Steffen-W Grill Bill
Verfasst am: 04.06.2007 09:50 Titel: Hilfe nach Stutzenwächsel |
Hi.
Ich habe letzte Woche den offenen Ansaugstutzen montiert und nun ein Problem, das meine Kiste beim plötzlichen Gasaufreisen erst mal ca. 1 sek langsamer wird anstatt zu beschleunigen.
An was könnte das liegen bzw. wo soll ich suchen.
Setup vorher: 20 KW Stutzen, offener K&N, BSM XT Auspuff mit Leistungskrümmer.
Setup jetzt: 25 KW Stutzen, offener K&N, Original Auspuff mit Rostloch hinten um den Auslas und Orikrümmer.
Hauptdüse 320 _________________ MFG Steffen
Verfasst am: 04.06.2007 09:52 Titel: |
welcher Vergaser? VM32 oder VM34SS?
Beschleunigerpumpe aktiv?
Gryße
Verfasst am: 04.06.2007 09:59 Titel: |
Wie der Vergaser mit Vornahmen heißt weis ich nicht . Müßte der Original Vergaser der 2J4 sein.
Beschleunigerpumpe ist ist aktiv.
Ich glaub ich hänge die mal aus und unternehme eine Probefahrt. _________________ MFG Steffen
Verfasst am: 04.06.2007 10:26 Titel: |
Läuft die Kiste ansonsten korrekt? Leerlauf, Durchzug, Endgeschwindigkeit? _________________ ...silver blaze... |
MopsFidelius Forumsweiser
Verfasst am: 04.06.2007 10:56 Titel: |
Bau ne 300er HD rein und du wirst sehen, dass die richtig gut duchzieht.
Deine HD ist zu groß. _________________ Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
<-Ankickprobleme? so gehts! |
Verfasst am: 04.06.2007 13:30 Titel: |
Lerlauf ist in ordnung durchzug auch und auf der Graden läuft sie jetzt 140.
Werde mal die kleiner HD testen.
Wenn ich die Beschleunigerpumpe aushänge ist das Problem weniger vorhanden.
Auch habe ich weniger Probleme wenn der Motor warm wird. _________________ MFG Steffen
Verfasst am: 04.06.2007 17:55 Titel: |
ich würde sagen zu fett. wenn du den hahn gefühlvoll öffnest, wie isses dann? |
Verfasst am: 04.06.2007 20:51 Titel: |
gefühlvoll funktioniert. darf blos nicht ruckartig gas geben.
kann das auch von der lerlauf gemischschraube unten neben der schwimmerkammer kommen, weil ich glaube das ich da auch dran war _________________ MFG Steffen
Verfasst am: 04.06.2007 21:05 Titel: |
Wenn du das Setup nun fast komplett gewechselt hast, solltest du den Versager sowieso noch mal komplett einstellen.
Die besten Infos darüber findest du bei Kedo unter Tipps+Tricks, dann Vergasereinstellung anklicken  _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Verfasst am: 04.06.2007 23:13 Titel: |
Ich würde sagen, die verschluckt sich einfach.
Nimm die Hauni Methode und Zeit. |
Verfasst am: 05.06.2007 17:39 Titel: |
da tut doch die beschleunigerpumpe nicht, wie sie soll, oder? |
Verfasst am: 05.06.2007 17:40 Titel: |
ich hatte das gleiche Problem.
Membranen umgangen und 300er HD und lief.
kannst ja mal versuchen - koscht ja nix... ;)
Arne E Frischling
Anmeldedatum: 13.06.2007 Beiträge: 27
Verfasst am: 19.06.2007 09:13 Titel: |
Falls Du eine 300er Düse brauchst, und keine hast - frag lieber erstmal hier rum... Ich warte auf meine KEDO Bestellung seit über 3 Wochen, da "Mikuni-Deutschland" momentan nicht liefert.... :shock: Oder frag zumindest ob die dieses 3,50 Teil auf Lager haben.. |
Verfasst am: 19.06.2007 09:58 Titel: |
...ne 300er könnt ich Dir schicken. Bei Bedarf PN mit Adresse!
Verfasst am: 19.06.2007 10:11 Titel: |
Ich habe letzten Freitag bei Kedo eine 300 er und eine 310 er düse samt Simmeringe bestellt und jetzt auch eine e-mail bekommen, das die Teile noch länger auf sich warten lassen.
Ich Frage jetzt erst mal ob jemand Leiweise diese Teile zum Stammtisch heute Abend mitbringen kann, wenn das nicht der Fall ist, komme ich gerne auf dein Angebot zurück Riege. _________________ MFG Steffen
Verfasst am: 19.06.2007 10:21 Titel: |
Was für eine Düse ist eigentlich an dem Wunderlich Hitzeblech verschraubt??
Wahrscheinlich aber ist diese mittlerweile nicht mehr funktionstüchtig :cry:
Ich schau mal, was ich noch im Kellerschrank habe, und gebe Rückmeldung _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Arne E Frischling
Verfasst am: 19.06.2007 10:25 Titel: |
Moin Steffen, ich habe auch gerade nochmal bei Kedo angerufen....meine 27,5er LLD ist auch immer noch nicht da... Wann die kommt, kann auch noch keiner sagen..
Streik? Schiff gesunken? Seltsam... |
Verfasst am: 19.06.2007 10:27 Titel: |
Mir wurde Gestern am Tel erzählt, das im Moment die Gabelsimmeringe nicht beikommen obwohl sie schon seid längerer Zeit bestellt worden sind. *sehr verdächtig* _________________ MFG Steffen
Verfasst am: 19.06.2007 10:31 Titel: |
Irgendwie scheint bei Kedo momentan Sand im Getriebe zu sein,
wenn ich an die Erfahrungen von Regina in der letzten Woche denke...... _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
EXI Urgestein
Verfasst am: 19.06.2007 11:16 Titel: |
Hauni hat Folgendes geschrieben: | Irgendwie scheint bei Kedo momentan Sand im Getriebe zu sein,
wenn ich an die Erfahrungen von Regina in der letzten Woche denke...... |
Kann ich eigentlich nicht bestätigen - lieferung von heute auf morgen
EXI |
