Meister Z Urgestein
Verfasst am: 08.06.2007 00:54 Titel: Auspuff mal wieder... |
Also...
Rei97 meinte das es bei den neueren SRs (laut Harald) wohl beim Auspuff Unterschiede gibt, was den Auspuff Auslaß betrifft...
Jetzt hab ich heute mal geschaut...
Orginal 2J2 (ist eingestanzt... ja, nicht 2J4... :shock: ) mit 2 wandingem Krümmer... (Auslaß 23mm)
Orginal 48T (ca. Bj95) mit 3 wandigem Krümmer und E1... (Auslaß auch 23mm)
und BSM short mit E4 mit einwandigem Leistungskrümmer (Auslaß 25mm)
einen 2J4 und eine BSM Zigarre... hab ich leider vergessen...
gehe aber von 23mm und 25mm Auslaß aus...
Die neueren nach Bj ?? sollen unter 20mm liegen...
und in etwa dem EGU Auspuff (Querschnitt mit 4 Ausläßen) entsprechen...
Naja... lange Rede kurzer Sinn...
hat jemand die (oder andere) schon durchprobiert ?
was Ansprechverhalten und Leistung anbelangt ?
Meine Erfahrungen bisher...
bei gleichem Vergaser VM34 Setup... 300HD/25LD/K&N im Kasten...
Trapp mit 4 Scheiben und einwandigem Krümmer...
Leistung ok, Sound ok...
wenig Vibrationen...
BSM Short, einwandiger Krümmer...
Leistung geringfügig ? schlechter als Trapp, Sound ok...
mehr Vibrationen als Trapp...
Orginal 2J2 mit 2 wandigem Krümmer...
Leistung besser als BSM und Trapp, Sound "sehr" normal bis leise...
bei Drehzahlen ab 5500 auch ok...
Vibrationen nervig...
Wobei die Leistung/Durchzug "unten" und "obenrum" auch noch varieren...
ich bin jetzt von der Leistung 5ter Gang ausgegangen...
wobei da Wind und Luftfeuchtigkeit bzw auch Temperatur einwirken...
Teststrecke/Moped war immer die selbe...
Orginal Anbaupunkte...
Leerlauf ohne verstellen... war bei 100°C Öltemperatur immer ca 200UPMs höher als kalt...
(aber das liegt am Motor) evtl auch die Vibrationen ?
werd das nochmal zurückverfolgen...
Ich seh schon...
ich muß den Test noch verfeinern...
am besten auf einem Prüfstand und Phonmesser... .
Naja... vielleicht hats ja einer schon mal gemacht... ?
und ich kann mir das sparen... .
Gryzi... Da Grotten Eumel... 8) |
Verfasst am: 08.06.2007 01:24 Titel: |
Ein ehrenwertes Vorhaben
ein paar Anmekrkungen:
1) alle Auspüffe der 2J4, die ich bisher in der Hand gehabt habe, haben 2J2 eingestanzt. Einen mit Stanzung 2J4 habe ich jedenfalls noch nicht gesehen.
2) Stimmt, da ist das Gerücht, dass der Auspuff der letzten Baujahre unterschiedlich ist. Bloss liegt der Unterschied m.W. im Volumen, nicht im Durchmesser der Auslasses. Ich werd' den Rei da nochmal drauf ansprechen, wenn ich ihn die Tage sehe. Wir können dann beim nächsten Schwabeneintopf-Stammtisch am Klaus seiner Maschine messen gehen. Einen 2J4 hatte der Wolfi ja mal aufgeschnitten und ich habe Bilder gemacht. Stehen hier in der Galerie. Leider hatte noch niemand einen von den letzten 48T zum opfern (obwohl, der Wolfi hat seinen danach wieder zugeschweißt - muss also kein Opfer bleiben).
3) Ich fahre seit Jahr und Tag den Original-2j4-Auspuff mit original Krümmer. Witziger Weise ist letzterer aber garnicht doppelwandig. Jedenfalls hat der keine Löcher zum Kondenswasserablauf und Doppelwand ist auch sonst nirgends ersichtlich. Das der Original vom 79er Modell ist, kann ich garantieren, da Erstbesitzer. Und nur zum Nachschaun mag ich ihn wirklich nicht aufschneiden.
Verfasst am: 08.06.2007 01:34 Titel: |
| pointer hat Folgendes geschrieben: | | ...Und nur zum Nachschaun mag ich ihn wirklich nicht aufschneiden..... |
ist er bunt angelaufen in der ersten Krümmung? |
wolfi Urgestein
Verfasst am: 08.06.2007 01:35 Titel: |
| pointer hat Folgendes geschrieben: | (obwohl, der Wolfi hat seinen danach wieder zugeschweißt - muss also kein Opfer bleiben).
Das halte ich doch glatt für ein Gerücht! _________________ Schwabengrüßle
WOLFI  |
wolfi Urgestein
Verfasst am: 08.06.2007 01:39 Titel: |
[quote="pointer"
[/quote]
Des stümmt! Den hab ich auch noch rumliegen! Ach, hat der des Nachtens immer so schön geglüht!  _________________ Schwabengrüßle
WOLFI  |
Verfasst am: 08.06.2007 01:54 Titel: |
@justus: was heißt bunt ... ach je, sag' ich mal: ja
@wolfi: da siehste mal wieder, was für Gerüchte über dich verbreitet werden - und ich hab's doch glatt auch noch geglaubt
Meister Z Urgestein
Verfasst am: 08.06.2007 03:31 Titel: |
P. |
Soso...
aufschneiden brauchst du ihn ja auch nicht... 8)
und ich glaub dir das auch so...
bzw... bau ihn doch einfach mal ab...
und schau rein...
und vergleiche es mit dem Abflußrohr im Badezimmerwaschbecken...
wenn du es als Vorlage brauchst...
Das ist einwandig und aus Messing...
aber mach das lieber, wenn du alleine zuhause bist...
(deine Frau freut sich sicher... das "ES" nachher wieder so schön abläuft) 8)
Hab ja erst eben...
so was in meinen Griffeln gehabt...
die Löcher sind nur innen...
also bei der Abgasstromführung...
und auch nur eins oben und eins unten...
Aber...
gabs nicht auch welche die, die nach "außen" hatten... !
und das Innenrohr ohne war ?
die dann zugeschweißt werden mußen ?
wenn sich dann das Innenrohr "verabschiedet"...
Jaja doch genau !!!
... da war was...
Und wo ist jetzt mein "Hinkelsteinsmiley" ?
Wenn mir jetzt noch mal einer erzählt...
es gäbe keine Hinkelsteine...
Gryzi... |
Meister Z Urgestein
Verfasst am: 08.06.2007 03:50 Titel: |
Achso...
bevor einer schreibt zu "mager" war nach 30km ohne Lufi...mit BSM...
heut mit Orginal Topf 2J2 und 2Wand... ja HP 2Wand... Krümmer gefahren...
und mal 130 auf dem zitternden links/rechts Zubehördingens gehabt...
vom Sölk zurück teilweise nur noch 90...
mit Lufi und Regenkombi/Gegenwind/Gepäck? evtl deswegen ?
HP von Yami... gabs nur 2wandige... und dann irgendwann 3wandige...
Der Wunderliche hat angefangen mit so komischen Dingen "Geld" zu verdienen...
geglüht hat bisher nur der Peppi Edelstahlkrümmer...
mit dem Trapp nach der Motorüberholung...
stay tuned !
Gryzi... Da Kobold... 8) |
Meister Z Urgestein
Verfasst am: 08.06.2007 04:18 Titel: |
| pointer hat Folgendes geschrieben: | | Einen 2J4 hatte der Wolfi ja mal aufgeschnitten und ich habe Bilder gemacht. |
Achso...
ja die kenne ich...
Und hab mir die ABCD Buidl auch runtergeladen...
wie die Zeit vergeht...
der Kobold ist ja nicht von gestern... 8)
das ischt "nur" Da Meischta...  |
Meister Z Urgestein
Verfasst am: 08.06.2007 04:45 Titel: |
| pointer hat Folgendes geschrieben: | Ein ehrenwertes Vorhaben
P. |
Hmmm, Das kann aber dauern...
und ihr dürft mir nicht grollen... *liebschau*
wenns nicht klappt...
*Ich möchte ein Eisbär sein,
im kalten Polar...
dann müßte ich nicht mehr schreien..
alles wär so klar...
im kalten Polar...
dann müßte ich nicht mehr schreien...
Eisbär...
kaltes Eis...
Im kalten Eis..
Eisbären müßen nie weinen...
Eisbär...
kaltes Eis...*
Ja die lazive Bosanova Diva Stimme...
müßt ihr euch selber denken...
sie ist traumhaft
Nouvelle Vague Bande À Part...
So Gryzi... Da Eumel...
Da Meister ist da nicht dabei !
Der ist grad Eis essen...  |
Verfasst am: 08.06.2007 09:45 Titel: |
@Meister Z - Kobold - Eumel: Haste von dem Rotwein noch was da?  |
Meister Z Urgestein
Verfasst am: 08.06.2007 14:53 Titel: |
| fleisspelz hat Folgendes geschrieben: | @Meister Z - Kobold - Eumel: Haste von dem Rotwein noch was da?  |
Ja sicher...
ist ein Chilenischer Cabernet Sauvingnon von 2006...
Das von oben ist aber unter Augustiner Hell entstanden...
Also... stay tuned... Gryzi... |
Verfasst am: 10.06.2007 14:31 Titel: |
| Zitat: | | HP von Yami... gabs nur 2wandige... und dann irgendwann 3wandige... |
Also nach dem was ich bisher so gelesen habe, gabs auch original 1 wandige, ich glaube das war in den Anfangsjahren.... _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Meister Z Urgestein
Verfasst am: 15.06.2007 04:46 Titel: |
| SRatte hat Folgendes geschrieben: | | Zitat: | | HP von Yami... gabs nur 2wandige... und dann irgendwann 3wandige... |
Also nach dem was ich bisher so gelesen habe, gabs auch original 1 wandige, ich glaube das war in den Anfangsjahren.... |
Also...
dummerweise hab ich die orginal Krümmer von meiner 78er und 79er nicht mehr...
aber den Krümmer den ich jetzt habe hat "nur" 2 Löcher und die "innen"...
die anderen die ich kenne haben die außen...
werd bei Gelegenheit mal ein paar Buidl machen...
Gryzi... |
Verfasst am: 15.06.2007 19:00 Titel: |
Doch, doch, meiner ist 1-wandig und Original-Yamaha ´79. Ich kann sogar einen Augenzeugen anführen: rei97
Die Mehrwandigen waren später Standard. Von den 1-wandigen sind vermutlich nicht mehr so arg viele im Umlauf.
wolfi Urgestein
Verfasst am: 15.06.2007 19:42 Titel: |
| pointer hat Folgendes geschrieben: | Von den 1-wandigen sind vermutlich nicht mehr so arg viele im Umlauf.
Ich hab auch noch so einen (rumzuliegen)!  _________________ Schwabengrüßle
WOLFI  |
Verfasst am: 15.06.2007 19:44 Titel: |
Den original 79er hab ich im Keller rumliegen. Die Tage schau ich nach.
B. 1,5 B.
Verfasst am: 16.06.2007 09:41 Titel: |
| pointer hat Folgendes geschrieben: | was für Gerüchte über dich verbreitet werden - und ich hab's doch glatt auch noch geglaubt
Ich war ja vor mehreren Leben mal Pfadfinder. Und im Stamm geht immer noch die Geschichte rum, ich häbe für 10 Mark (Mark! Ihr seht: es ist lange her! ;) ) eine Spinne gegessen.
Wahr ist: es waren nur fünf Mark und keiner ist auf das Angebot eingegangen, weil es mir ein jeder zutrauen tun tat.
Einwandige Okinalkrümmer gab (und gibt) es übrigens in der Tat - so ein bis zwei habe ich auch noch. 8)
Grüße!
B. |
Meister Z Urgestein
Verfasst am: 17.06.2007 04:48 Titel: |
| Meister Z hat Folgendes geschrieben: | | pointer hat Folgendes geschrieben: | Ein ehrenwertes Vorhaben
P. |
im kalten Polar...
im kalten Polar...
Eisbär...
kaltes Eis...
Im kalten Eis..
Eisbär...
kaltes Eis...*
sie ist traumhaft
[Ergänzt]
das Lied meinte ich... 8)
http://www.youtube.com/watch?v=-K99iitbISs
Gryzi... |
Meister Z Urgestein
Verfasst am: 17.06.2007 04:49 Titel: |
Und Justus...
du hast wohl eher das gemeint...
http://www.youtube.com/watch?v=GDmhRr1qW-Y
Gryzi... 8)
[Ergänzend]
Ist auch von den Mädels von Nouvelle Vogue...
das ganze ist ja eigentlich ein Projekt... 8)
und gut gelungen... alte 80er Hits auf eine schöne Art zu präsentieren... |
