Motor qualmt grauenhaft
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
Harald
BeitragVerfasst am: 23.10.2005 19:11    Titel: VM 32 Antworten mit Zitat
Da ist die Luftbohrung des Leerlaufsystems (Bypass) behindert. Womöglich steckt da irgend ein Fremdkörper drinn. Da hilft nur zerlegen und saubermachen.
Gruß Harald
BeitragVerfasst am: 23.10.2005 19:44    Titel: bei beiden.... Antworten mit Zitat
bei beiden Versagern und nur ab halbwarm..... :shock:
BeitragVerfasst am: 23.10.2005 22:17    Titel: Antworten mit Zitat
zur Aufklärung: Daniel hat das gleiche Symptom mit 2 unterschiedlichen Vergasern. Was nicht ausschließt, das beide Vergaser das gleiche Problem haben. Wär' schon ein kräftiger Zufall, aber unmöglich ist es natürlich nicht. Wir geben den Tipp mal weiter.
Experte
BeitragVerfasst am: 23.10.2005 22:34    Titel: Antworten mit Zitat
230/25 mit offenem Stutzen ist erst mal standart. Sollte also nicht so falsch sein, das es die derben Effekte hervorruft.
Würde dann auch erst mal laut Harald suchen. Oder wird der Kanal durch den Lufianschluss evt. verschlossen?
@Pointer
wow, DU kannst kaputte Schaftis und/oder gebrochene Kolbenringe durch den Ölwechsel reparieren. Kannst Du mal bei mir vorbeikommen? Admin! Mr. Green
BeitragVerfasst am: 23.10.2005 22:42    Titel: Antworten mit Zitat
Experte hat Folgendes geschrieben:
@Pointer
wow, DU kannst kaputte Schaftis und/oder gebrochene Kolbenringe durch den Ölwechsel reparieren. Kannst Du mal bei mir vorbeikommen? Admin! Mr. Green ...
du etwa nicht? Stümper ... Mr. Green
nee, ich war bei der Antwort im Gedanken bei Ölschaum durch patschende KW in zuviel Öl. Potentiel kaputtes Rücklaufventil hatten wir im Bezug auf diesen Fall drüben im XT-Forum. Ich werd' wohl alt, fang' an, die Dinge zu verwechseln, wie war nochmal mein Name ..... :shock:
Um rauszukriegen, wieviel Öl da in der Rauchwolke ist, ist einfach noch zuviel Sprit drin Mr. Green Hilft zwar bei der aktuellen Diagnose nicht weiter, aber bei dem Teil kräuselten sich noch 2 min. nach dem Ausmachen die Rauchfähnchen aus dem Auspuff Yellow Rolleyes
Experte
BeitragVerfasst am: 23.10.2005 22:50    Titel: Antworten mit Zitat
oder brennt da über Jahre gehortete Ölkohle ab?
wunder99
Anmeldedatum: 21.10.2005
BeitragVerfasst am: 31.10.2005 19:19    Titel: Antworten mit Zitat
moin,moin liebe Leute,
ich wollte nur kurz berichten:
nach Einbau der neuen Ölabstreifer hat sich das Problem mit dem unglaubliche Ölqualm erledigt. Der Bock läuft fantastisch.
Nochmals vielen Dank an das Forum, für die kompetente Beratung.
Gruß wunder99
sven
Anmeldedatum: 26.09.2005
BeitragVerfasst am: 31.10.2005 19:49    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, prima, freut mich für dich!
BeitragVerfasst am: 31.10.2005 20:00    Titel: Antworten mit Zitat
Gratuliere ebenfalls. Übrigens ein nettes Avatar hast du da
Seite 2 von 2
