wunder99 Frischling
Anmeldedatum: 21.10.2005 Beiträge: 3 Wohnort: Kiel
Verfasst am: 21.10.2005 10:43 Titel: Motor qualmt grauenhaft |
Moin,moin liebe Leute,
nach meiner Motorüberholung (neuer Kolben, Zylinder gehont) habe ich eine böse Überraschung gehabt. Der Motor springt gut an läuft gut aber eine unglaubliche weisse Ölfahne kommt aus dem Auspuff raus, verbunden mit Öltropfen so daß der ganze Hofplatz versaut ist.
Die Ölpumpe habe ich auch mit neuen Wedis versehen.
Theorie 1: Ölpumpe fördert nicht genug aus dem Motorgehäuse in den Öltank. Motor patscht im Öl, über die Gehäuseentlüftung wird das Öl über den Luftfilter in den Verbrennungsraum geführt.
Theorie 2: Irgend ein Fehler ist beim Zusammenbau von Kolben und Zylinder passiert.
Nochmals: der Ölnebel ist nicht nur störend, der ist gigantisch, damit könnte ich die gesamte Strasse auf eine Sichtweite von 5 m bringen.
Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht?
Kann der Ölabstreifring die Ursache sein? |
Experte Forumsweiser
Verfasst am: 21.10.2005 11:03 Titel: |
wenn der Qualm weiss ist, wird das Öl nicht verbrannt ( dann qualmt es schwarz ) sondern nur verdampft. Das Öl muss also hinter dem Zylinder in den Auspuff gelangen.
Die Ventilschaftdichtung des Auslassventiles wäre meine Tip.
Schraub mal den Krümmer ab und schau Dir den Schaft des Ventiles an. Da wirst Du wahrscheinlich den Sabber schon sehen. _________________ Wer mit mir reden will, der darf nicht bloß seine eigene Meinung hören wollen. |
sven Forumsweiser
Verfasst am: 21.10.2005 13:21 Titel: |
Hallo Wunder!
Ja, sowas kenne ich. Das liegt an einem bei der Montage des Zylinders zerstörten Ölabstreifer-Spannring (dem inneren, messingfarbenen). Und zwar bricht da sehr leicht eines der Enden ab, so daß dann die eigentlichen Abstreifringe nicht mehr richtig an den Zylinder gedrückt werden. Man sieht das übrigens bei montierten Ringen nicht, du mußt ihn ausbauen. (Aber das mußt du ja sowieso). Außerdem solltest du bei der Gelegenheit nochmal prüfen, ob der 2. Kompressionsring auch richtigrum eingebaut ist (Schrift oben, tragen muß er unten).
Viel Erfolg!
Sven |
Verfasst am: 21.10.2005 13:27 Titel: |
Die Lasche muss nicht mal abgebrochen sein. Es reicht, wenn die zwei Enden sich mit der letzten "Einbuchtung" überlappen statt gegeneinader anzustehen. Ohne Lupe ist da bei der Kontrolle tatsächlich nichts zu wollen.
Den Kompressionsring gibt es übrigens auch in 2-fasig, d.h. auf beiden Seiten angeschrägt (z.B. bei PRM-Übermaß-Kolben). Im gegebenen Fall ist dann die Einbaurichtung vermutlich wurscht.
Verfasst am: 21.10.2005 13:33 Titel: |
wenn soviel Öl in den Brennraum gelangt, dass es nicht mehr alles verbrannt werden kann ( weisser Qualm ).
Dann würde es mich wundern, wenn der Motor noch gut laufen würde.
Aber da eh alles wieder auseinander muss, schau noch und sag was es war. _________________ Wer mit mir reden will, der darf nicht bloß seine eigene Meinung hören wollen. |
Verfasst am: 21.10.2005 13:46 Titel: |
Experte hat Folgendes geschrieben: | ...Dann würde es mich wundern, wenn der Motor noch gut laufen würde... |
tut er, aber vermutlich nicht lange
ist mir vor drölf Jahren mal passiert, aber das qualmt so heftige, dass man ihn eh' sofort wieder auseinander nimmt (d.h. nachdem das Moped damit durch den TÜV gegangen war, AU ist bei einer 79/80er SR ja nicht )
PS: motorrang: nachher mal schauen, ob meine vorsintflutliche Digicam am neuen Kolben was erkennbares zu dem Thema abwirft. Wenn positiv, dann schicke ich's dir per e-mail _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
wunder99 Frischling
Verfasst am: 21.10.2005 19:58 Titel: ich glaub der Messingring ist die Ursache |
vielen Dank für die schnellen Diagnosen, ich darauf hin nochmals den Messingring des Ölabstreifers unter die Lupe genommen. Es sieht so aus als ob am Ende eine halbe Welle abgebrochen ist und kein Stoß mehr gebildet werden kann. Ich habe bei PRM heute neue Ringe bestellt. Faire Preise und gute Beratung.
Wenn das Teil wieder zusammengeschraubt ist werde ich im Forum berichten.
nochmals vielen Dank liebe Leut. |
Verfasst am: 21.10.2005 20:22 Titel: Murks oder möglich???? |
und jetzt noch eine Gretchenfrage:
kann man einen alten Wellring von einem anderen Kolben in diese Stelle einbauen, oder gibt es für jede Übermassgrösse einen eigenen Wellring?
Verschleiss dürfte der Wellring kaum haben.
Wer noch 2 Wellringe von 2 verschiedenen Übermassen hat, kann ja mal messen...
sven Forumsweiser
Verfasst am: 21.10.2005 21:25 Titel: Re: ich glaub der Messingring ist die Ursache |
wunder99 hat Folgendes geschrieben: | ... Es sieht so aus als ob am Ende eine halbe Welle abgebrochen ist und kein Stoß mehr gebildet werden kann. ... |
Genau das hab' ich gemeint!
Daran liegt's!
Sven |
guen Gast
Verfasst am: 22.10.2005 21:06 Titel: |
Hallo,wie ist das, wenn wie bei einer meiner XTs die Leistung super ist und der Weissrauch nach 2Minuten wieder verschwindet.Es tropft auch nichts aus dem Puff.Ich denke wie Expert an Ventilschaftdichtung.
Grüsse Günther! |
Verfasst am: 22.10.2005 21:27 Titel: |
@guen/Günther: da stimme ich dem Experten und dir zu. Ein weiterer Hinweis auf die Schuld einer oder beider Ventilschaftdichtung(en) ist auch, wenn die Raucherei bei niedrigen Öl-Temperaturen beim Start stärker ist. Bei wieviel Ölverbrauch bist du denn jetzt?
@Helmut: es stehen da zwei gebrauchte vollberingte Kolben bei mir im Keller, 1x Originalmaß, 1x erstes Übermaß. Wenn du also messen magst ...
Verfasst am: 22.10.2005 23:16 Titel: habeselber |
Hallo HP,
habeselbst 2 Satz Ringe... bin aber dzt zu faul nochmal in die Garage zu gehen.
PS. was macht dein Skype?
Verfasst am: 22.10.2005 23:54 Titel: |
Äh,öh, skype, genau, da war doch noch was ... immer noch kein Headset für den Desktop gekauft, beim Notebook nach 1 Tag Laufzeit schon wieder das Motherboard abgeraucht (back to Werkstatt, das wäre dann Nr. 3 bei dem Teil)...
... statt dessen heute bei Louise und Konsorten rumgetrieben
Noch was zu den K-Ringen: also (hihi), wenn sich eine/r 'nen neuen Kolben leistet, dann wird er/sie m.E. kaum an der Anschaffung neuer Ringe knausern ... nur so'n Gedanke
BTW: morgen nachmittag wollte ich dem Daniel aus dem XT-Forum im S-Westen unter die Arme greifen (Rücklaufventil, zum Zündung einstellen fehlt mir die Pistole). Lust mitzukommen?
P. (der nu aber gleich inne Heia hoppelt) _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Verfasst am: 23.10.2005 00:25 Titel: why not |
Das wäre mit Skype schon längst vereinbart...
Wenn das Wetter mitspielt...
Ach ja, eine Pistole zum Blitzen hab ich....
Verfasst am: 23.10.2005 13:52 Titel: |
pointer hat Folgendes geschrieben: | Noch was zu den K-Ringen: also (hihi), wenn sich eine/r 'nen neuen Kolben leistet, dann wird er/sie m.E. kaum an der Anschaffung neuer Ringe knausern ... nur so'n Gedanke
P. (der nu aber gleich inne Heia hoppelt) |
ich denke mal eher, der Gedanke ist: Wenn ich den Ring bei der Montage zerstört habe, kann ich einen vom alten Kolben nehmen.
Ich würde es zumindest probieren. Ringe gibt es nur Satzweise. Was soll ich dann mit dem Rest....
Zum Zündungseinstellen bei der XT....
Mit der Blitzpistole kannst Du Dir nur mal anschauen ob das Teil sauber verstellt. Wenn sie sauber anspringt und oben rum zieht, ist das schon o.K. .
Ich musste meine immer einen mm zu spät drehen, sonst war nix mit 1 Kick only.
Da Du die Zündung eh nicht zu früh stellen kannst ( sonst springt sie nicht an und/oder tritt wie ein junger Hengst ) besteht da kaum gefahr für den Motor durch zu viel Frühzündung. _________________ Wer mit mir reden will, der darf nicht bloß seine eigene Meinung hören wollen. |
Verfasst am: 23.10.2005 16:42 Titel: Zweitakter |
so wars:
sie springt auf 1 Kick leicht an. Sie braucht dazu keinen Kaltstarter.
Leerlauf absolut stabil, im kalten Zustand im Übergang etwas unruhig, aber beim Aufdrehen Richtung Vollast kaum mehr zu bremsen.
1 Minute später klingt sie kurz hinter Leerlauf wie ein Zweitakter, nimmt kein Gas an , blakt schwarz, keine Leistung. Wenn man das Gas langsam aufmacht , besonders mit Lufi, stottert sie weiter bis zum Vollgas um irgendwann hochzuschnappen und dann dreht sie los. Beim schnellen Gasaufmachen kommt der Vollgaseffekt wie gewünscht, Leistung da, dreht munter obenraus. Wenn man sie dann über 4000 leiert und dann wieder aufzieht dreht sie spontan los. Im Bereich der LLD erscheint sie superfett. Es ist nur eine 25er LLD drin, und der Effekt tritt auch mit einem anderen Vergaser auf. Der fliehkraftmechanismus klemmt nicht und lässt sich am Nocken händisch Richtung früh verstellen , ob zu leicht, weiss ich nicht, da habe ich keinen Vergleich.
Rei97. _________________
Verfasst am: 23.10.2005 16:49 Titel: |
kann nicht von der Zündanlage kommen. Dann hätte sie das auch im kalten Zustand. In einer Minute kann sich da auch nix so aufheizen, das es nicht mehr funzt.
Kannste zur sicherheit noch abblitzen, ob der Versteller sich bei wärme nicht verkantet und ruckt. Glaub ich aber nicht.
Hört sich eher nach viel zu fett im unteren Bereich an.
Evt. überfettung durch reichlich Öl?
Was hattet Ihr den für Vergaser mit welcher Bedüsung drin? _________________ Wer mit mir reden will, der darf nicht bloß seine eigene Meinung hören wollen. |
Verfasst am: 23.10.2005 18:25 Titel: |
Hi Experte,
Öl haben wir dem Daniel auch gleich frisch gewechselt, also da geht auch kein Verdacht hin.
Vergaser war ein Originaler (VM32), Düsen 230/25 mit offenem Stutzen
