Motorenumbau, aus 2 mach 1 (Einsatzmotor gtf)
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
Moses
Anmeldedatum: 01.01.2007
BeitragVerfasst am: 24.03.2007 23:11    Titel: Antworten mit Zitat
Moin moin
Tut das denn not mit den ganzen drähten :shock:
gruß Moses
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen AIM-Name
sven
Anmeldedatum: 26.09.2005
BeitragVerfasst am: 24.03.2007 23:48    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, weil die lassen dich sonst nicht fahren.
Sven
juwi
Anmeldedatum: 28.12.2006
BeitragVerfasst am: 25.03.2007 10:07    Titel: Antworten mit Zitat
So das muss jetzt aber reichen....
juwi
BeitragVerfasst am: 14.04.2007 21:18    Titel: Antworten mit Zitat
Heute sollte es werden, aber....
Andere Kupplungsarmatur montiert, den einzelnen Dekohebel dran, alle Züge rein, einstellen und Öl rein.
300 ml in den Kopf 100 ml in den Ausgang zum Tank, 2,1 ins Rahmenrohr.
2 Kicks und Motor an, 1 min warten aber kein Öl aus dem Entlüftungsloch, schei...
Irgendwas falsch montiert? Öl vorne wieder raus, Ölfilter auf, trocken wie die Wüste, Mist Yellow Sad
Kupplungsdeckel runter, Beläge raus, Mist keine 17er Nuss, also kaufen gehen. Zurück
versuche ich den Seiltrick, nur ist das Tau was ich da habe zu dick und die Schlaufe zieht nicht zu.
Da steht Rüdiger im Rahmen und wir probieren es mit seinem Spanngurt, guter Tipp das geht.
Siieht alles so aus wie es soll, nix verkehrt. Gelangweit drehe ich am Pumpenrad und grübel so
vor mich hin, da drückt es die Kupplungsstange raus. Vom ÖL, och dann pumpt die Pumpe als doch.
Mit der 100ml Spritze Öl in die Bohrung und dabei die Drehrichtung geändert. Irgendwann
wieder die Richtung geändert und schwupps kommt das gute Castrol aus der Bohrung fürs Kugelventil.
Na prima, geht doch, warum nicht gleich so! Wenn ich die Pumpe vorher unter Öl gesetzt hätte, na dann
wäre es auch so gewesen, trocken pumpt das Dingen so gut wie nix. Steht auch im Bucheli, wie peinlich.
Na gut, Rolle rückwärts alles wieder rein und Feierabend.
Es dauert nicht lange da überkommts mich und hab dann doch noch den anderen Schlonz drangeschraubt.
ÖL rein, 2 Kicks läuft, 2 sek. nix und dann aber pronto lief die teure brühe in strömen. Schei...
Wie gut das ich die Kunststoffplatte drunter hatte, wattne Sauerrei. Naja, Pumpe soll pumpen.
Mittels Killschalter getötet und das teuere Zeugs aufgewischt. Soll ich den Vergaser noch
Ach komm, ist noch hell, Karre raus Zündung an.....
Gentleman please start the engine.....
klack-klack-OT runter den Kicker .... nix
Ja gehts denn noch, was hattet denn nun, kleines Mistvieh, du wirst mich jetzt doch nicht....
gentleman if your engine will not run, please move your Killschalter on the Position RUN...
you stupid idiot Auf dieses Scheissding falle ich bei jedem Ölwechsel rein, murmel grummel
klack-klack-OT runter den Kicker .... roaah....
den Leerlauf eingestellt und ne klitzekleine Proberunde........
und noch eine, muss ja warm werden......
und noch eine, weil jetzt isse ja warm......
und noch eine, jetzt muss sie mal was drehen,
3000 geht so
4000 i.O
5000 ja das wird
5500 waaaaaaah wer tritt mich
schwupps 8000 :shock: Hahn zu Leck mich am A..., das zuppt was weg, ich fasse es nicht
dudung dudung dudung mein armes Herz
Morgen werde ich mir nen Sack Düsen schnappen und
die 46 rauf und runter ...und wieder rauf und wieder runter
Dann muss ich mal schauen warum die Blinker nicht gehen, die Neutrallampe nur leuchtet wenn
ich die Bremse trete....
BeitragVerfasst am: 14.04.2007 21:24    Titel: Antworten mit Zitat
das klingt, als wären an dieser Stelle schon mal vorsichtige Gratulationen angezeigt...
Daumen hoch! Yellow Wink
gast
Gastredner
Anmeldedatum: 06.10.2006
BeitragVerfasst am: 16.04.2007 17:59    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="juwi"]Heute sollte es werden, aber....
3000 geht so
4000 i.O
5000 ja das wird
.[/quote]
No bitte Gratulation funzt ja Yellow Wink Yellow Very Happy Yellow Very Happy hehehehe
l.g.
christian
PS: aber lass das ding nicht im leerlauf laufen zu beginn das mögen die Nocken nicht....allen Ernstes!!!
Seite 3 von 3
