Schraube als Schwingenachse erprobt.
BeitragVerfasst am: 01.07.2007 20:16    Titel: Schraube als Schwingenachse erprobt. Antworten mit Zitat
Da ist das Teil.
Kostet unter 10€/Teil bei Abnahme von 5 Stück...
Die Mutter gibt es in V2A im Baumarkt.
In meiner Caffeeratte ist das von Anfang an drin. Im Rennerle auch.
Die Schraube lässt sich mit einem geringen Kraftaufwand einschieben, Beim Anziehen merkt man, wann die Hülse fest sitzt und kann das Verlustmoment zum Zusammenziehen des Rahmens auf die 90Nm Anzug drauf addieren.
Mit 100Nm ist diese Schraube , genausowenig wie die Hülse stark belastet.
Die Lösung funzt genauso problemlos wie die Schraube bei der XT.
BeitragVerfasst am: 01.07.2007 20:17    Titel: Antworten mit Zitat
ich nehm 5... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 01.07.2007 20:24    Titel: Antworten mit Zitat
Subber! Danke für Fietbäck!
BeitragVerfasst am: 01.07.2007 21:25    Titel: Anleitung. Antworten mit Zitat
es geht so:
nimm eine Schraube M16x320 und kürze die auf 280.
2664-206 DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft DIN 931 M 16 x 320 STAHL 8.8 - verzinkt
http://www.schraubenhandel24.de/pd1258992424.htm?defaultVariants=&categoryId=644
BeitragVerfasst am: 01.07.2007 23:10    Titel: Antworten mit Zitat
die Konkurrenz hat sie für die Hälfte, aber nur bis 300er Länge... ma fragen...
BeitragVerfasst am: 01.07.2007 23:15    Titel: egal Antworten mit Zitat
Mag sein...
Wer sie noch billiger in 8.8 verzinkt daher bringt ist der King...
Aber: das ist Welten besser und billiger als die geschliffenen Yamteile.
BeitragVerfasst am: 01.07.2007 23:18    Titel: Antworten mit Zitat
Also wenn in der Badischen- oder der Abschlaffenburger Ecke jemand welche bestellt, 1 - 2 würde ich auch nehmen. Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 01.07.2007 23:23    Titel: Antworten mit Zitat
ich frach mich mal durch und mach ne Bestellung... bei genanntem gibts eh Zehnerpäckchn, der billige Jakob machts zumindest bei den Sachen ausm Katalog auch einzeln... mal sehen, was er spricht...
" DIN 931 6kt Schraube mit Schaft 8.8 M 16 X 300 galv. verzinkt
Artikel-Nr.: 105525
2,33 EUR
incl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten "
Versandkosten 6,95, ab 49,-- versandkostenfrei
klingt doch gut... wenn er auch 320 organisieren kann/will...
BeitragVerfasst am: 01.07.2007 23:34    Titel: muss. Antworten mit Zitat
er MUSS.
weil 320 - 40 erst die Richtige 280er ergibt.
Die Säge bleibt deshalb nicht erspart , weil niemand 40mm neben raus montiert haben will.
Die Scheibe (nur wenn man will, und die VA Mutter ist Selbstbeschaffung...) und...
Die Schraube und Mutti haben im Baumarkt die Steigung 2mm !!!!!!
Das ist Norm.
BeitragVerfasst am: 01.07.2007 23:37    Titel: Antworten mit Zitat
is klar, ne... wir wollen ja kein Gewinde in die Rahmenbohrungen einarbeiten... die Mutti hätt ich ihn mal als Nylon-stop beilegen lassen... und ich denke, es spricht auch nichts gegen beidseitig ne Scheibe... man könnt sie sich aber auch ganz sparen...
BeitragVerfasst am: 02.07.2007 01:18    Titel: Antworten mit Zitat
Folgender Vorschlag:
S+T verrät mir die Bezugsquelle, ich ordere die Schrauben dort, kürze sie auf das benötigte Mass und lasse sie anschliessend für drei Bier frisch verzinken.
BeitragVerfasst am: 02.07.2007 08:38    Titel: Antworten mit Zitat
Gegen die Polystop spricht nichts, ausser der offenen abgesägten Stirnfläche. Die Scheibe nur unter der Mutter, da dadurch beim Anziehen der Reibwert stabil bleibt. Die Scheibe aber nur , wenn beschichtet und gewachst und der Werkstoff hochwertig und mindestens 3mm dick...Wenn das nicht vorhanden, dann besser weglassen.
Nochwas zum Montieren:
Die Schraube ist untermassig.
Dadurch klappert vor dem Anzug der Mutter die Hülse mitsamt der Schwinge. Wenn man bevor die Schraube die Hülse im Rahmen fixiert den Klapper zwischen rechts und links vermittelt, ist die Schwingenlage hinreichend gut. Was wie bereits beschrieben recht gut erkennbar ist, ist das Moment welches nötig ist den Rahmen bis zur Hülse zusammenzuziehen. Ich nannte dies Verlustmoment.
Das eigentliche Haltemoment kommt darauf on top.
BeitragVerfasst am: 02.07.2007 11:25    Titel: Antworten mit Zitat
nochmal zinken macht Ärger im Gewinde...
11,30 pro Schraube inkl. Stopmutter, Scheibe und Versand...
BeitragVerfasst am: 02.07.2007 12:07    Titel: Antworten mit Zitat
Ich nehm 2 8)
BeitragVerfasst am: 02.07.2007 12:11    Titel: Zinkstaubfarbe Antworten mit Zitat
Ich würde bei Verwendung einer Polystopmutter einen Klecks Zinkstaubfarbe auf das ungeschützte Ende machen.
Die VA- Hutmutter müsste man kleben, da sonst keine Verliersicherung existiert.
BeitragVerfasst am: 02.07.2007 12:43    Titel: Antworten mit Zitat
Was macht ihr eigentlich immer mit euren Achsen??
Ich hatte bislang in allen SR immer die Originale verbaut, und war damit sehr zufrieden (und gerissen ist mir auch keine!)
BeitragVerfasst am: 02.07.2007 12:50    Titel: Antworten mit Zitat
Das sind halt Vandalen Mr. Green
Ich hatte da auch noch nie Probleme mit, allerdings ist meines auch die olle 2J4-Achse. Helmut hatte da mal eine nette griffige Theorie, warum die 48T-Achsen mit der Schmierbohrung eher reißen.
Wurscht wie, 2J4-Achse, Schwinge sauber ausdistanziert, das Ganze 1x im Jahr ausgebaut und abgeschmiert (was unter zuhilfenahme einer zweiten Achse und gegenseitigem hin- und herschieben in 3 Minuten erledigt ist) und das Problem ist keins mehr.
BeitragVerfasst am: 02.07.2007 13:46    Titel: Antworten mit Zitat
Tja also ich bin ja unschuldig. Ich habe bisher noch nienicht eine Achse geschreddert. Allerdings habe ich einen Rahmen und eine Schawinge und da fehlt noch ne Achse.............. Mr. Green
BeitragVerfasst am: 02.07.2007 15:39    Titel: Antworten mit Zitat
eben... nur halt pfünneff...
riecht nach Sammelbestellung... Bedarfe an mich, ich tu mal...
BeitragVerfasst am: 02.07.2007 15:47    Titel: Antworten mit Zitat
Yellow Arrow HIER bitte Bedarfsmeldungen posten
