Werkzeug
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
BeitragVerfasst am: 02.05.2007 14:34    Titel: Antworten mit Zitat
Die Wasserpumpenzange mit dem Drückknopf von Knipex ist sch...
Die klassischen sind einfacher, schneller und zur Not mit einer Hand zu bedienen.
Ich hab eine kleine sogar im Bordwerkzeug -issn treuer Freund!
BeitragVerfasst am: 02.05.2007 16:49    Titel: Antworten mit Zitat
aber nicht so´n billiges baumarktteil, das die hand einklemmt, weil die rastung scheisse ist.
BeitragVerfasst am: 02.05.2007 17:14    Titel: Antworten mit Zitat
Wo wir schon beim Thema sind: ebenfalls sehr wichtig ist das Teil, das man gelegentlich braucht, wenn
- einem zum drölften mal die Schraube runtergefallen ist (und dabei logischer Weise in eine total unzugängliche, dunkle Ecke rollt, von der man nicht mal weiß, wo sie ist),
- die Schraube abreißt, obwohl man vermeintlich garnicht gekraftmeiert hat, kein Ersatz da ist und die Läden eh' schon zu haben
- das Werkzeug abrutscht und diverse Hautfetzen mitnimmt oder Fingernägel blau schlägt (und -so's ein empfindliches Werkzeug ist - auch noch gleich eine Macke bekommt),
- einem beim Einbau des Hinterrades auffällt, dass man den Ketten-Schleifring auf der Schwinge vergessen hat (oder beim Festziehen der Fußrasten der kleine, vergessene Dichtring zwischen den Gehäusehälften ins Auge springt und ähnliche Fälle)
- es nicht spät genug ist, um einfach aufzuhören und 'ne Buddel zu köpfen:
der Beißring (leicht zu besorgen aus Kinderwägen unachtsamer Mütter oder - für echte Männer - einfach ein alter BT45)
Mr. Green
Marc
Anmeldedatum: 12.12.2005
BeitragVerfasst am: 02.05.2007 23:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hiho!
@Fump: Das sieht nicht nach ner Wapu sondern einem Zangenschlüssel aus...
Das LINK + Kerzenschlüssel, 1/4" Knarrenkasten, nen Mini Multimeter, Fühlerlehre, Ein Schrauben / Mutternsortiment, Bindedraht, Kabelbinder und Gewebeklebeband. Das reicht dann schon für die meisten Sachen am Moppet und dazu ist alles gleich in einer schicken grünen Blechkiste. Den prähistorischen Strohmprüfer und das Lötzeug aus dem Kasten kann man weglassen. Lieben nen kleineren 15-30W Lötkolben und dünnen Lötdraht rein.
Roland
BeitragVerfasst am: 03.05.2007 07:38    Titel: Antworten mit Zitat
sozusagen ein Engländer mit dynamisch-manuell von 0-35mm einstellbarer Greifweitenregulierung und schickem Finish mit roten Griffen... 8)
Ist eigentlich für den In-House-Wet-Zone-Bereich gedacht um die teuren Armaturen nicht zu verkratzen. Die Backen greifen parallel.
Ok, für die Werkstatt brauchen wir nicht zu Diskutieren.
Aber unterwegs finde ich das Ding genial.
Deckt von Tachobefestigung bis Ritzelmutter alles ab... Yellow Very Happy
Roland
JoeBar
BeitragVerfasst am: 03.05.2007 23:07    Titel: Antworten mit Zitat
Roland hat Folgendes geschrieben:
Roland
Hi das Knippex-Dingens habe ich auch, ist eigentlich ziemlich genial, blos diese blöde Kontermutter des Steuerkettenspanners habe ich damit partout nicht aufgekriegt. Acht, man packt das Werkzeug zusammen, fährt ne kleine Tour, bis der Motor heiss ist, schert auf den Parkplatz aus, will mal eben die Steuerkette einstellen und Mist!!! Das Ding kriegt diese Mutter nicht auf...
Beim Messebau hat mir das Teil seinerzeit aber stets treue Dienste geleistet und ich war für jede Überraschung gewappnet
Develey
Anmeldedatum: 04.09.2005
BeitragVerfasst am: 04.05.2007 00:21    Titel: Antworten mit Zitat
eigentlich nur das Handy,
...und die Hoffnung, dass, falls es doch mal nicht weitergeht sich jemand daheim erbarmt und mit dem großen Werkzeugkoffer vorbeikommt (aber das klappt nur bei der kleinen Feierabendrunde).
ich bin bis jetzt mit der SR noch immer irgendwie heimgekommen und ich hoffe, das wird auch so bleiben!
Admin!
BeitragVerfasst am: 04.05.2007 07:31    Titel: Antworten mit Zitat
ICH bevorzuge ja diese VBW-Waggon WaPuZangen:
http://www.hundt-direkt.de/variantenseiten/KATV410163.html
Davon hab ich die 160mm (echt schnuffig, aber superpraktisch!) und die 250mm.
Ich hab bisher noch nie eine killen können, auch nicht mit der guten Rohrverlängerung. Da sie zusätzlich auch noch ziemlich preisgünstig sind, ists auch nicht ganz so schlimm, wenn man mal eine verliehen hat. Die kriegt man nämlich nie zurück, weil sie sooo praktisch sind.
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 07.05.2007 17:02    Titel: Antworten mit Zitat
[...] In-House-Wet-Zone-Bereich [...]
Kann mir mal eben jemand den schönen englischen Begriff "Zone" übersetzen? Danke... Mr. Green
Zu Marcs Link: wenn ich mir den Kram so anschaue, dann scheinen mir - als bekennendem Grobmotoriker - insbesondere die Schraubendreher grenzwertig. Da mag man ja nicht wirklich gerne mit 'nem Hammer drauf rumkloppen, irgendwie. Gleich mal gegen die guten von Wiha ersetzen (die mit der durchgehenden Klinge, der Metall-Schlagkappe am Ende und dem Sechskant unter'm Griff. Well done! )
Grüße!
B.
BeitragVerfasst am: 07.05.2007 18:41    Titel: Antworten mit Zitat
Kann mir mal eben jemand den schönen englischen Begriff "Zone" übersetzen? Danke... Mr. Green....
demokratische Republik
Der gesamte Wortwurm wäre demzufolge: Innerhalb der Populärmusik Feuchtdemokratische Republik Bereich oder so ähnlich
Kann eigentlich nur die Bastelbude gemeint sein.... Yellow Wink
Roland
BeitragVerfasst am: 07.05.2007 19:56    Titel: Antworten mit Zitat
So in etwa hatte ich das gemeint... Yellow Very Happy
Roland
Seite 2 von 2
