Verfasst am: 26.06.2007 18:49 Titel: Kann mir jemand Buchsen drehen? |
Ich brauche zur Lagerung von Stossdämpfern insgesamt 6 Zylindrische Buchsen. Kann mir die jemand anfertigen?
Alle 6 Buchsen sollen je 19 mm lang sein.
Drei Stück aussen 16 mm innen 12 mm
Zwei Stück aussen 16 mm innen 8 mm
Ein Stück aussen 14 mm innen 12 mm
Wer kann mir helfen? |
wolfi Urgestein
Verfasst am: 26.06.2007 20:10 Titel: |
Hai Justus,
ich kann dir das machen! Welches Material möchtest du denn haben?Poliert? Wie lange darf ich mir Zeit lassen? _________________ Schwabengrüßle
WOLFI  |
Verfasst am: 26.06.2007 21:12 Titel: |
Danke wolfi, lieb von Dir. Der Sven sitzt schon in den Startlöchern...  |
Verfasst am: 26.06.2007 23:19 Titel: |
| Nee Andi, Polyamid ist schon aussenrum. Passt schon. Danke |
Verfasst am: 16.07.2007 01:04 Titel: |
| wolfi hat Folgendes geschrieben: | Hai Justus,
ich kann dir das machen! Welches Material möchtest du denn haben?Poliert? Wie lange darf ich mir Zeit lassen? |
Hallo Wolfi, kannst Du mir doch zwei Buchsen drehen?
Danke |
wolfi Urgestein
Verfasst am: 16.07.2007 08:35 Titel: |
| fleisspelz hat Folgendes geschrieben: |
Danke |
Moin Justus,
klaro kann ich dir machen! Hast du irgendwelche bestimmte Vorstellungen? (Material, Oberflächengüte, Toleranz)
Und wie sieht es mit den Maßen aus? _________________ Schwabengrüßle
WOLFI  |
Verfasst am: 16.07.2007 10:52 Titel: |
Prima. Mir fehlen noch die beiden mit aussen <=16 mm innen >=8 mm Durchmesser und +-19 mm Länge.
Die 16 mm Aussendurchmesser sollen nicht überschritten werden.
Die 8 mm Innen sollen nicht unterschritten werden.
Die 19 mm Länge können in beide Richtungen abweichen.
Höchste Präzision ist in keinem Fall gefragt.
Das Material darf einfacher Stahl sein, es gibt keine besonderen Anforderungen, das gilt auch für die Oberflächengüte.
Danke Dir! |
wolfi Urgestein
Verfasst am: 19.07.2007 18:12 Titel: |
Sodele lieber Justus,
die Buchsen sind fertig und liegen zur Abholung bei mir bereit!
Ich kann sie dir natürlich auch schicken, wenn du mir deine Adresse verrätst!  _________________ Schwabengrüßle
WOLFI  |
Verfasst am: 19.07.2007 18:28 Titel: |
Klar, steht im Impressum
Justus Bustorff
Rathausgasse 6
63739 Aschaffenburg
Danke Wolfi  |
