Benzinhuhn ????
BeitragVerfasst am: 26.10.2005 08:05    Titel: Benzinhuhn ???? Antworten mit Zitat
pünktlich zur Vogelgrippesaison ist mein Benzinhuhn inkontinent.
Habs zerlegt und wieder zusammengescharaubt, die Membran und die Dichtungen scheinen erst mal in Ordnung.
Das Dingens wurde erst vor ca. 5 Jahren neu abgedichtet und ich hab keine Lust, schon wieder 20 Eumels an Kedo zu überweisen wegen des Dichtungssatzes. Dafür hol ich mir dort was anderes.
Frage eins: Hat wer Erfahrungen mit der Inkontinenz und ihrer Kur ?
Frage zwei: Hat wer schon die kleine Nase an der Scheibe abgefeilt, so dass der Hebel nach oben gedreht werden kann. Dann sollte der Durchlass doch zu sein ? Reicht das ?
Als Radikalmethode sehe ich den Rauswurf der Membran samt Pinöpel und Abklemmen der Unterdruckanschlüsse in Kombination mit Frage zwei. Also Umbau auf ganz normales Benzinhuhn.
Wer hat damit schon Erfahrungen ?
BeitragVerfasst am: 26.10.2005 08:21    Titel: Re: Benzinhuhn ???? Antworten mit Zitat
Die Frage kann ich dir beantworten. Jou, das funzt. Musste ich vor zwei Wochen machen da ich auch die Membranitis habe. Allerdings ist jetzt natürlich nix mit Reserve. Yellow Confused Na da werde ich halt mal demnächst meine Brauniplatte nebst Standartbenzinhuhn verbauen und dann ist Schluss mit Membrangedöns. Yellow Very Happy
Ach, beim Nasefeilen auch drandenken dass der Hahn zum nach oben auf "zu" stellen etwas zu lang ist, sprich am Tankboden schrabbert. Also auch den etwas (ich glaube so etwa 5mm) kürzen. hammer
Experte
BeitragVerfasst am: 26.10.2005 11:41    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab auch die Nase weggefeilt, da die Unterdrucksteuerung platt war.
Den Hebel brauchst Du aber nicht kürzen. Der Hahn ist auch schon auf 11 Uhr zu.
Von der Steuermembran musst Du aber noch den Messingstössel absägen. Sonst geht Dir der Hahn doch irgendwann zu da ja nix Unterdruck, der Ihn aufzieht.
Und ON/RES/PRI ist weiterhin aktiv. PRI ist jetzt halt nur das Selbe wie Reserve.
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 26.10.2005 20:23    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Thomas,
mit der Nase wegfeilen passt schon, (NUR BEI MIR NICHT Yellow Oops ),
Ansonsten, investiere mal in die Adapterplatte vom Brauni und einen einfachen AUF-ZU-RES Benzinhahn.
mit lieben Grüssen,
Experte
BeitragVerfasst am: 26.10.2005 20:28    Titel: Antworten mit Zitat
wenn Du die Nase wegfeilst und den Pümpel absägst, hast Du einen Auf-Zu-Res Hahn. Res. halt 2x, da Pri dann dasselbe ist.
BeitragVerfasst am: 26.10.2005 20:37    Titel: Antworten mit Zitat
Merci für die Antworten.
Werd ich am WE mal machen.
Die Unterdrucköffnungen werd ich mit Kunststoffstopfen verschließen.
BeitragVerfasst am: 29.10.2005 20:17    Titel: Le Coq est mort Antworten mit Zitat
so das Huhn ist wieder dicht.
Heut morgen kam mir der Geistesblitz, das Gepömpel rauszuwerfen und eine Dichtung zu schnitzen und einzusetzen.
Natürlich vorher das Näschen abgefeilt und den Hühnerschweif gekürzt.
Gesagt, getan, im Tank war noch eine feuchte Stelle. Also Huddel angeworfen und ab zur Tanke. Die ist 3 km entfernt und auf der Hälfte -- Brööööm Brööööm aus die Maus. Den Rest hieß es schieben. Über ungerührt vorbeifahrende 2 Rad"kollegen" konnte ich genug nachdenken. Schweißgebadet an der Tanke angekommen, Vorsichtshalber nur mal 5 L rein. Hahn auf zu - Dicht. Hahn auf und es suppte aber wie. Also nix wie wieder heim. Hahn auf zu und die Mühle erst mal stehen lassen, Cheffin hatte auch noch Arbeit zu delegieren.
Am Nachmittag einen alten Hahn auseinandergebaut, dort den Pömpel abgesägt, Tank llerlaufen lassen 5 l gehen in einen Resevekanister Yellow Very Happy und das andere Teil eingebaut. Alles funktioniert !! Mühle an und mal 50 km um den Block. Schön. Nur geht sie jetzt im Leerlauf aus. Werd ich aber auch noch finden. Ich denke, die Gaszüge müssen eh nachgestellt werden.
