Zündkerzengewinde
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 10:41    Titel: Zündkerzengewinde Antworten mit Zitat
Nach der Zündkerze nun das Gewinde Mr. Green
Ich habe es im Dreiradlerforum schon mal kurz angesprochen.
An meinem SR Racer ist das Zündkerzengewinde am Kiss my ass
Ich kann die Kerze zwar problemlos rein und raus drehen, aber sie wird einfach nicht fest. Scheint so, als ob sie ganz zum Schluss dreht, ohne fest zu werden (zumindest ist das vom Tastgefühl "Finger" so).
Ausserdem höre ich deutlich, wie beim kicken Luft durch das Kerzenloch entfleucht If I had a hammer
Was kann ich tun??
1.) Rockerbox austauschen? (ich habe noch eine Rockerbox ohne Inhalt auf Lager.......)
2.)EXI erzählte mir was vom einer Time-Sert Buchse, wie teuer? wie aufwendig? woher bekomme ich die?
3.) Helicoil?
4.) angeblich gibt es von Würth auch eine Reparatur des Zündkerzengewindes, das bei eingebautem Motor verwendet werden kann......
Wer hat welche Erfahrung??
MopsFidelius
Anmeldedatum: 22.06.2006
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 10:46    Titel: Antworten mit Zitat
Es gibt einen Gewindeschneider, der ein minimal grösseres Loch macht. In dieses neue Gewinde passt eine Buchse rein, die am besten mit einer hitzefesten Schraubensicherung reingedreht wird.
Wenn du den Gewindeschneider ordentlich fettest, fallen auch keine Spähne da rein und du sparst dir die Zerlegung.
Helicoil meine ich ist nur so eine Art Feder, die eingesetzt wird. Aber diese Buchsen sind speziell für Kerzengewinde.
Ich habe irgend wo so nen Bohrer rumfliegen. Wenn du magst, schau ich am Wochenende mal danach und kann dir den leihen. Die Buchse selbst bekommt du im KFZ Zubehör.
Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
<-Ankickprobleme? so gehts!
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 11:24    Titel: Antworten mit Zitat
Helicoil funktioniert prima, aber wegen der Späne ist es kein Fehler, den Kopf abzunehmen, um sie einzusetzen. Wenn Du den Kopf schon mal in der Hand hast, dann kannst Du auch entweder ne Buchse einsetzen, oder das Loch zuschweissen und ein neues Oschenolgewinde schneiden. Oder einen anderen Kopf draufbauen...
Meines Erachtens nach der optimale Zeitpunkt für ne HIHA Nocke und grosse Ventile....
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 11:38    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn Du es machst, machs gescheit. Und dafür ist wohl TimeSert das beste, da auch am wenigsten material weggenommen wird. Dazu sucht man sich eine Werkstatt die das hat, die Werkzeuge sind recht teuer.
Das Zweitbeste ist IMHO Helicoil (jaja, jetz kommen wieder die gefühllosen Muskelheinis zu Wort ;-), ich fahr da schon seit Jahren damit, teilweise sogar unwissenderweise.
Die KerbKonus--Dinger sind IMHO für Kerzengewinde am Moped ungeeignet, man schraubt sie gern mitsamt der Kerze raus.
Gruss
robert
Unimog
Anmeldedatum: 24.08.2006
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 12:01    Titel: Antworten mit Zitat
Meine erfahrung mit Time-Sert: Sollte man unbedingt am abgebauten Kopf auf der Ständerbohrmaschine machen. Bei eingebauten Motor und freihändigem Gewindeschneiden kommst mit Sicherheit schief und dann pfeifts neben der Buchse raus und der Schmarrn war umsonst.
Seitdem fahr ich eine CR Kerze mit 14mm... Yellow Oops
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 12:56    Titel: Antworten mit Zitat
Timesert werden aber doch eingewalzt nachdem sie eingesetzt wurden, wie können die dann pfeifen?
robert
Unimog
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 13:00    Titel: Antworten mit Zitat
Wauns Loch oval is und net rund, weilst es Gwind schief gschnitten host, pfeifts
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 13:35    Titel: Antworten mit Zitat
Ah, DOdeska. Haihai!
EXI
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 13:41    Titel: Antworten mit Zitat
Eben - Deswegen geht meine Zicke zum Motoreninstandsetzer meine Wahl.......
EXI
I brauch koi Kehrwoch'
I feg wenn's nötig isch.
juwi
Anmeldedatum: 28.12.2006
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 13:46    Titel: Antworten mit Zitat
Ein ganzer Satz in einem Laut:
Häh?
robert
Unimog
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 13:59    Titel: Antworten mit Zitat
hai, hai, kampai...
Yellow Very Happy
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 14:08    Titel: Antworten mit Zitat
ja, ja, prost...
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 14:09    Titel: Antworten mit Zitat
Na, ist doch klar:
Dodeska = "Dodeska-Den", Episodenfilm von Akira Kurosawa, 1970, über die Welt der Illusionen, die sich arme Leute machen
"HaiHai", japanisch für "ja, ja" weist doch schon drauf hin
P. (hach, der elendige Schalk ... Mr. Green )
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 14:10    Titel: hihi Antworten mit Zitat
achso...
http://www.evangelion-armageddon.com/Vokabeln.php
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 14:35    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab insges. 6,5 jahre in Japanischen Firmen unter japenern gearbeitet. Nicht immer einfach, aber manchmal ganz lustig. Ein bisserl was blieb hängen...
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 14:37    Titel: Antworten mit Zitat
0 = zero (oder: rei)
Helmut, was hat das zu bedeuten...? :shock:
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 14:44    Titel: Antworten mit Zitat
7, 1 2 3 0, 1 3 Rei97 Blblbl
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 14:50    Titel: Antworten mit Zitat
...7, 1 2 3 0, 1 3 Rei97 ...
Übersetzung:
nana, ichi ni san zero, ichi san rei97 oder zu gut Deutsch:
Mama, ich bin eine Nissan-Null, die sich rei97...............*flitzundwech*Ich wars nicht
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 15:02    Titel: Antworten mit Zitat
Also: 7, 1 2 3 0, 1 3 Rei97 Blblbl
Wegschmeiß , *brüll*, *wegschmeiß*
der war gut Well done!
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 15:05    Titel: Antworten mit Zitat
Oh weh, was hab ich angerichtet...
