Noch mal Schwingenlager und Distanz zum Rahmen...
smartie
Aufsteiger
Anmeldedatum: 10.02.2007
BeitragVerfasst am: 11.04.2007 17:15    Titel: Noch mal Schwingenlager und Distanz zum Rahmen... Antworten mit Zitat
Ich will da jetzt keine Doktorarbeit von machen, habe aber nochmal eine Frage zur Toleranz. Bei motorrang steht:
"Wenn man die Muttern der Schwingenachse löst, kann man mit einer Fühllehre das Spiel zwischen Schwinge und Rahmen Messen. Werte von 0,5 mm und weniger sind unkritisch, grössere Abstände sollten durch Distanzscheiben ausgeglichen werden."
Frage: Meint er 0,5 mm pro Seite (also 1 mm insgesamt) oder 0,5 mm insgesamt als unkritischen Wert?
Wenn ich rechts am Anschlag bin und links messe, habe ich ein Spiel von 0,8 mm. (Ohne Fett und nur die Hülse mit den Staubkappen auf die AchsSchraube gefädelt und gemessen). Die inneren Distanzen zur Staubkappe stimmen exakt.
Also - ist da bei mir noch ein DistanzScheibchen fällig oder nicht? (Hintergrund: Ich habe keine und in den erforderlichen Abmessungen 40/16,5/0,5 hat sie weder ein Yamaha-Händler noch Würth (!) rumliegen, jedenfalls nicht in so dünn.
BeitragVerfasst am: 11.04.2007 17:19    Titel: Antworten mit Zitat
Nimm ein Ventileinstellshim und bohr das Loch grösser
BeitragVerfasst am: 11.04.2007 17:20    Titel: Antworten mit Zitat
Eigentlich meint der 0,5 insgesamt. Versuch's doch einfach mal mit eine 1mm-Scheibe, wenn du keine 0,5er bekommst. Meistens ist die Messerei nicht so fürchterlich genau und es passt saugend.
smartie
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 11.04.2007 18:05    Titel: Antworten mit Zitat
1 mm passt definitiv nicht, habs gerade probiert. Weder saugend schmatzend noch würgend brechend... 0,5 wäre optimal. @Pointer, hast du nicht noch ein korrektes 0,5er Scheibchen über? Nur eins...
BeitragVerfasst am: 11.04.2007 19:06    Titel: Antworten mit Zitat
Mr. Green *flitz*
smartie
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 11.04.2007 20:47    Titel: Antworten mit Zitat
@fleißpelz, das bekomme ich doch nie plan... Hab s eben mit dem Bandschleifer probiert, klappt einigermaßen...
BeitragVerfasst am: 11.04.2007 21:26    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 11.04.2007 22:16    Titel: Antworten mit Zitat
@smartie: hätte ich eines, dann hätte ich es dir selbstverständlich schon längst angeboten und zur Post gebracht. Is' aber leider nicht.
@Olli: Waaa, die schweineteuren Axiallager :shock:
aber du sagtest ja: wenn kaputtig ...
