Verfasst am: 23.07.2007 11:22 Titel: wer kann helfen... |
Hallo ihr,..
an meinen Moppeds ist einiges zu richten, dass ich nicht alleine machen kann und möchte. Wer kann mir helfen? Ich könnte auch zu demjenigen nach Hause kommen...
bitte PN an mich...
danke schon mal im vorraus.
Verfasst am: 23.07.2007 12:18 Titel: |
Na zähl mal auf was zu machen ist bevor sich jemand zu weit herauslehnt und mehr verspricht als geht. Bei einigen Dingen könnte ich dir bestimmt helfen aber der Superschrauber bin ich eben nicht. Ich könnte dir ja anbieten auf ein Schrauberwochenende an den Neckar zu kommen. Schrauben und quatschen.  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 23.07.2007 12:20 Titel: |
.....wobei das "schrauberwochenende" doch auch ein gutes Stichwort sein könnte
.......momentan bin ich mit meinen eigenen Pflegefällen leider schon ausgebucht  _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Didimo Urgestein
Verfasst am: 23.07.2007 12:31 Titel: |
Hi Gitti, sag mal ein Wochenende wo`s bei Dir passt.
Oli |
Verfasst am: 23.07.2007 13:55 Titel: |
jetzt am Wochenende vielleicht.
Da hat sich ein lieber Freund gemeldet, der kommen würde.
müssen die Sache noch festmachen.
Wer noch gerne kommen würde..oder eine andere Idee hätte (Schrauberwochenende...bei jemanden der eine Werkstatt hat ) , meldet sich einfach..
@Kommmi.....es gibt nur ganz einfache Reparaturen, die schwierigen werdet ihr dann finden
Verfasst am: 23.07.2007 17:14 Titel: |
Dann sag doch mal was an der Karre nicht funktioniert.
kann ja von "Huch das Make Up am Gasgriff ist abgefallen" bis Kolbenfresser sein.
Verfasst am: 23.07.2007 17:55 Titel: |
mit dem Make up..alles klar..
bei der Blauen ist das Lenkkopflager hin, die Gabeln müssen gemacht werden und noch so verschiedene Einstellungen.
beim Hugo, Kette, Auspuff, Vergaser
verschiedene Dinge hab ich schon gemacht..aber mit dem Einstellen klappt das nicht. _________________ Gryße Die Gitti
Verfasst am: 23.07.2007 18:29 Titel: |
Aaalso Lenkkopflager bekomme ich hin. Habe ich bei meiner geholfen als das Baumann gemacht hat.
Gabel....Ölwechsel und Simmering? Jou, auch im Programm. Verschiedene Dinge....
Also: Wie schaugts aus?
Da ich eh noch Sachen bei Kedo bestellen muss: Wenn du also kommen willst und die Sachen noch nicht hast, sag bescheid dann können die mitbestellt werden. _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 23.07.2007 18:37 Titel: |
Ich kann irgendwo dazustossen, wenn es gewünscht wird... |
Verfasst am: 23.07.2007 19:20 Titel: |
Na klar,
wenns ein Samstag ist, an dem ich Zeit habe 8)
könnte man Gruppenbasteln an Gittis Moppeten machen.
So an einem Tag alles vom Tisch...
Ansonsten gerne auch bei mir, aber da bekommt Gitti ja nicht alle Moppets
auf einmal hin. |
Verfasst am: 23.07.2007 20:04 Titel: |
Wenns nicht grad näxten Samstag ist schau ich auch ob ich Zeit hätte. Nur näxtes WE ist reserviert.
Verfasst am: 23.07.2007 20:35 Titel: |
@ Kommmi - die Sachen hab ich bei Kedo schon bestellt, müssten bald kommen.
ich warte nochmal auf Andrés Antwort und dann sehen wir weiter.
Danke. _________________ Gryße Die Gitti
Verfasst am: 24.07.2007 13:27 Titel: |
hi..also an diesem Wochenende klappt es nicht..
passt keinem so richtig..also, lassen wir das mal für diese Woche..
und ich meld mich bei denjenigen per Pn.
Danke..
lg
Verfasst am: 26.07.2007 21:58 Titel: |
hallo...
her mit den schlauen Ratschlägen...
ich habe den Vergaser von Hugo ausgebaut, weil der Choke festhängt. Den Choke will ich nun lösen-
die Schraube hab ich mit der Grippzange losbekommen, die ist ja so weich und nu bekomm ich diese dünne Schraubenmutter nicht losgedreht.. die biegt sich nur beim Anschauen..so einen bösen Blick hab ich nu doch nicht..
was macht man da am besten??
Verfasst am: 27.07.2007 00:38 Titel: |
Du kommst nicht zufällig samt Vergaser in Aschaffenburg vorbei? |
Verfasst am: 27.07.2007 01:20 Titel: |
ich hab die Schraubenmutter losbekommen, dank WD40.
nur..die lässt sich nicht ganz rausdrehen, die knackst und dreht sich wieder von der selben Stelle ab..
...ich werde auf den Chris warten... der kann sich das mal anschauen, ansonsten werd ich ihn im Handgepäck mit nach Österland nehmen, zum Riege.
....wenn das nicht so klappen sollte, werd ich in Aschaffenburg auf einen Kaffee vorbeischauen und den Mikuni mitbringen, samt die Blaue, zum LKL wechseln...ok?!
Verfasst am: 27.07.2007 01:33 Titel: |
immer her damit... |
Verfasst am: 27.07.2007 01:39 Titel: |
Danke,...wie geschrieben.... _________________ Gryße Die Gitti
Verfasst am: 28.07.2007 18:05 Titel: |
Uaahuah Schraubenmutter. So ähnlich tönt Zylinderkolben.
Verfasst am: 28.07.2007 21:07 Titel: |
...den es aber in einiger Fachliteratur tatsächlich gibt...
... dennoch gilt immer der Leitsatz " Sag nie zu deiner Mutter Schraube " ... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
