Verfasst am: 21.04.2007 23:21 Titel: Bremsbetätigung hinten |
Es darf wieder phantasiert werden...
Neben der hydraulischen Kraftübertragung vom Fußbremspedal zur Hinterradbremse gibts auch mechanische Übertragungssysteme wie bei der SR das Gestänge oder ein Bowdenzug.
Angenommen, das Pedal stört mich tierisch, was gibts für Möglichkeiten zur alternativen Bremsbetätigung?
Aus dem Crossbereich und von behindertengerechten Umbauten kenn ich die "Daumenbremse", also ein kleiner Bremszylinder, der über einen Hebel mit dem Daumen betätigt wird und die hydraulische Bremse hinten entsprechend ansteuert.
Ich weiß auch von einem System, bei dem links ein Gasgriff montiert wurde und über Züge und Hebel ein Hydraulikzylinder betätigt wird.
Hat jemand noch andere Erkenntnisse oder Gedanken in dieser Richtung? _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Tom Urgestein
Verfasst am: 22.04.2007 13:15 Titel: |
Ein körperbehinderter Gespannbauer aus dem Dreiradlerforum hat einfach die vordere Handbremse verdoppelt. 2 Bremszylinder zusammengeschweisst und 2 Hebel untereinander. |
aenz Begossener Wieselaffe
Verfasst am: 22.04.2007 13:24 Titel: |
Marc: Du hast doch schon quasi alles genannt, es fehlt nur noch der Bremsfallschirm.  _________________ Munterhalten!
aenz |
Verfasst am: 22.04.2007 13:37 Titel: |
Was denkst Du von einer Sissy Bar als Bremshebel?
Verfasst am: 22.04.2007 14:10 Titel: |
TÜV- Auflage ist: zwei unabhängig zu betätigende Bremskreise...
Aufabenstellung: aussen angeschlagene Handhebel am Lenker, links Kupplung, rechts vordere Bremse; Entfall der Fußhebeleien...
Drehgriff links für Bremse geht nicht, der Platz ist schon anders vergeben... 8)
"zurücklehnen" zum Bremsen ist fahrphysikalisch eher nicht so der Bringer... dynamische Achslastverschiebung und so... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 22.04.2007 14:16 Titel: |
...genau deshalb Marc. Überbremsen wird schwierig auf die Art...
Einen hydraulischen Bremsdruckpilz vom Citroen DS an den Tank. Betätigung mit leicht angehobenem Knie.... |
Verfasst am: 22.04.2007 14:31 Titel: |
dachte schon an ein Vespa-Pedal oder sowas... aber Trittbretter... nee... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 23.04.2007 13:26 Titel: |
Kniehebel oder Gummiball am Schlauch im Mund. _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 23.04.2007 13:51 Titel: |
Und da wäre natürlich noch die Möglichkeit der elektronischen Ansteuerung einer hinten angebrachten Bremspumpe via Knopf am Lenker und entsprechendem Steuergerät - der erste Schritt zum Chip-Tuning. Aber wenn Geld keine Rolle spielt
Verfasst am: 28.04.2007 18:24 Titel: |
klingt nicht nach der Königslösung für ein abgespecktes Bike mit oldschool-Anleihen.... 8) _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 28.04.2007 18:36 Titel: |
S&T hat Folgendes geschrieben: | ... abgespecktes Bike mit oldschool-Anleihen.... |
Langsam wird's konkreter.
Hängendes Pedal, angebracht an dem unteren Tank Abstandshalter |
Verfasst am: 28.04.2007 18:46 Titel: |
du hast den roten Rahmen doch gesehen... 16Zöller ... Trapez... Mono... Heuwender... 8) _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
jeanjean Aufsteiger
Anmeldedatum: 11.10.2006 Beiträge: 70
Verfasst am: 28.04.2007 20:20 Titel: |
Rekluse-Kupplung oder Ähnliches und Bremshebel links anstatt entfallenem Kupplunghebel...
jeanjean |
Verfasst am: 28.04.2007 20:32 Titel: |
darüber hab ich schon nachgedacht... die für die YAM-Crosser könnt passend zu machen sein... aber für solche Bastelarbeiten ist das Zeuch ziemlich €uro-intensiv... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
jeanjean Aufsteiger
Verfasst am: 28.04.2007 21:27 Titel: |
Motor herausschmeissen und durch Husky 390 Automatic ersetzten, und dann Bremshebel oben links am Lenker ...
Denn bekannt ist, dass Hubraum durch nichts zu ersetzen ist...
... außer durch zwei Takte weniger
jeanjean |
Verfasst am: 28.04.2007 22:06 Titel: |
nee... bleibt eh nur sehr wenig SR übrig.... Motor und Rahmentypschild sollten schon noch auf den Ursprung hinweisen... 8) _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 29.04.2007 00:52 Titel: |
Handschalthebel mit Saxomat Kupplung. Die VW Käfer "Halbautomatik" |
Verfasst am: 29.04.2007 13:29 Titel: |
da muß ich diesen "Unterdruckbehälter" irgendwo unterbringen...
aber der Gedanke gefällt mir....
is aber fast nicht nötig, denn der Gedanke mit der Bremsbetätigung über den linken Handhebel ist gut... warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen?
Ich dachte links eigentllich an eine Kupplung mit Drehgriffschaltung... aber wenn man die hintere Bremse über Links macht und ne Handschaltung mit Kupplung am Handschalthebel... das wär gut... und eine Gelegenheit, meinen Schalthebelprototyp einsatzfähig zu machen...  _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
alien Forumsweiser
Verfasst am: 03.05.2007 14:20 Titel: |
könte ma nicht rein theoretisch diesen gasschieber von den quds zur einer bremse umfunktionieren?
es |
Verfasst am: 04.05.2007 18:48 Titel: |
Gasschieber? Quad?  _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
