Verfasst am: 28.05.2007 06:50 Titel: Der Sölk Versager |
Die Teilnehmer des Sölkpass Treffens kennen einen Teil der Geschichte:
im Winter den Motor auseinander, den Original VM 34 wieder dran und alles funzt bestens. Kiste hängt gut am Gas und braucht wenig vom teuren Saft. Auf der Anfahrt von Rosenheim an den Sölk war der leerlauf sehr niedir und zweimal ging die Kiste beim Auskuppeln aus, davon einmal im Gewitter kurz vor Oberwölz. Sehr lustig!
Am Samstag mit Hauni und Regina zum Einkaufen gefahren, danach sprang sie schlecht an. Wieder auf den Platz und mal die LLGS raus, war Dreck an der Spitze. Aha, wisch wg und wieder rein damit. Und dann schauen wir mal in die Schwimmerkammer, womit das Drama seinen Lauf nahm. Kammer runter, alles sauber, wieder drauf, Supp.
Mit rei rumexperimentiert, den O Ring an der Zulaufdüse gewexelt:"Heeeinz, haste mal Gleitcreme??" Hahn auf, alles trocken. Kammer drauf, Supp. Das ganze ca 10x wiederholt. Dann war endlich Ruhe. Mit rei ein paar Meter gefahren. Kiste aus, supp. Schwimmer hing. reis Brutalmethode mit einem aus dem Boden ausgerissen Pfahl an die Kammer klopfen half auch nicht. Helmut konnte sie anrollen lassen und ich hatte das Vergnügen mit seinem Rennerle zu fahren. Goooil. (Die Oberwölzer Blasmusik fands nicht so goil)
Einen TM36 draufgebaut, den Justus dem Riege mitgebracht hat. (Danke Riege) Die Kiste lief wie ein Sack Nüsse, wenigstens war wieder so was wie ein Leerlauf da.
So hab ich mich am Sonntag auf die Socken gemacht und die Bahn genommen.
Fazit: Die Karre war viiieeel zu fett. Verbrauch wie ein geübter Kampftrinker, so 7,5 - 8 Liter auf 100 km. Einmal nach 130 km genau 10 Liter nachgefüllt. Fahr SR mit TM und der Ölscheich ist den Freund.
Unter Volllast zog sie im Lauf der Strecke immer besser, Teillast und Schiebebetrieb war in Östrogenien eine Katastrophe, ich kam mir vor wie auf einem seekranken Kängaruh, im Lauf der Zeit wurd es etwas besser und die Leerlauf Einstellschraube nahm ihre Funktion wieder auf.
Erklärungsversuch für Letzters: Ich nehme an, drinnen war was verharzt, das dann durch den vielen Sprit weggeschwemmt wurde. Je tiefer ich kam und je kühler es wurde, desto mehr nahm die "Kultur" im Teillast- und Schiebebetrieb zu. Deutet auf die Bedüsung hin. Auf der Bahn in Östrogenien wollte sie nicht über 110 und benahm sich auch ungesittet. Nach der Grenze lief sie auf einmal 120 ohne zu murren. (Auch ein TM hat seinen Stolz??) und im Lauf der Zeit wurds immer besser. Bergauf zog sie ohne zu murren, Baustellengezockel wollte sie nicht so. Bergab Schiebebetrieb bei höheren Drehzahlen führte zu starkem Geruckel.
Hauptsache, ich bin wieder daheim gelandet. Kedo wird was verdienen.
Erklärungsversuche und Tipps nehm ich gerne entgegen.
Verfasst am: 28.05.2007 10:41 Titel: |
Na klar.
Wie kann man auch mit so einem Schrottmopped wie ner SR so weite Strecken fahren............
Nee Thomas, im Ernst:
Mein Beileid. Ich kann mir vorstellen wie du nach Hause geeiert bist. Mir hat schon die Strecke von Biblisheim bis nach Hause gereicht. Wenn ich ne Lösung wüsste wie man das Moppede ohne Versager betreiben könnte............
Na die Hauptsache du bist wieder gesund gelandet.  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 28.05.2007 17:10 Titel: |
also ich gehe davon aus, dass Ihr das Ventil gereinigt und den Schwimmer selbst auf klemmen getestet habt. Wenn das Schwimmernadelventil zwischendurch hängt, obwohl es "sauber" ist, ist's entweder verschlissen (kann man eigentlich sehen) oder Du hast mal eines aus dem Baumarkt eingebaut. Die Dinger klemmen manchmal spontan. Kauf Dir das orig.-Yamaha - Ventil und Du hast ruhe...
Grüße,
Oliver |
Verfasst am: 28.05.2007 18:58 Titel: |
sauber war alles drin. Das Ventil ist das Original Yamaha und schaut noch gut aus. Das Kedo Billigdings hatte ich 2 Tage drin. Ist aber schon ein paar Jahre her. Mittlerweile hats Kedo eingesehen, dass das von ihnen vertriebene Teil nix ist. Ich werd trotzdem mal ein neues Ventil + Sitz holen. Heut nachmittag hab ich den VM34 von der Veterama reingehängt. Angesprungen ist sie, Leerlauf war keiner da, Choke brachte auch noch keine Reaktion. Für weitere Tests hatte ich keine Zeit. Die Scheffin erwartete Besuch und da mag sie es nicht wenns Haus nach Sprit und Abgasen duftet.
Außerdem mußte ich zum Händeschütteln saubere Pfoten haben. :shock: (Ist das wichtig ??)
Morgen werd ich ein bißchen experimentieren, denn Justus hat den Versager in seinem Transporter. Und die überladene Ente samt Anhang braucht ihre Zeit vom Sölk hierher.
Verfasst am: 28.05.2007 19:58 Titel: |
| Zitat: | | Außerdem mußte ich zum Händeschütteln saubere Pfoten haben. (Ist das wichtig ??) |
Naja, zumindest die letzten Tage war es unüblich....  _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Verfasst am: 29.05.2007 01:04 Titel: |
| Mach halt mal einen Benzinfilter rein und das Wasser aus dem Tank raus.... |
Verfasst am: 29.05.2007 07:39 Titel: |
...ein Wort zum Thema Benzinfilter und Wasser im Tank...
...leiste Dir den da:
der fängt das Wasser unten auf, der Magnet bindet magnetische Schwebeteilchen und der Filter filtert das Grobe. Ich bin von dem Apparat begeistert. Und man sieht gleich was abgeht im Spritkreislauf...
Wasser im Tank: kann ja nicht viel sein. Schütt mal 100 ml Spiritus rein, laß über Nacht stehen und fahr den Tank leer. Das sollte helfen.
Den TM hol ich mir dann wieder ab... 8)
Verfasst am: 29.05.2007 10:49 Titel: |
@riege
Hast vergessen zu sagen, wo man das Ding her bekommt,
wenn´s taugt ists ja fein, sieht nämlich auch sehr nett aus. |
nixkaeskuche Urgestein
Verfasst am: 29.05.2007 11:01 Titel: |
sorry... genau das Teil was Markus da hat.
Ich find den einfach genial. Wenn man will kann man innendrin auch auf das Grobsieb noch ein Feinsieb raufmachen (wenn einem die Filterwirkung nicht genügt), aber das Teil filtert prima und fängt durch die Sackkonstruktion auch Wasser (in kleinen Mengen natürlich ;) )
Verfasst am: 29.05.2007 11:13 Titel: |
Benzinfilter ist seit langem drin. Wird erneuert, den hab ich grad bei kedo mitbestellt. Spiritus werd ich mal einflößen. Obwohl, ich glaub nicht dass ich H20 im Faß spazierenfahr.
Verfasst am: 05.06.2007 17:16 Titel: |
Sodele,
die Mühle auf dem Anhänger von Justus in den Urlaub mitgenommen. (Merci Justus ) Den Veterama Versager einmal auseinander und gesäubert, ein bisschen probiert und sie will wieder. (Der Oschinoole liegt daheim.) Heute eine kleine wunderschöne Tour in den Schweizer Voralpen gepröttelt. Herrlich. Wär auch was für Pointer gewesen, nicht sooo weit weg von Biel.
Das Kedo Blinkrelais kann man in den Acker kicken. Trotz genauer Beachtung der Anschlüsse tuts keinen Mucks. Werd ich den Herren in HH zurücksenden. Hab vor Ort ein Uralt Bauteil organisiert, stabil wie von der Schweizer Armee, das tut es nun.
Gruss
PS Bin an Schwagers Mac. Gewöhnungsbedürftig. |
Verfasst am: 17.06.2007 16:34 Titel: |
Der Sabber Versager ist noch nicht seziert. Wird aber noch. Der TM36 ist gestern seinem Besitzer zurückgegeben worden. Hätt ich gewußt, dass Riege persönlich bei C&A auftaucht hätte er was Flüssiges zum innerlichen Vergasen im Magen bekommen.
Wird nachgeholt und Danke
Verfasst am: 17.06.2007 17:27 Titel: |
Jou und somit hat sich der Transport des Versagers von dir nach Abschlaffenburg am Dienstag auch erledigt, gell?  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 17.06.2007 21:39 Titel: |
Ja so isses Andreas.
Kannst aber gerne meine regierung auf eine Tass Kaff heimsuchen, ich bin am Dienstag nicht im Lande.
Verfasst am: 18.06.2007 07:03 Titel: |
Nee, lass mal Thomas. Sag Ursel nen lieben Gruß von mir. Ich weis noch nicht wann ich loskomme da ich nach der Fa. und vor dem Stammeltisch noch mal "schnell" mit Hannelore zum Doc muß und da kann man ja bekannterweise nicht so genau sagen wie lange das dauert.  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 24.06.2007 17:21 Titel: |
heut nachmittag hab ich den Sölk Versager seziert. Düsennadel und Nadeldüse sind OK, wurden aber auch schon mal erneuert. Das Schwimmerventil samt Sitz ist nicht mehr taufrisch. Der Sitz steckt so fest im Gehäuse, dass ich ihn nicht rausgekriegt hab. (Helmuts O Ringe sind die Besten) Die Membranen sind ausgelutscht, kein Wunder nach 28 Jährchen. Der Schieber fängt an etwas zu scheinen und die Laufbahn im Gehäuse zeigt auch Verschleißspuren. Was mich gewundert hat war dass etliches an Schmodder unter und um die Membranen zu finden war.
Bei Gelegenheit werd ich ihn überholen um zu sehen ob er wieder funzt.
Wenn jemand einen 32 Mikuni von der XT über hätte möchte ich den gerne mal auf der SR ausprobieren, gerne auch leihweise. Mich interessiert das Laufverhalten.
uws Urgestein
Verfasst am: 24.06.2007 18:15 Titel: |
| th.sauer hat Folgendes geschrieben: |
Hab noch einen, den ich mal aus der Bucht geangelt habe. Da sich das mit meinem Projekt eh noch etwas zieht, kannst du den als Leihgabe haben. Das Laufverhalten an einer SR würde mich nämlich auch interessieren.
Schick mir ne PN mit deiner Adresse, dann schick ich dir das Ding. Oder er wird in Bochum abgeholt.
Gruß, Udo |
Verfasst am: 24.06.2007 18:32 Titel: |
Das ist ja Klasse!
PN ist unterwegs.
Verfasst am: 24.06.2007 22:31 Titel: |
Hallo Leute,
nachdem ich heut mal den TM36 zur Hand genommen hab haben sich 2 Fragen ergeben.
Erstens:
Wozu sind die beiden Anschlüsse links und rechts vom Schieber, die symmetrischen?
Zweitens:
Wozu ist die kleine Düse, die zum Vorschein kommt, wenn man die Schwimmerkammer runternimmt (nicht die Haupt- und auch nicht die Leerlaufdüse, sondern die dritte, die da drin rumoxydiert...)
Danke für eure Hilfe!
Euer ergebener
