Mutternwechsel am eingebauten Motor
BeitragVerfasst am: 19.10.2005 00:13    Titel: Mutternwechsel am eingebauten Motor Antworten mit Zitat
Zugegeben, die Frage mag ja ein wenig nach Erbsenzählerei klingen, aber:
wenn man die Zylinderkopf-Muttern (also die vier 10mm und die beiden 8mm) am eingebauten Motor wechseln will, wie geht man da am gescheitesten vor?
a) Alle Muttern lösen und dann die neuen mit dem vorgeschriebenen Drehmoment aufsetzen, da sich sonst der Kopf verziehen kann.
b) eine nach der anderen abschrauben und ersetzen - so bleibt der Kopf unter Druck und dicht.
c) wie a) bloss müssen alle Befestigungselemente (Muttern und Schrauben) gelöst werden, um danach die vorgeschriebene Anzugs-Reihenfolge einhalten zu können.
e) Jacke wie Hose.
Falls jetzt einer fragen wollte, warum das Ganze denn überhaupt: um die originalen Gammeldinger mit VA-Muttern zu ersetzen.
Experte
BeitragVerfasst am: 19.10.2005 00:33    Titel: Antworten mit Zitat
ich würde Lösung B wählen.
Ich glaube nicht, dass sich der Kopf dabei verzieht. Bei der Demontage des Kopfes löst Du auch Eine nach der Anderen. Wenn die Vorspannung einmal weg ist, ist es auch egal, ob Du die Mutter ganz los machst.
Bei Lösung A, wäre mir das Risiko zu gross, das sich die Dichtung ablöst.
Und ein paar Stossgebete aufsagen, dass die Stehbolzen sich nicht lösen.
Wo hast Du denn die Muttern her? Vor allem, die mit dem Bund.
BeitragVerfasst am: 19.10.2005 00:50    Titel: Antworten mit Zitat
Experte hat Folgendes geschrieben:
Erst mal Danke für die fixe Antwort. Haben tu ich die Dinger noch nicht, sie sind aber laut Katalog z.B. hier zu bekommen:
http://www.schienershop.de/
und der da hat flanschigen Dinger auch im Katalog:
http://www.online-schrauben.de/
Experte
BeitragVerfasst am: 19.10.2005 01:00    Titel: Antworten mit Zitat
ich find da nix zum Thema Feingewinde.
5 Teuronen für eine Hutmutter find ich mehr als über der Schmerzgrenze.
Und war da nicht mal was, dass die käuflichen Muttern bei M10 SW17 haben, am SR/XT-Kopf aber SW14 sein muss?
BeitragVerfasst am: 19.10.2005 13:13    Titel: kann, muss nicht Antworten mit Zitat
Also;
Bundmuttern können auch durch richtige Scheiben und bundlose Muttern ersetzt werden. Die Schlüsselweite ist wurscht, in Japan wird SW14, bei uns EN SW16 und nach alter DIN 17 verwendet. Hutmuttern dienen der Schönheit und haben den Vorteil , dass es keine verrotteten Stehbolzen gibt. Bei V-Stahl auf die richtige Schmierung achten. Japan hat Steigung 1,25 bei M10..!!
Re97
Experte
BeitragVerfasst am: 19.10.2005 13:36    Titel: Antworten mit Zitat
habs nicht mehr genau im Kopf...
Ist da nicht eine Mutter am Kopf, in deren Umgebung es so eng ist, dass man nicht mehr mit einer 17er Nuss drankommt?
Feingewinde ist eh klar....
BeitragVerfasst am: 19.10.2005 14:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hm, ja, ich sehe das Problem. Mit den größeren SWs kommt man bei eingebautem Motor nicht mehr mit der Nuss, resp. Drehmomentschlüssel dran. Dann werde ich mich mal auf die Jagd machen und mich bei Erfolg melden.
Wie ich eigentlich auf die Mutterwechsel-Idee kam: jedesmal, wenn ich einen kompletten Zylinder vom Strahlen zurückbekomme, sehen die Muttern recht hübsch aus, was sich dann im Verlauf einiger Monate nach Einbau aber wieder gibt. Und da ja inzwischen die Planung für die bastelreichen Winterabende wieder angelaufen ist ...
Experte
BeitragVerfasst am: 19.10.2005 15:01    Titel: Antworten mit Zitat
meines Wissens klappt das bei ausgebautem Motor genausowenig. Marc ( aus dem anderen Forum ) hatte ( oder wollte ) deswegen mal eine Kleinserie gefräst.
Ansonsten, feil den 17er Sechskant einfach auf 14 runter. Wegschmeiß
sven
Anmeldedatum: 26.09.2005
BeitragVerfasst am: 19.10.2005 17:40    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, aber nur an den beiden in Fahrtrichtung links auf der Rockerbox sitzenden. Die beiden rechten und die an der Zündkerze haben genug Platz für SW17.
Laß halt die originalen vernickeln.
Sven
BeitragVerfasst am: 19.10.2005 17:41    Titel: Antworten mit Zitat
Wat is 'ne Rockerbox? :shock:
Experte
BeitragVerfasst am: 19.10.2005 17:47    Titel: Antworten mit Zitat
na eine Kiste, wo die Rockers reingehören.
Da kannst Du eine anschauen: 2700 Wiener Neustadt; Maximiliangasse 3
Hoffentlich nur von aussen. Tetschel
BeitragVerfasst am: 19.10.2005 17:51    Titel: Antworten mit Zitat
Den Knast kenn ich doch? Yellow Question
BeitragVerfasst am: 19.10.2005 18:49    Titel: Antworten mit Zitat
Wir haben die Dinger ersetzt durch ganz normale Muttis und Unterlegscheiben. Eine rechts vorne wird eng mit SW 17.
Ach ja Dichtung. Welche Dichtung? Under der Rockerbox ist nur Dichtmasse.
BeitragVerfasst am: 19.10.2005 19:52    Titel: Antworten mit Zitat
am eingebauten Motor würd ich darüner nicht mal nachdenken. Nicht wegen den Platzverhältnissen. Wenn Kopfschrauben/-muttern gelöst werden, gehört der ganze mist runter, gereinigt, geprüft und mit neuer Dichtung wieder montiert.
Wenns nach der nächsten Autobahnetappe(-attacke?!) anfängt zu piefeln fängst du eh an zu zerlegen....
Nägel mit Köpfen...
sven
BeitragVerfasst am: 19.10.2005 22:45    Titel: Antworten mit Zitat
Kipphebelkammer. Zylinderkopfdeckel sagt man hier auch dazu.
Sven
BeitragVerfasst am: 20.10.2005 23:17    Titel: Antworten mit Zitat
... schon mal über die hutmammies der federbeinbefestigung als alternative nachgedacht ?? die müssten auch passen...
BeitragVerfasst am: 20.10.2005 23:43    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Frank, merci für den guten Tipp, passen, haben zwar SW17, aber die Proxxon-Nuss passt an den kritischen linken gerade noch so dazwischen Well done!
BeitragVerfasst am: 21.10.2005 20:40    Titel: Antworten mit Zitat
sven hat Folgendes geschrieben:
Sven
Und wer hat da eine Dichtung drunter ?
Ich nicht.
aenz
Begossener Wieselaffe
BeitragVerfasst am: 21.10.2005 20:43    Titel: Antworten mit Zitat
Sven
Ich nicht.
Ich! Aber keine Papierdichtung sondern Loctite. Dauerelastisch. Sonst kann da schon mal Öl rausschwitzen.
Munterhalten!
aenz
BeitragVerfasst am: 21.10.2005 20:57    Titel: Antworten mit Zitat
Dito. Aber weiter oben war von einer Dichtung die Rede. Diese elastischen Massen sind für mich keine Dichtung im klassischen Sinne.
