Onkel_Schorsch Frischling
Anmeldedatum: 29.11.2006 Beiträge: 32
Verfasst am: 11.06.2007 10:45 Titel: Federbeine |
kann man die federbeine bei der xt einfach rausnehmen wenn sie aufgebockt ist? oder muss man da was beachten?
wollte nämlich den auspuff abbauen... |
Baumann Fleißiger Schrauber
Verfasst am: 11.06.2007 11:37 Titel: |
Hi Onkel,
das geht problemlos.
Einfach Schrauben auf und raus damit.
Aufgebockt sollte sie sein................
Gruß Baumann |
Verfasst am: 11.06.2007 12:00 Titel: |
sehr gut...! also stehen die nicht so unter spannung dass sie rausspringen können?
wollte auch ochsenaugenblinker anbringen. muss ich das was besonderes beachten? |
Verfasst am: 11.06.2007 12:22 Titel: |
Neee,
da springt nix.
Für die Ochsen ist wichtig, ob die hinteren Blinker wegfallen, oder nicht.
Am gleichen Blinkerrelais verdoppelt sich die Blinkfrequenz bei halber Anzahl Blinker.
D.h. du brauchst ein anderes Blinkerrelais.
Oder du legst dir die hinteren Birnchen unter die Sitzbank wo sie nicht zu sehen sind und lässt sie da mitblinken.
Bei sowas wie den Ochsenaugen ist es immer gut, vorher beim Graukittel zu fragen.
Gruß Baumann |
sidebikeregina Forumsweiser
Verfasst am: 11.06.2007 15:08 Titel: |
| Onkel_Schorsch hat Folgendes geschrieben: | sehr gut...! also stehen die nicht so unter spannung dass sie rausspringen können?
Hi Onkel,
du willst doch nicht die Dämpfer auseinandernehmen,oder?
Dann könnte sehrwohl was springen...
Wichtig ist der Hauptständer,weil,wenn du die Dämpfer nur einfach rausnimmst,knickt sonst die Schwinge nach oben weg...oder Das Heck runter,je nach Betrachtungsweise...
Ein Blinkrelais such ich grad:
Hella TBB44 DOT 4DB 003425-01
Ich werd mal beim Landmaschinenhandel anfragen.
Lieben Gruß, Regina _________________ "Das Himmlische an etwas Kostbarem ist das Träumen davon!" Tilman Müller
Verfasst am: 11.06.2007 15:26 Titel: |
ne XT hat nen Hauptständer? :shock: _________________ ...silver blaze... |
Verfasst am: 11.06.2007 15:52 Titel: |
| riege hat Folgendes geschrieben: | | ne XT hat nen Hauptständer? :shock: |
Na jaaa....sie sollte doch irgendwie aufgebockt sein,anders: Beide Räder in der Luft haben.
Besser, Herr Riege???
Bierkiste ,Baumstumpf oder ähnliches... _________________ "Das Himmlische an etwas Kostbarem ist das Träumen davon!" Tilman Müller
Verfasst am: 11.06.2007 16:01 Titel: |
Wunderbar! :)
8)
Gryße, Frau Regina! :jeez: _________________ ...silver blaze... |
Verfasst am: 11.06.2007 17:06 Titel: |
danke für eure antworten!
ich wollte die federbeine neu lackieren. bzw. die federn weil sie doch arg verrostet sind.
das wird dann komplizierter? |
Verfasst am: 11.06.2007 17:13 Titel: |
| Onkel_Schorsch hat Folgendes geschrieben: | danke für eure antworten!
Ups...na dann mußt du die Dämpfer ja auseinandernehmen.Oder du nimmst `nen Pinsel...
Also: Ein Freund von mir hat zum Auseinanderbauen Spanngurte genommen.Hat damit die Federn zusammengezogen.
Es gibt aber auch spezielles Werkzeug dafür. Da wird dir hier bestimmt gleich ein Fachmann weiterhelfen....
LG Regina _________________ "Das Himmlische an etwas Kostbarem ist das Träumen davon!" Tilman Müller
Verfasst am: 11.06.2007 21:15 Titel: |
Was Regina sagt, stimmt!
Es gibt da solche Federnpressen, die kosten aber soviel Geld, das lohnt sich für den einmaligen Gebrauch nicht.
Ansonsten nimmst du stabile Spanngurte, schraubst die ausgebauten Dämpfer in eine Schraubzwinge, mit den Spanngurten die Federn zusammenziehen, Sicherungsblech entnehmen und Feder ausbauen. _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Verfasst am: 11.06.2007 21:42 Titel: |
Also ich habe meine Dämpfer ohne Gefahr mit je 2 Ratschengurten zusammengespannt bis die keinen Druck mehr hatten und beim Zusammenbau zuerst einen Gurt gelockert, dann den wieder nur soweit angezogen dass er nur anlag und anschließend den anderen Gurt entspannt. Geht prima. Du musst nur aufpassen dass die beiden Spanngurte immer schön gegenüber liegen.  _________________ Ich ärgere mich nicht
