Düsen reinigen, nur womit?
juwi
Anmeldedatum: 28.12.2006
BeitragVerfasst am: 19.06.2007 15:07    Titel: Düsen reinigen, nur womit? Antworten mit Zitat
Ich zerlege gerade die Vergasereinheit der VFR und brauche mal bitte einen Tip mit was
ich die Düsen gereinigt bekomme, bzw worin dich die verknasten Dinger einlegen soll.
... diese dauernde Doppelschreiberei damit man alle erreicht... Yellow Confused
BeitragVerfasst am: 19.06.2007 15:12    Titel: Antworten mit Zitat
Das hängt davon ab, wie weit es fehlt. Sind die süßen Düsen anständig korrodiert, dann ab in die Tonne. Ansonsten gibt es spezial-Vergaserreiniger fürs Ultraschallbad, da ist Zitronensäure mit drin, da äzt es die grauen beläge weg. Manchmal auch mehr, also Vorsicht!
EXI
BeitragVerfasst am: 19.06.2007 15:44    Titel: Antworten mit Zitat
Probier's mal mit Tablette für die Dritten...... (Kukident o.Ä.)
Hat bei mir geklappt
EXI
BeitragVerfasst am: 19.06.2007 15:45    Titel: Antworten mit Zitat
Um das Optimum zu erreichen, mach es so wie hiha schreibt.....
Ansonsten, die Low-Budget Version:
In Essig einlegen, mindestens 12 Stunden!!
Danach mit Bremsenreiniger und Druckluft auspusten.
