BMS Topf fertig
Mister B
Anmeldedatum: 10.08.2005
BeitragVerfasst am: 10.03.2007 17:23    Titel: BMS Topf fertig Antworten mit Zitat
Juhu, mein BMS Topf ist fertig und montiert.
Den meisten ist ja der gegösserte BSM Topf von letzten
Jahr noch bekannt. :shock:
Der hat nun eine kleine Überarbeitung erfahren.
Mittels Drehschieber kann ich nun die Reflexionskammer
umgehen und direkt (gut um 2 Ecken) ausblasen.
Am Rauch des Öls, welches für die Dichtigkeitsprüfung drin war,
konnte man eine deuliche Steigerung des Durchlasses erkennen.
Akustisch habe ich im Stand eine deutliche Anhebung im
mittleren Bereich, aber dennoch ist der dumpfe Klang im Vordergrund.
Bei höheren Drehzahlen geht es dann aber ab. Yellow Laugh
MB
Philipp
Anmeldedatum: 07.06.2006
BeitragVerfasst am: 10.03.2007 17:28    Titel: Antworten mit Zitat
Hast Du den gebastelt oder wer macht das und was kostet das? Hätte da noch nen BSM rumliegen...
Mister B
BeitragVerfasst am: 10.03.2007 18:15    Titel: Antworten mit Zitat
Selbst ist der Mann!
MB
BeitragVerfasst am: 10.03.2007 19:55    Titel: Antworten mit Zitat
...gibts da Fotos vom Werdegang? 8)
Gryße
der Riege
Mister B
BeitragVerfasst am: 10.03.2007 21:46    Titel: Antworten mit Zitat
Wollte ich machen, aber ber der Kamera kommt
nicht viel raus, leider.
Aber der Nachbau ist recht einfach.
Unten längs in der ersten Kammer öffnen und aufklappen.
Das Blech also nicht ganz abschneiden, behufs besserer Posizionierung
beim Zusammenbau.
Die erste Kammer ist die, welche gülder wird, wenn der Puff stirbt.
Dann sieht hinten auf eine ca 40mm gr0ße Rohröffnung, welche in die
zweite, hintere Kammer führt. Von hier geht es wieder nach vorne
durch ein 30mm Rohr um dann durch ein langes 40mm Rohr
hinten rauszugehen.
Die Unterschiede bringen zwar den beliebten tiefen Klang, sind aber für
die Leistung kontraproduktiv.
Kurz ein paar künstliche Bilder vom Innenleben. Die Funktion erklärt
sich selber. Gedreht wir durch den Auspuff mittels eines Stangerls
mit einer 10er Nuß.
Das gelbe Loch und der grüne Schieber sind nicht Serie!
MB[/url]
BeitragVerfasst am: 11.03.2007 07:15    Titel: Antworten mit Zitat
Mister B hat Folgendes geschrieben:
[*Kennermiene aufsetz*] Aaah, ein GELBES Sportloch mit Rand!
Sag mal, wie hält denn der Schieber auf seiner Positon? Wellscheibe? Oder einfach nur Reibung?
Den Puff hast Du mit Schutzgas wieder zugebraten? Oder wie?
Quasi eine reversible Version der Puffdurchstoßung mittels Eisenstange oder XL-Bohrer - nicht schlecht !
BeitragVerfasst am: 11.03.2007 08:11    Titel: Antworten mit Zitat
Na Respekt Meister. Ne schöne Lösung. Well done!
Philipp
BeitragVerfasst am: 11.03.2007 10:56    Titel: Antworten mit Zitat
Wow!
Also aufmachen könnt ich´s noch, aber wieder zu....
Mister B
BeitragVerfasst am: 11.03.2007 18:46    Titel: Antworten mit Zitat
Jepp, genau dieses Durchmesser 40mm
Da sind so schöne Nasen im Trennblech. Die stammen wohl von der
Herstellung. Da wurde ein Stangerl ans Blech gebraten und durch Löcher
im Mantel gesteckt und verscheißt.
Schön wär es. Daher sieht die Naht auch gar grauselig aus. Ist aber unten
und die Seite will man ja nie sehen. Hauptsache dicht.
Der Dauerlauf steht aber noch aus.
MB
BeitragVerfasst am: 11.03.2007 22:13    Titel: Trennung Antworten mit Zitat
Bei mir endete so eine Taschenreparatur ca. 5000km später mit einer Tennung durch einen kompletten Abriss.
BeitragVerfasst am: 11.03.2007 22:23    Titel: Antworten mit Zitat
Mein Offenbach Trapp sieht ähnlich aus wie Reis Teil.
BeitragVerfasst am: 11.03.2007 22:28    Titel: Antworten mit Zitat
Das Ärgerliche dabei:
ich habe 2 davon
Mister B
BeitragVerfasst am: 12.03.2007 08:28    Titel: Antworten mit Zitat
Lieber Helmut,
daher habe ich auch nicht rundherum aufgesägt, sondern
die Seiteneinstiegsvariante gewählt.
Das das Leben der BSM Töpfe am dünnen Schweißfaden lebt,
wissen wir ja.
MB
alien
Anmeldedatum: 09.11.2006
BeitragVerfasst am: 12.03.2007 11:57    Titel: Antworten mit Zitat
MB
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: Yellow Wink
es
BeitragVerfasst am: 12.03.2007 12:05    Titel: Antworten mit Zitat
...nun ja, das Wichtigste am Schweißer ist ja bekanntermaßen das "w"... 8)
Mister B
BeitragVerfasst am: 12.03.2007 13:48    Titel: Antworten mit Zitat
Das war zwar unbeabsichtigt, aber da hat wohl das Unterbewußtsein
zugeschlagen, denn toll ist eine solche Lösung nicht wirklich.
MB
alien
BeitragVerfasst am: 12.03.2007 13:52    Titel: Antworten mit Zitat
na gut dann ist es ja durchaus berechtigt.
es
BeitragVerfasst am: 12.03.2007 14:03    Titel: Antworten mit Zitat
Lieber Helmut,
wissen wir ja.
MB
weniger lieb dürftest Du finden, dass ich auch nur eine partielle Tasche geöffnet habe, um das lose Rohr zu entfernen....
Der Rest waren die sweet Vibs.
Mister B
BeitragVerfasst am: 12.03.2007 14:08    Titel: Antworten mit Zitat
Ganz entfernt?
MB
BeitragVerfasst am: 12.03.2007 14:20    Titel: ganz Antworten mit Zitat
Ja, ganz.
Ein bisschen Megafon muss sein.
Leistungsmässig kam das ohne Mehr-Lärm ganz gut.
