frisch Fleißiger Poster
Verfasst am: 01.07.2007 21:02 Titel: Ankicken mit HiHa-Nocke bei -7,1 Grad |
nicht dass es hier besonders kalt ist, nein nein.
- 7.1 Grad hat die Nockenwelle gegenueber der Kurbelwelle und nun, nach dem Zusammenbau bekomme ich genau 1 Zuendung und dann ist Schluss.
Kann natuerlich viele Gruende haben und eigentlich reicht mir ein:
"Bei mir springt die damit super an."
Dann kann ich naemlich in Ruhe nach anderen Fehlern suchen.
einen schoenen Gruss aus Buxtehude
Jens |
Verfasst am: 01.07.2007 21:12 Titel: |
Hast Du die 7° gemessen oder nur eingestellt?
Wenn zweiteres, dann stell sie mal auf 0° und probiers nochmal.
7° ist fei nicht gerade wenig, aber laufen sollte sie zumindest schon damit.
Kiwa Aufsteiger
Verfasst am: 01.07.2007 22:46 Titel: |
ICh hab meine Nocke jetzt auch auf Serientiming drin, und nachdem der Versager so halbwegs passt, one kick only.
Glaub nicht das es wirklich an der Nocke liegt. _________________ Ein Topf, ein Tritt, ein riesiges Vergnügen...
IG SR/XT500 Donau-Iller |
Verfasst am: 01.07.2007 23:11 Titel: verstellbar... |
Messen wäre optimal...
Da wären Kettenlänge und alle anderen Verschleiss- und Toleranzmasse.
Mit einem Noniusrad wäre m.E. ca.5° späte Nockenwelle eher der optimale Wert.
Damit läuft meine Rote, die Caffeeratte und das Rennerle und viele andere gebohrte in der Republik...
Verfasst am: 02.07.2007 00:23 Titel: |
Halli Hallo,
gemessen habe ich mit einer aus dem Internet ausgedruckten Gradscheibe :) und Uhrenmessschieber. Klappte prima und die Werte stimmten ganz gut. Die Steuerkette ist auch noch recht neu.
Kann ich eigentlich das Rad verstellen, ohne den Motor demontieren zu müssen?
Bekomme ich den Zylinderkopfdeckel so ab?
Vielen Dank für die schnellen Antworten
Jens |
Verfasst am: 02.07.2007 07:10 Titel: |
Also den Deckel kriegst du so nicht ab, aber gehen taete das Verstellen des Rades so schon, wuerde ich aber nicht machen wollen. Grund: der Deckel geht zwar nicht runter, aber man kann ihn loesen, anheben und mit einem Draht am Rahmen fixieren. Durch den ca. 2 cm breiten Spalt kommt man dann an das Rad ran. Das aber duerfte ein gottsallmaechtiges Gefummel werden mit hohem Risiko runterfallender Teile, fehlender Gegenhalte-Moeglichkeit am 6-Kant der Nockenwelle und fast unmoeglicher Sichtpruefung des Nockenstandes (Zahnarztspiegel geht, aber da fallen einem ja die Augen raus).
Stufe 2 fuer die Eiligen ist Loesen des Motors ohne Oel ablassen und denselbigen dann kippen/drehen.
Ist alles irgendwie Gemurkse fuer den Hobbyschrauber. Der professionelle Dauerumsteller mag sich an sowas gewoehnen. Ich setze da lieber die 2 Stunden drauf und stelle den Motor dazu auf die Werkbank.
Verfasst am: 02.07.2007 11:11 Titel: |
Danke,
wie ich schon befürchtet habe.
Die Kettenradschraube ohne Gegenhalter am Sechskant zu lösen wird die Steuerkette schön lang machen.
Ich denke aber nicht, dass der Fehler an der Steuerzeit liegt (bis jetzt) und dachte mir, ich mache mal Erfahrungen mit 7 Grad, davon gibt es ja noch nicht so viele.
Ich werde jedenfalls berichten
Gruss
Jens |
Verfasst am: 02.07.2007 11:51 Titel: |
Da gibt es natürlich schon Erfahrungen, aber positive eigentlich nur bei den Rennfahrern. Wiel es da bei 7500 nochmal einen spürbaren kleinen Kick gibt. Mit Originalauspuff kickt da natürlich nix mehr...
Verfasst am: 02.07.2007 12:33 Titel: |
Nur so als zusätzliche Erfahrung: ich habe die Hiha-Nocke auf 2,5 Grad NW spät verbaut (bloß gerechnet, nicht gemessen). Lustiger Weise geht sie damit unten rum ganz nett, macht aber ab 100, 110 km/h Schluß, d.h. der 5.Gang ist eigentlich nur noch zum Rollern zu gebrauchen. Ich hab' das jetzt mal so über 2000 km ausprobiert, da auch Zylinder und Kopf neu gemacht waren und ihre Einfahrzeit brauchten.
So ist das dann natürlich kein Gewinn gegenüber der Originalnocke und ich werde sie in den nächsten Wochen (Zeit ist mein knapper Faktor) mal auf 5 Grad spät NW umsetzen. Von den 5 Grad schwärmt der Helmut (rei97) mir immer vor, also hoffe ich das Beste.
Verfasst am: 02.07.2007 12:54 Titel: |
Moin(sen)
7500 ist natürlich auf der Strasse schon etwas arg und Rennen fahre ich auch keine.
Immerhin: mein Auspuff ist nicht original sondern Trapp, da lässt sich zwar was in der Richtung einstellen, wäre mir aber trotzdem ein etwas zu hohes Drehzahlniveau (ab 5000 wäre schön)
Spätestens im November ist der Motor eh wieder draussen, mal sehen ob ich einfach bis dahin Erfahrungen mit 7 sammle und danach zurückgehe.
Vielleicht läuft der bei mir ja auch gut, wenn er denn endlich läuft.
Sobald meine Tochter und Frau wieder auf dem Damm sind (Mandelentzündung habe ich Zeit zur Fehlersuche.
einen schönen Gruss
Jens
EXI Urgestein
Verfasst am: 02.07.2007 13:26 Titel: |
| pointer hat Folgendes geschrieben: | Nur so als zusätzliche Erfahrung: ich habe die Hiha-Nocke auf 2,5 Grad NW spät verbaut (bloß gerechnet, nicht gemessen). Lustiger Weise geht sie damit unten rum ganz nett, macht aber ab 100, 110 km/h Schluß, d.h. der 5.Gang ist eigentlich nur noch zum Rollern zu gebrauchen. Ich hab' das jetzt mal so über 2000 km ausprobiert, da auch Zylinder und Kopf neu gemacht waren und ihre Einfahrzeit brauchten.
P. |
... Hallo H.P.
Das mit dem rollern deckt sich auch mit meinen Erfahrungen.
Und ich dachte die ganze zeit es liegt am Gaser
EXI
(der an den Motor der Zicke nochmal dran muss) |
DC Frischling
Anmeldedatum: 16.01.2007 Beiträge: 2
Verfasst am: 02.07.2007 15:56 Titel: |
Dabei fällt mir ein... Bei dem Thema... Gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen Steuerzeit und der Idealdrehzahl?
Natürlich gibt es den, nur.... Ist der exakt und zuverlässig genug erfaßt, um zu sagen, für max. Drehmoment (max Füllung) bei X Umdrehungen sollte ES bei y° liegen oder Ähnliches?
Hmm... Da scheinen die max. 3°NW spät des Kedo-Kettenrads etwas wenig zu sein, nächster Schritt wäre 1 Zahn+ max. frühe Steuerzeit =6,xx°NW, und eben dazwischen dürfte ein interessanter Bereich liegen... |
Verfasst am: 03.07.2007 00:12 Titel: |
sie springt also auch mit -7,1 Grad an. Es war lediglich die Standgasdrehzahlschraube viel zu weit draussen (Schieber zu zu)!
Da komme ich auch gleich zur nächsten Frage:
Wenn ich nun etwas Gas gebe, kommt sie gaaanz zäh wieder auf Standgasdrehzahl zurück. Die Bremswirkung ist dementsprechend.
Nebenluft schliesse ich aus, da getestet.
Ich vermute, der Vergaser (TM36) hat eine 17,5 LLD drin (in meinem Setzkasten fehlt diese, 15 und 12.5 sind da).
Kann die sowas machen?
Kann der Vergaser durch Verschleiss diesen Effekt erzeugen?
Was kostet eigentlich ein 36er Dellorto?
einen nächtlichen Gruss
Jens |
Verfasst am: 03.07.2007 07:55 Titel: 20 |
Die 17,5 ist zu mager, deshalb das träge Rücklaufverhalten.
Bau mal eine 20er ein, dann springt sie warm auch besser.
Verfasst am: 03.07.2007 17:34 Titel: |
| dellorto : 163,30 eu motospezial-katalog ´07 |
Verfasst am: 05.07.2007 13:22 Titel: |
Moin und schönen Dank für die Tips,
ich finde 17,5 so aus dem Bauch heraus schon recht fett. Viele haben ja 10 oder 12,5 drin. Allerdings ist bei mir auch nicht mehr viel original.
Auf jeden Fall hat rei natürlich damit Recht, dass ein mageres Gemisch oben genannten Effekt erzeugt.
Gestern bin ich nun die ersten Kilometer gefahren. Da ich zunächt die Ringe einfahren muss kann ich natürlich nix über Drehzahlen jenseits 4500min schreiben.
Bis dahin fühlte sich das alles schon recht kräftig an und meine Befürchtungen vom Drehmomentschwachen Drehzahlkeller sind erstmal dahin.
Da ich neben der Nockenwelle und der Steuerzeit auch noch die Verdichtung geändert habe, kann ich natürlich nicht irgendwelche Veränderungen auf einzelne Bauteile zurückführen. Ich weiss, macht man eigentlich nicht.
Das Zusammenspiel scheint jedoch gut zu funktionieren.
Leider ist die Geschichte mit dem Standgas und der Bremswirkung noch nicht gelöst.
Ach ja,
der Motor klappert garnicht mehr.
Kolben ist ein neuer Wiseco 10:1 und Ventiltrieb hat ca. 4000km drauf. Die Steuerkette ist laut Büchli gespannt. Klingt gut. Allerdings kam das Öl gestern auch nicht über 60 Grad.
Wenn sie eingefahren ist berichte ich über höhere Drehzahlen und eventuelles Geklingel.
Einen schönen Gruss
Jens |
Verfasst am: 19.07.2007 12:36 Titel: |
ich bin ja gerade dabei den Motor einzufahren und beschäftige mich aus diesem Anlass etwas mit diesem Thema.
Da bei mir ja lediglich die Ringe eingefahren werden müssen habe ich mir mal die vormals eingebauten Exemplare angesehen. Die hatten etwa 6000 km drauf.
Auf der Lauffläche sehe ich einen Bereich der spiegelblank, wie poliert und einen Bereich der matt aussieht.
Welcher ist dabei eigentlich der tragende Bereich.
Wirklich gut sieht das nämlich nicht aus, da in beiden Fällen längst nicht die ganze Ringstirnfläche getragen hat.
Am unteren Ring noch ungleichmässiger als oben.
Die beschriebenen Ringe habe ich allerdings ohne frisch gehohnten Zylinder gewechselt.
Das Ganze habe ich dann recht sorgfältig frei nach Hertweck eingefahren.
Nebenbei ohne extra Thread:
Welchen Durchmesser haben die Federbeinbolzen an Schwinge und Rahmen?
Gruss
Jens |
Verfasst am: 19.07.2007 12:53 Titel: |
| frisch hat Folgendes geschrieben: | ...
Gruss
Jens |
14 mm |
Verfasst am: 19.07.2007 13:32 Titel: |
Hei Jens,
Der Glänzende.
Das ist so. Da die Originalringe hartverchromt sind, laufen die auch garnichtmehr so richtig ein. Eigentlich läuft damit fast nur noch die Laufbuchse ein. Ein Grund mehr, die Ringe nicht zu so ohne Weiteres zu tauschen.
Andere Kolbenhersteller wie z.B. J.E. oder Wiseco haben auch teilweise ganz andere Ringwerkstoffe und odt auch garkeine Beschichtungen.
>gewechselt.
Des macht ma fei eigentlich nicht, gell?! Gehen sollte das aber trotzdem.
Da liegt schon das Problem. Nix gegen den Hertweck, seine EinfahrVORSCHRIFTEN stimmen wohl noch, aber die Begründungen haben sich durch den technischen Fortschritt geändert. Hartverchromte Ringe hat es seinerzeit allenfalls in Ausnahmefällen gegeben.
M10x1, oder?
Verfasst am: 19.07.2007 13:53 Titel: |
Danke Euch beiden für die schnellen Antworten.
Jetzt ist ein Wiseco drin und der Zylinder wurde gehohnt. Nun weiss ich nicht, welche Materialien für die Ringe verwendet werden. Ich hoffe ich mache nichts falsch, wenn ich etwa 500km bis ca. 4500 drehe und auf wenig Nm achte und danach bis 1000km die Last steigere.
Soweit ich das trotz Einfahrzeit beurteilen kann geht der Motor mit dem o.g. Setup (7,1 Grad) ab etwa 4000 ganz gut. Darunter ist nicht viel los. Etwa wie Serie. Der Vergaser ist aber auch noch nicht weiter eingestellt. |
