Rouse Urgestein
Verfasst am: 15.02.2007 13:38 Titel: Hilfe Getriebe Distanzscheibe gesucht |
Hallo Jungs ( und Mädels !),
wollte gestern meinen Motor zusammensetzen, und was muss ich feststellen, mir fehlt diese Distanzscheibe die vor dem Einsetzen des Getriebes auf das Nadellager kommt, (Bild 160) oder Ausgleichsscheibe Bild 140 Nr. 11.
Ist nicht aufzufinden, hat jemand so ein Teilchen noch liegen oder kennt einer das Maß.
kann ich die Hälften auch ohne die Scheibe zusammenbauen, so dick sieht die ja nicht aus ?
Gruß Andi  |
Verfasst am: 15.02.2007 14:49 Titel: |
Wenn's bis heute Nacht noch keiner gepostet hat schau ich zuhause nach. Kann aber spät werden.
Verfasst am: 16.02.2007 10:57 Titel: |
Mist, zu frueh gebruellt, auf meinem Austauschgetriebe ist das Ding nicht drauf, dafuer liegen eine Reihe Scheiben mit in der Kiste . Ich schau ueber das Wochenende, ob ich die nicht doch einwandfrei zuordnen kann.
Falls du einen faehigen Yamaha-Haendler in der Gegend hast, kann der dir inzwischen vielleicht auch weiterhelfen. Das Ding hatte (zumindest bei der 80er SR) die Best. Nr. 90201-20266-00 (die Nummer habe ich aus dem Ami-Yamaha-Katalog, aber die Nummern dort waren m.W. identisch zu den europaeischen).
Verfasst am: 16.02.2007 10:58 Titel: |
| Beim Yamahahändler abholen könnte ich sie für Dich, aber ich hab keine einfach so rumliegen... |
Verfasst am: 16.02.2007 11:01 Titel: |
Zumindest nach dem Preis fragen waere schon mal eine gute Idee - denn selbst wenn ich eine finde, ist's ja noch die Frage, ob sich das Porto lohnt (uebrigens klebt datt Dingens gerne am Nadellager, waere ja der Gag, wenn sie da beim Andy doch noch rumluemmeln wuerde)
Rouse Urgestein
Verfasst am: 16.02.2007 13:41 Titel: |
Hi P.
Das Scheibchen klebt definitiv nicht am Nadellager, hab auch gestern und heut noch mal alles durchsucht.
Such mal ob ich in der Biebel was finde, evtl. Verschleißteil.
Dank mal ohne ist nichts mit zusammenbauen.
Gruß Andi |
Verfasst am: 16.02.2007 15:06 Titel: |
| Rouse hat Folgendes geschrieben: | | .. Denk mal ohne ist nichts mit zusammenbauen.. |
Ja, sehe ich auch so. Ohne die Scheibe rechts auf der Antriebswelle kann man leben, aber die am Nadellager sollte schon sein.
Nebenbei: Wenn irgend einer einen Tipp zum Innendurchmesser der Scheibe hat, würde mir das die Sucherei im oben erwähnten Scheiben-Durcheinander erheblich erleichtern. Meiner löcherigen Erinnerung nach sitzt die ziemlich bündig auf der Welle, sicher bin ich mir im Moment aber nicht.
Rouse Urgestein
Verfasst am: 16.02.2007 15:30 Titel: |
20mm
aber dank dir, hab sie eben im Kedo katalog gefunden 2,75 euros,
ruf gleich mal an, dann reinige ich übers Wochenende und bau nächste Woche zusammen.
Besten dank für deine Mühen.
Gruß Andi. |
Verfasst am: 16.02.2007 15:56 Titel: |
vergiss nicht die Masse des Scheibchens hier reinzuschreiben, bevor du sie verbaust. Wer weiß, wer das mal wieder braucht.
happy baschtling,
Rouse Urgestein
Verfasst am: 16.02.2007 17:02 Titel: |
mache ich, Montag geht es raus, dann kann ich Dienstag schrauben...
Nein.... hamme ja Stammtisch
Gruß Andi |
Verfasst am: 16.02.2007 18:13 Titel: |
| Rouse hat Folgendes geschrieben: | | .... hamme... |
Falsch!
...hammwa.... muss das heissen  |
