Reifenbindung
Gitti
Gleichstellungsbeauftragte
Anmeldedatum: 17.08.2005
BeitragVerfasst am: 24.04.2007 15:50    Titel: Reifenbindung Antworten mit Zitat
Hallo..
ich habe mir einen neuen Hinterreifen gekauft.
Der Verkäufer erzählte mir was von Reifenbindung und hat auch noch so ganz schlau getan. Heute rief ich bei dem TÜV an und der bestätigte mir, dass Motorräder noch der Reifenmarkenbindung unterliegen.
In dem Kfz-schein der Blauen steht auch keine Reifenmarke.
Jetzt habe ich einen Metzler und einen BT 45 auf der Blauen..
ich fahre an allen drei Mopeds gemischt.
Nun meine Frage an euch..... ist das nur in Hessen so oder Bundesweit?
Ich frage deshalb so, weil ich einige kenne, die auch gemischt fahren.
Danke
Gitti
Gryße Die Gitti
mikemcbike
Anmeldedatum: 08.09.2005
BeitragVerfasst am: 24.04.2007 15:55    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir (BaWü) steht drin, dass ich nicht an eine bestimmte Marke gebunden bin, dass aber vorne und hinten die gleiche Marke drauf sein muss.
Grüßle,
Mike McBike
Gitti
BeitragVerfasst am: 24.04.2007 16:00    Titel: Antworten mit Zitat
das meinte der Tüv- Mensch auch. Von wegen pro Achse..sondern, vorne und hinten ein und die selbe Reifenmarke.
Gryße Die Gitti
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 24.04.2007 16:01    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir (Rhl.-Pfalz) steht nur die Reifengrösse im Schein. Von Markenbindung stand da nie etwas.
War auch so, als ich noch in Hessen gewohnt habe.
mit lieben Grüssen,
BeitragVerfasst am: 24.04.2007 16:09    Titel: Kappes Antworten mit Zitat
Es gibt nach EU Recht keine Fabrikatsbindung und wenn 10 mal in den Papieren so was drin steht. Interessant ist die Grösse , der Load oder speedindex (ist meist eh viel grösser als nötig) und nicht mehr.
Gitti
BeitragVerfasst am: 24.04.2007 16:12    Titel: Antworten mit Zitat
Gibt es eine Seite, wo man das nachlesen kann?
Gryße Die Gitti
BeitragVerfasst am: 24.04.2007 16:16    Titel: Antworten mit Zitat
100% pro rei97. Das hätte ich ja noch nie gehört, dass da beim Motorrad nicht 2 verschiedene Reifen drauf sein dürften. Pro Achse ist klar, ansonsten wurscht.
Die Reifenbindungs"problematik" kam hier ja wegen des tollen "automatischen" Eintrags bei neuen Papieren schon mal auf den Tisch. Wird halt reingedruckt, hat aber keinerlei Relevanz. Der überkorrekte Alemanne läßt sich vom Graukittel bei den nächsten Sondereintragungen gleich noch ein "o. Fabrikatsbindung" mit reinschreiben, so das nicht extra kostet. Schlichter Kokolores, das Ganze.
PS: nachlesen kannst du das z.B. ->da. Hat dein PC kein Google? Mr. Green
BeitragVerfasst am: 24.04.2007 16:36    Titel: Antworten mit Zitat
Gitti, Gitti!
Glaub mir doch, wenn ich dir was sage Yellow Laugh Yellow Wink
Ich habe eben sogar extra nochmal nachgelesen.
in der StVZO steht noch nicht einmal etwas von "gleicher Marke", sondern nur von "Diagonal und Radialreifen auf einer Achse"
Guckst du hier Abs 2a -> http://www.reifensuchmaschine.de/ganzjahresreifen/36_stvzo.htm
Falls Reifenbindung im Fahrzeugbrief vorgegeben ist, (was in deinem Fall schon mal gar nicht der Fall ist), so gilt dieses hier -> http://www.volles-programm.de/technik/frames.php3?content=herstellerfreigaben.htm
....machmal frage ich mich wirklich, ob die Graukittel die StVZO kennen Kopfschütteln
BeitragVerfasst am: 24.04.2007 16:47    Titel: Antworten mit Zitat
Aaaaalso:
Es gibt Motorräder, bei denen eine Fabrikatsbindung eingetragen ist. Z.B. alle HD's zwischen 1991 und 2001. Bei denen muss entweder das andere Fabrikat zusätzlich eingetragen werden, dazu braucht man eine Unbedenklichkeitserklärung des Reifenherstellers oder des Fahrzeugherstellers. Oder es kann nach geltendem EU Recht seit 2005 die Reifenbindung gelöscht werden, dazu braucht es entweder eine Unbedenklichkeitserklärung des Fahrzeugherstellers, oder einen engagierten TÜFFI. Deshalb ist er nämlich Ingenieur, sonst hätte man auch einen Metzger einstellen können.
Alle mir bekannten SR und XT Modelle haben keine Fabrikatbindung. Das heisst, man darf alles draufmachen, was die richtige Grösse, Traglasst und Geschwindigkeitskennziffer hat und ausreichend Profil...
BeitragVerfasst am: 24.04.2007 18:04    Titel: Antworten mit Zitat
ja, der Meinung sind mittlerweile wohl alle, außer Gittis Reifenhändler...
Yellow Rolleyes
( wenn ich Gitti wär würd ich bei dem Knaben auch nix mehr kaufen - ich hab die Diskussion quasi live mitgekriegt... Yellow Evil )
aenz
Begossener Wieselaffe
BeitragVerfasst am: 24.04.2007 19:20    Titel: Antworten mit Zitat
Hier isses nur wichtig, dass überhaupt ein Reifen drauf ist. Nach Marken fragt keiner.
aenz, der nächste Woche auch neue Reifen aus .de geliefert bekommt und diese selbst montiert... noch nie gemacht, das wird ein Fest...
Munterhalten!
aenz
BeitragVerfasst am: 24.04.2007 20:52    Titel: Antworten mit Zitat
...bloß nicht mit der Reifenseife sparen... Yellow Oops
aenz
BeitragVerfasst am: 24.04.2007 21:06    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, die Utensilien bringe ich mir alle mit, wenn ich nach Pfingsten wieder aus .de zurückkomme.
Munterhalten!
aenz
BeitragVerfasst am: 24.04.2007 22:49    Titel: Antworten mit Zitat
@ Gitti:
Konfrontiere den Reifenfuzzi doch einfach mal mit Fakten!
erzähle ihm von der StVZO § 36 Abs. 2a, und wenn er denn trotzdem meint, er habe Recht, so frage ihn, in welchen §§ das denn steht Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 24.04.2007 23:00    Titel: Antworten mit Zitat
Also der Voll-Profi müsste ja schon extrem günstige Reifen im Angebot haben, bevor ich an Gitti's Stelle zu dem überhaupt noch mal ginge. Und selbst in dem Fall würde ich mir das rumtexten sparen. Lernresistenzen sind schwer kurierbar und dann auch noch durch eine Frau, ei, isch waas ned, mei, mei Mr. Green
BeitragVerfasst am: 24.04.2007 23:13    Titel: Antworten mit Zitat
So gesehen stimmts Yellow Laugh
ich für meinen Teil kaufe sowieso immer online 8)
BeitragVerfasst am: 25.04.2007 07:13    Titel: Antworten mit Zitat
Aalso: Mein Ingeneur vom Dampfkesselverein meint das auch mit den gleichen Reifen auf dem Moppede. Allerdings konnte er mir das nirgends zeigen und hat mich nur darauf hingewiesen dass ich im Falle einer Kontrolle ganz schön Ärger bekomme. Der Typ ist manchmal absolut unbelehrbar.
Allerdings meint der auch dass nur BMWs richtige Motorräder sind. Yellow Rolleyes
Gitti
BeitragVerfasst am: 25.04.2007 09:08    Titel: Antworten mit Zitat
....danke für das Verständnis Yellow Confused so sind die schlau-wissenden Männers eben... Yellow Rolleyes
und so beschiessen kam ich mir vor Sauer ( stärkt mein damendliches Selbstbewußtsein )
Gitti
@ Hauni- ich hol das mal auf Papier aus dem Internet raus, aber ich denke es hat wenig Sinn, mit den Leutz zu diskutieren.... hab ich grad keine Lust mehr....
Gryße Die Gitti
BeitragVerfasst am: 25.04.2007 09:47    Titel: Antworten mit Zitat
Wechsel den Händler Gitti. Wer so drauf ist, von dem hast Du im Reklamationsfall nichts zu erwarten.
Steffen-W
Grill Bill
Anmeldedatum: 15.10.2006
BeitragVerfasst am: 25.04.2007 10:21    Titel: Antworten mit Zitat
Versuch doch mal den Reifen Gutermuth in Schlitz.
Mit dem hatte ich bis jetzt noch nie Probleme und er macht gute Preise.
http://www.gutermuth-kfz2000.de/
MFG Steffen
