SR Tacho in XT
gast
Gastredner
Anmeldedatum: 06.10.2006
BeitragVerfasst am: 19.02.2007 00:34    Titel: SR Tacho in XT Antworten mit Zitat
Hallo!
Passt ein SR Tacho in das XT Halteblech? Das würde mich mal interessieren.
Von der Übersetzung her müsste das ja gehen, soweit ich das verstanden habe.
Gruß,
der Gast
BeitragVerfasst am: 19.02.2007 02:13    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Gast,
von den Bohrungen her passt das mit großer Wahrscheinlichkeit nicht, werde das aber morgen bei Tageslicht zur Sicherheit noch mal nachmessen.
Auch bei der Übersetzung würde ich jetzt mal ein Fragezeichen setzen. Immerhin rollert die XT vorne auf deutlich größerem Rad. Aber auch da gehe ich morgen mal auf Jagd.
gast
Gastredner
BeitragVerfasst am: 19.02.2007 07:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hi!
Danke fürs Messen!
Ich dachte die unterschiedlichen Raddurchmesser werden durch den Tachoantrieb ausgeglichen.
BeitragVerfasst am: 19.02.2007 12:11    Titel: Antworten mit Zitat
Mit dem Ausgleich über die Schnecke unten am Rad könntest du natürlich recht haben, ich habe aber noch nichts Eindeutiges dazu gefunden. Wenn ich über genauere Informationen dazu stolpern sollte, poste ich's noch.
Zu den Maßen: also plug & play ist es nicht. Im Einzelnen:
1) bei der SR steckt der Tacho in einem Chromgehäuse, welches auf das Halteblech geschraubt wird. Bei der XT sind Grundplatten für die Instrumente auf das Halteblech geschweißt. Ein dem Chromgehäuse entsprechenden "Außentopf" gibt es nicht.
2) die beiden Schrauben, die bei der SR das Plastik-Innengehäuse des Tachos im Chromtopf halten, haben einen Abstand von 75 mm. Die beiden Schrauben, die den XT-Tacho mit der angeschweißten Grundplatte verbinden, haben einen Abstand von 70 mm.
D.h. man käme für den Umbau auf SR-Tacho nicht umhin, dem XT-Halteblech die Flex zu zeigen. Die Grundplatten müssten weg und Löcher für den Chromhaltetopf ins verbleibende Halteblech (Abstand: 40 mm) gebohrt werden.
Was ich jetzt noch nicht gemessen habe, ist die Anbringung des Instrumenten-Halteblechs bei SR und XT. Wenn das passen würde wäre das natürlich die einfachste Lösung.
Nur jetzt gerade "kött de Zoch", Tüte Berliner liegt vor der Glotze, Tag Urlaub ist eingereicht - da werd' ich also erst mal einer meiner kleinen Macken frönen Mr. Green
BeitragVerfasst am: 19.02.2007 16:08    Titel: Antworten mit Zitat
...Was ich jetzt noch nicht gemessen habe, ist die Anbringung des Instrumenten-Halteblechs bei SR und XT. Wenn das passen würde wäre das natürlich die einfachste Lösung...
Also das können wir auch streichen. Bohrungen an der oberen Gabelbrücke sitzen bei der SR ca. 125 mm auseinander, bei der XT 60 mm. Dazu sitzt bei erster das Zündschloss auf einer extra-Lasche an der Gabelbrücke, bei zweiterer auf dem Halteblech. Fazit: alles ganz anders und unkompatibel.
nickelson
BeitragVerfasst am: 19.02.2007 20:15    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 19.02.2007 20:51    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, nee, klar, nichts, was nicht gebastelt werden kann. Aber plug & play ist's halt nicht und das war die Frage, wenn ich das richtig verstanden hatte.
nickelson
BeitragVerfasst am: 19.02.2007 21:34    Titel: Antworten mit Zitat
gast
Gastredner
BeitragVerfasst am: 20.02.2007 20:59    Titel: Antworten mit Zitat
Jo, die Frage war Plug´n´Play ja oder nein.
Hat sich aber erledigt. Werde mir eine XT mit Tacho zulegen Yellow Very Happy
Der Gast
BeitragVerfasst am: 20.02.2007 21:22    Titel: Antworten mit Zitat
Well done!
ich hätte sonst alternativ Fahrradtacho vorgeschlagen - flugs montiert und ab und an für unter 10 € beim Aldi zu kriegen
Steffen-W
Grill Bill
Anmeldedatum: 15.10.2006
BeitragVerfasst am: 21.02.2007 06:44    Titel: Antworten mit Zitat
Die Dinger für unter 10€ beim ALDI kann man aber nur für das Fahrrad verwenden.
Habe mir so ein Teil zugelegt und montiert. Auf der Verpackung stand, bis 200 km/h, mehr als 99 kann er aber nicht anzeigen.
Gut dacht ich mir, stellst um auf Meilen, das schickt für die Höchstgeschwindigkeit vom Scrambler.
Der Witz dabei war dann, das wenn ich schneller als 70 Meilen wurde, das Ding plötzlich wieder langsamer angezeigt hat (bei 72 meilen 68, bei75 dann 65 usw)
Habe mir dann einen SIGMA für 15 € geholt, montiert und der funktioniert tatelos.
MFG Steffen
peter
BeitragVerfasst am: 21.02.2007 08:38    Titel: Antworten mit Zitat
Steffen-W hat Folgendes geschrieben:
Auch meine Erfahrung - Geld verbrannt.
peter
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 24.02.2007 09:22    Titel: Antworten mit Zitat
peter hat Folgendes geschrieben:
"Wer billig kauft, kauft zweimal."
Alte Krämerweisheit... Mr. Green
