am Zahnkreis ins minus wandert.
Jetzt ist die Frage, wie man das in Form von Vorzeichen am Besten schreibt..
Gruss
Verfasst am: 21.01.2007 13:27 Titel: linksrum/rechtsrum |
Das mathematische + und - bei Winkeln birgt beim nicht digitalen Wesen Mensch immer die 50% Verwechslungsgefahr. Der Uhrzeigersinn als Info ist da schon analoger, linksrum, rechtsrum als analoge Info taugt m.E. auch.
juwi Forumsweiser
Verfasst am: 21.01.2007 17:54 Titel: |
:-P Sehr hübsch, Und jetzt für alle Positionen zwischen "Null" und "1 ganzer Zahn" :-P
Hoffentlich gibs da genug unterscheidbare Farben (hehehehe) |
Verfasst am: 21.01.2007 18:03 Titel: Mirakulix |
Mirakulix.... 8)
tzzz
Verfasst am: 21.01.2007 18:14 Titel: |
... Solche "Kleinigkeiten" wie ein Körnerschlag an der Orschinoolbohrung sind auch fast ohne Aufwand realisierbar, aber enorm hilfreich. |
Ist aber komplett überflüssig, weil sie keine zusätzliche Information bietet.
Sven |
juwi Forumsweiser
Verfasst am: 21.01.2007 20:26 Titel: |
hiha hat Folgendes geschrieben: | :-P Sehr hübsch, Und jetzt für alle Positionen zwischen "Null" und "1 ganzer Zahn" :-P
16,7 Millionen, täten die reichen?
Man könnte das jetzt natürlich auch mit 2 Linien machen an deren Ende
der Wert steht.
Kennt einer noch den Spyrograph?
Verfasst am: 21.01.2007 20:35 Titel: |
juwi hat Folgendes geschrieben: |
sollte man mal aus Folie (biegsam) nachbauen... geile Effektlackierung aufm Tank...
die hatten doch bei der ARD immer so Pausenfüller in der Optik...
zum Thema:
Ich hab neulich was gelesen, da wurden dohc-Vierzylinder aufgebrezelt. Nur bedingt übertragbar, da eben Einlaß- und Auslaßnocke getrennt einstellbar. Aber die haben erstmal den "echten" OT gesucht und dann den Punkt der maximalen Ventilüberschneidung errechnet und auf eben jenen ermittelten OT justiert.
Vielleicht hab ich da auch was falsch verstanden... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 21.01.2007 20:43 Titel: |
Ich hab neulich was gelesen, da wurden dohc-Vierzylinder aufgebrezelt. |
Ned zufällig im Fighters Special, oder? ;-) _________________ ...silver blaze... |
Verfasst am: 21.01.2007 21:06 Titel: |
juwi hat Folgendes geschrieben: | hiha hat Folgendes geschrieben: | :-P Sehr hübsch, Und jetzt für alle Positionen zwischen "Null" und "1 ganzer Zahn" :-P
Die Betonung lag auf UNTERSCHEIDBAR ... |
Verfasst am: 21.01.2007 21:08 Titel: |
Vielleicht hab ich da auch was falsch verstanden... |
Ich hab das Heftl nimmer gekriegt, aber was ich weiss stimmt mit Deiner Beschreibung überein. ABER Wer will denn schon maximale Überschneidung, wenn dadurch der "einlass schliesst" Zeitpunkt viel zu früh ist?
Gruss
Verfasst am: 21.01.2007 21:29 Titel: |
hier gibts das noch...
Verfasst am: 21.01.2007 23:19 Titel: |
sven hat Folgendes geschrieben: | kommmschmit hat Folgendes geschrieben: |
Sven |
Sven, das war ne Bemerkung von einem anerkannten Laien der für jede Info die er auch umsetzen kann dankbar ist. Ich denke eben: Kleine Arbeit die Anfängern hilft und Profis nicht stört.  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 22.01.2007 15:23 Titel: |
@kommmi: ich denk' der sven spielt da drauf an, dass da die Originalmarkierung am Zahnkranz ja sowieso dran ist - 90 Grad davon nach rechts ist immer das Originalloch.
Verfasst am: 22.01.2007 15:37 Titel: unsichtbar.. |
Das Korn am Serienloch innen werde ich trotzdem weiterhin einschlagen, da es einfach mehr Sicherheit gibt nicht daneben zu liegen, speziell dann, wenn das grosse Korn draussen 8 Zähne tiefer unsichtbar ist.
Verfasst am: 22.01.2007 22:21 Titel: |
Ja, aber bitte keinen Körnerpunkt, sondern die zusätzlichen Bohrungen nicht ganz so tief senken wie die Originale... oder letztere etwas tiefer.
@ kommschmit:
Also zum einen hab' ich genau das gemeint was Pointer schon geschrieben hat, und zum zweiten ist es ganz wichtig, daß du später die ganze Chose ohne Anleitung durchziehst, weil du sie nicht mehr brauchst. Wenn du das nämlich einmal richtig kapiert hast (und das solltest du, bevor du sowas einbaust) dann ist es wirklich ganz einfach.
Die Graphik vom Juwi ist wirklich superschön gemacht, aber damit ist es wie mit den ganzen Markierungen, sie verleiten einen dazu, das Denken einzustellen und stur nach Plan vorzugehen, und dann ist die Gefahr, daß man doch einen Fehler einbaut bzw. nicht bemerkt eben ungleich größer, als wenn man sowas wirklich gerafft hat undversteht was man macht.
Sven |
Verfasst am: 22.01.2007 23:03 Titel: |
Also Sven:
Ich werde mich bemühen den Blicker zu bekommen. Da ich aber keine Lust habe vor lauter "Ich habs verstanden ich bin ein Schrauber" doch irgend was zu schrotten dachte ich dass jeder fehlervermeidende Hinweis für mich nur von Vorteil ist. Da ich so eine NW Montage nur 2 mal gesehen habe aber noch nie selbst gemacht habe bin ich lieber mal etwas vorsichtiger. Schaun mer mal wie das ist wenn ich vor der Aufgabe stehe. Auf alle Fälle weis ich wo ich mir dann Hilfe holen kann.  _________________ Ich ärgere mich nicht
speedphreax Frischling
Anmeldedatum: 14.09.2007 Beiträge: 12 Wohnort: Holland: N52 00.692 E5 34.350
Verfasst am: 30.12.2007 21:34 Titel: Re: Einstellung Steuerzeiten, was wirkt wie |
Noch einige sachen zum diesem Thema:
Was ich hier nicht lesen kann ist warum mann uberhaupt so ein Noniusrad braucht:
Das orginale Nockenwellenrad ist meistens nicht zehr präzise und wenn mann ein scharfere Nocke einbaut dan soll mann unbedingt überprüfen ob die Steuerzeiten stimmen mit wass der Konstukteur sich ausgedacht hat. Wenn mann eine Nocke einbaut dan sollen die Steuerzeiten erst mal überein kommen mit was der Konstrukteur gemeint hat. Erst danach kan mann noch etwas expirimentieren und die Steuerzeiten etwas früher oder später umstellen un dan gucken ob das etwas extra bringt
Einige links über diesem Thema:
http://www.motorcycleproject.com/motorcycle/text/lobectr.html
http://www.motorcycleproject.com/motorcycle/text/lobectr2.html
Die seiten hinter den links sind leider nicht im Deutsch aber wenn ihr nur etwas besser Englisch lesen kann als ich Deutsch schreiben kann, dan wird das kein problem sein.
