Blockierten Steuerkettenspanner gangbar machen??
smartie
Aufsteiger
Anmeldedatum: 10.02.2007
BeitragVerfasst am: 06.04.2007 21:53    Titel: Blockierten Steuerkettenspanner gangbar machen?? Antworten mit Zitat
Ich wollte den gerade wieder einbauen, da sehe ich, dass sich das Innenleben gar nicht bewegen lässt. Ist sogar im Bucheli erwähnt, dass sowas wegen einem Grat vorkommen kann. Wie bekomme ich das Ding gepflegt auseinander?
BeitragVerfasst am: 06.04.2007 22:28    Titel: Antworten mit Zitat
Mit einer Zange??
oder du holst dir bei Kedo alle Teile einzeln, dann weisst du das es entgratet ist und funktioniert
BeitragVerfasst am: 06.04.2007 22:50    Titel: Antworten mit Zitat
im Bucheli steht auch die Lösung drinnen.
der Grat bildet sich dort wo der die Kante vom Stift in der Hülse oszilliert.
Auseinanderschrauben mit der Kraft des Hebels (ich weiß nicht mehr genau wie ich es damals gemacht hab, hab auch grad kein Teil zur Hand zum Nachsehen, ist aber nicht dramatisch. der Stift kann eh nur nach einer Seite raus), dann den Grat per Schlüsselfeile Modell "rund" entfernen und wieder alles zusammensetzen. Geht eigentlich ganz einfach, auch wenn die Gewaltanwendung zunächst ein wenig abschrecken mag.
Gryße
der Riege
BeitragVerfasst am: 07.04.2007 00:34    Titel: Antworten mit Zitat
Öhm, eigentlich schon so wie Riege sagt, aber ich kann mir gerade nicht vorstellen, was man da nicht auseinander bekommt. Ok, der Stössel kann durch den Grad nicht mehr so wie er sollte in Richtung nach aussen. Aber du kannst den gesamten Spanner doch rausschrauben und dann dem Stössel von Richtung aussen einen kleinen Klaps mit 'nem Durchschlag geben und dann plumpst die Stange aus der Buchse. Oder verstehe ich da jetzt was falsch?
BeitragVerfasst am: 07.04.2007 08:22    Titel: Antworten mit Zitat
sehe ich auch so, deswegen hatte ich die Idee, die Teile mit einer Zange anzufassen und auseinander zu ziehen.....
wenn es so zergratet ist das nichts mehr passiert......Teile von Kedo
smartie
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 07.04.2007 08:26    Titel: Antworten mit Zitat
Alles klar, habs raus, Danke... Ich hatte Bedenken, dass ich da was kaputt mache und wollte nix mit Gewalt machen, aber jetzt isser draussen.
