Hilfe nach Stutzenwächsel
Steffen-W
Grill Bill
Anmeldedatum: 15.10.2006
BeitragVerfasst am: 04.06.2007 09:50    Titel: Hilfe nach Stutzenwächsel Antworten mit Zitat
Hi.
Ich habe letzte Woche den offenen Ansaugstutzen montiert und nun ein Problem, das meine Kiste beim plötzlichen Gasaufreisen erst mal ca. 1 sek langsamer wird anstatt zu beschleunigen.
An was könnte das liegen bzw. wo soll ich suchen.
Setup vorher: 20 KW Stutzen, offener K&N, BSM XT Auspuff mit Leistungskrümmer.
Setup jetzt: 25 KW Stutzen, offener K&N, Original Auspuff mit Rostloch hinten um den Auslas und Orikrümmer.
Hauptdüse 320
MFG Steffen
BeitragVerfasst am: 04.06.2007 09:52    Titel: Antworten mit Zitat
welcher Vergaser? VM32 oder VM34SS?
Beschleunigerpumpe aktiv?
Gryße
der Riege
Steffen-W
Grill Bill
BeitragVerfasst am: 04.06.2007 09:59    Titel: Antworten mit Zitat
Wie der Vergaser mit Vornahmen heißt weis ich nicht Yellow Sad . Müßte der Original Vergaser der 2J4 sein.
Beschleunigerpumpe ist ist aktiv.
Ich glaub ich hänge die mal aus und unternehme eine Probefahrt.
MFG Steffen
BeitragVerfasst am: 04.06.2007 10:26    Titel: Antworten mit Zitat
Läuft die Kiste ansonsten korrekt? Leerlauf, Durchzug, Endgeschwindigkeit?
MopsFidelius
Anmeldedatum: 22.06.2006
BeitragVerfasst am: 04.06.2007 10:56    Titel: Antworten mit Zitat
Bau ne 300er HD rein und du wirst sehen, dass die richtig gut duchzieht.
Deine HD ist zu groß.
Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
<-Ankickprobleme? so gehts!
Steffen-W
Grill Bill
BeitragVerfasst am: 04.06.2007 13:30    Titel: Antworten mit Zitat
Lerlauf ist in ordnung durchzug auch und auf der Graden läuft sie jetzt 140.
Werde mal die kleiner HD testen.
Wenn ich die Beschleunigerpumpe aushänge ist das Problem weniger vorhanden.
Auch habe ich weniger Probleme wenn der Motor warm wird.
MFG Steffen
BeitragVerfasst am: 04.06.2007 17:55    Titel: Antworten mit Zitat
ich würde sagen zu fett. wenn du den hahn gefühlvoll öffnest, wie isses dann?
Steffen-W
Grill Bill
BeitragVerfasst am: 04.06.2007 20:51    Titel: Antworten mit Zitat
gefühlvoll funktioniert. darf blos nicht ruckartig gas geben.
kann das auch von der lerlauf gemischschraube unten neben der schwimmerkammer kommen, weil ich glaube das ich da auch dran war
MFG Steffen
BeitragVerfasst am: 04.06.2007 21:05    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn du das Setup nun fast komplett gewechselt hast, solltest du den Versager sowieso noch mal komplett einstellen.
Die besten Infos darüber findest du bei Kedo unter Tipps+Tricks, dann Vergasereinstellung anklicken Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 04.06.2007 23:13    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde sagen, die verschluckt sich einfach.
Nimm die Hauni Methode und Zeit.
BeitragVerfasst am: 05.06.2007 17:39    Titel: Antworten mit Zitat
da tut doch die beschleunigerpumpe nicht, wie sie soll, oder?
BeitragVerfasst am: 05.06.2007 17:40    Titel: Antworten mit Zitat
ich hatte das gleiche Problem.
Membranen umgangen und 300er HD und lief.
kannst ja mal versuchen - koscht ja nix... ;)
der Riege
Arne E
Anmeldedatum: 13.06.2007
BeitragVerfasst am: 19.06.2007 09:13    Titel: Antworten mit Zitat
Falls Du eine 300er Düse brauchst, und keine hast - frag lieber erstmal hier rum... Ich warte auf meine KEDO Bestellung seit über 3 Wochen, da "Mikuni-Deutschland" momentan nicht liefert.... :shock: Oder frag zumindest ob die dieses 3,50 Teil auf Lager haben..
BeitragVerfasst am: 19.06.2007 09:58    Titel: Antworten mit Zitat
...ne 300er könnt ich Dir schicken. Bei Bedarf PN mit Adresse!
Riege
Steffen-W
Grill Bill
BeitragVerfasst am: 19.06.2007 10:11    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe letzten Freitag bei Kedo eine 300 er und eine 310 er düse samt Simmeringe bestellt und jetzt auch eine e-mail bekommen, das die Teile noch länger auf sich warten lassen.
Ich Frage jetzt erst mal ob jemand Leiweise diese Teile zum Stammtisch heute Abend mitbringen kann, wenn das nicht der Fall ist, komme ich gerne auf dein Angebot zurück Riege.
MFG Steffen
BeitragVerfasst am: 19.06.2007 10:21    Titel: Antworten mit Zitat
Was für eine Düse ist eigentlich an dem Wunderlich Hitzeblech verschraubt??
Wahrscheinlich aber ist diese mittlerweile nicht mehr funktionstüchtig :cry:
Ich schau mal, was ich noch im Kellerschrank habe, und gebe Rückmeldung
Arne E
BeitragVerfasst am: 19.06.2007 10:25    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Steffen, ich habe auch gerade nochmal bei Kedo angerufen....meine 27,5er LLD ist auch immer noch nicht da... Wann die kommt, kann auch noch keiner sagen..
Streik? Schiff gesunken? Seltsam...
Steffen-W
Grill Bill
BeitragVerfasst am: 19.06.2007 10:27    Titel: Antworten mit Zitat
Mir wurde Gestern am Tel erzählt, das im Moment die Gabelsimmeringe nicht beikommen obwohl sie schon seid längerer Zeit bestellt worden sind. *sehr verdächtig*
MFG Steffen
BeitragVerfasst am: 19.06.2007 10:31    Titel: Antworten mit Zitat
Irgendwie scheint bei Kedo momentan Sand im Getriebe zu sein,
wenn ich an die Erfahrungen von Regina in der letzten Woche denke......
EXI
BeitragVerfasst am: 19.06.2007 11:16    Titel: Antworten mit Zitat
Kann ich eigentlich nicht bestätigen - lieferung von heute auf morgen
EXI
