Zucker ist was feines, nur nicht im Blut...
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
Dieses Forum ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren, schreiben oder beantworten.   Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.    SR-XT-500 Forum Foren-Übersicht -> Lebenshilfe
Wickie
Bürscherl
Anmeldedatum: 01.09.2006
BeitragVerfasst am: 21.07.2007 01:01    Titel: Antworten mit Zitat
da haste aber echt glück gehabt... Steht denn davon was in der Packungsbeilage?
Wenn es zu solchen übergansreaktionen kommen kann steht das meist da mit dirnn.
Der Wickie
(Mahatma Gandhi)
BeitragVerfasst am: 21.07.2007 01:34    Titel: Antworten mit Zitat
....oder könnte es sein das die "Übergangsreaktion" eine Unterzuckerung war??
BeitragVerfasst am: 21.07.2007 01:51    Titel: Antworten mit Zitat
Genau so stell ich mir das vor Andreas.
Die Tabletten hat dir der Diabetologe verschrieben bevor deine Zuckerwerte schon herunter gegangen sind? Yellow Wink
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 21.07.2007 13:44    Titel: Antworten mit Zitat
Nun ja, es war ein Wert von 69. Allerdings von ca. 220 gemessen vor 3h und dann abwärts auf 69. Vielleicht war es für meine Verhältnisse Unterzuckerung. Obwohl das Mittel keine Unterzuckerung hervorrufen sollte, laut Aussage Diätassistentin/Diabetesberaterin.
Am Montag erstmal zum Hausarzt und dann den Diabetologen angerufen...
mit lieben Grüssen,
BeitragVerfasst am: 21.07.2007 17:44    Titel: Antworten mit Zitat
Ich leb seit Jahren gut damit, mich garnicht drum zu kümmern....
BeitragVerfasst am: 21.07.2007 18:04    Titel: Antworten mit Zitat
äähhhh.......
wie meinen???
Du nimmst ein Medikament, welches deinen BZ innerhalb von 3 Stunden von 220 auf 69 herabsetzt (noch dazu gibt es immer eine Meßtoleranz -> kann gerne noch tiefer gewesen sein.......was da ohne weiters deine "Gefühle" erklärt)
und selbiges besagtes Medikament soll dann wissen, wo es stopt, damit man nicht unterzuckert Kopfschütteln
Gitti
Gleichstellungsbeauftragte
Anmeldedatum: 17.08.2005
BeitragVerfasst am: 21.07.2007 18:15    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab nu auch mit einigen Menschen zu tun..die BZ haben.
Und ich denke, wenn es um Menschen geht, die ab und an mal zu hohen Zuckerwert haben oder sogar latenten...
Da würde ich es wie Fleispelz halten...einfach damit leben.. und hier und da überprüfen lassen und zum Arzt gehen.
Etwas drauf achten, dass du nicht am Tag 3 Tafeln Schoko ißt ( war ein Witz...achtung ) und gut ist....
Pass auf Andreas.....übertreib es nicht. ich mach mir Sorgen....
Hast du ein Blutzuckermessgerät??
ich bin kein Arzt, ich weiß nur..meiner Mutter ging es schlecht mit den Tabletten..mit dem Spritzen ( Pen ) geht es ihr wesentlich besser..
aber bei ihr waren die Werte weit über dem was du angibst...
Pass auf dich auf..
Gitti
Gryße Die Gitti
BeitragVerfasst am: 21.07.2007 21:03    Titel: Antworten mit Zitat
Äh, moment mal Gitti.
Diabetes ist nicht gleich Diabetes.
So wie das bisher bei Andreas klingt hat er vermutlich den Typ 2. Wenn das so stimmt kann man, zumindest lange Zeit mit angepasster Lebens- und Ernärungsweise fast normal weiterleben.
Wenn deine Mutter nen Pen hatt ist der Diabetes bei ihr evtl. vom Typ 1. Da helfen Tabletten nicht oder nur anfänglich. Allerdings kann man da auch mit Diät nichts machen, jedoch durch die heutigen Insulinarten (3 verschiedene Reaktionsgeschwindigkeiten) mit etwas Selbstdisziplin ganz normal leben und hat übrigens, wenn die Diabetes rechtzeitig entdeckt und behandelt wird, eine normale Lebenserwartung. Natürlich vorausgesetzt, man geht auf seine Krankheit ein und lebt bewusst mit ihr.
@ Andreas
Sorry aber entweder haben die keine Ahnung oder du hast da etwas total falsch verstanden. Bei Diabetes ist es wichtig zu wissen wie man auf was reagiert. Wenn du Tabletten nimmst solltest du dann eben nicht gleichzeitig diätisch leben, sofern diese Tabletten auf "normale" Nahrung eingestellt sind. Das muss schon zusammen passen sonst kommt es zu eben solchen Reaktionen. Yellow Wink
Gitti
BeitragVerfasst am: 21.07.2007 21:36    Titel: Antworten mit Zitat
klar Andreas, der kommmschmit...du hast Recht..
und ich kenne noch andere, die immer individuell reagieren..
und ich denke das ist bei dem Andras, dem chefftheo auch so..
er muss sich erstmal richtig darauf "einstellen"....dann klappt das.
ich drück die Daumen weiterhin..dass du es in den Griff bekommst..
lg
Gitti
Gryße Die Gitti
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 21.07.2007 22:29    Titel: Antworten mit Zitat
äähhhh.......
wie meinen???
Also, Wert von 223, gemessen um 17:27h. Dann um 19:00h das Medikament gespritzt (Eiweißpräparat), normal gegessen. Ausfallerscheinungen mit zittrigen Händen, kaltem Schweiß so gegen 20:45h, gemessen um 20:55h ein Wert von 69.
Das Mittel nennt sich Byetta http://www.pharmazeutische-zeitung.de/index.php?id=2941&type=0
Habe dann mit meinem Hausarzt telefoniert und auf sein Anraten hin das Mittel erstmal abgesetzt. Montag sehen wir weiter...
Heute morgen dann ein Wert von 137, mittags von 155 und abends von 94, jeweils vor den Mahlzeiten.
Bin ohnehin im Nachgang erstaunt, dass sofort mit Medikamenten angefangen wird ohne mal eine Zeitlang mit Ernährungsumstellung, Sport etc. zu prüfen wie sich der Zuckerwert verändert...
mit lieben Grüssen,
BeitragVerfasst am: 21.07.2007 22:45    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry Andreas,
aber wer hat dir denn das Zeug verordnet und warum gleich Spritzen? :shock:
Ich Zitier gerade mal aus der Beschreibung:
"Mit Exenatide ist der erste Vertreter der Inkretinmimetika auf dem Markt. Der Arzneistoff ist in Kombination mit Metformin und/oder Sulfonylharnstoff-Präparaten bei Typ-2-Diabetikern indiziert, deren Blutzucker mit der maximal verträglichen Dosis dieser oralen Therapeutika nur unzureichend eingestellt werden konnte............."
Ich versteh jetzt gleich mal Bahnhof.
So wie ich das lese hattest du ja Heute, ohne Medi zwar keine optimalen, jedoch auch keine extrem schlechten Werte.
Kann das sein dass das doch nicht von einem Spezialisten kommt, zumindest keinem ausgebildeten in Punkto Diabetes? Yellow Wink
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 21.07.2007 23:00    Titel: Antworten mit Zitat
...und warum gleich Spritzen? :shock:
Mir geht es so ähnlich..., bin eigentlich voll Vertrauen hingegangen, hatte zwei Gespräche mit einer Diabetesassistentin (DDG), das Gespräch mit dem Diabetologen erfolgt erst am kommenden Mittwoch. Ach so, es handelt sich auch um eine Diabetologische Schwerpunktpraxis...
Denke mal, ich werde mir einen weiteren Diabetologen suchen müssen, bin nach dem gestrigen Ereignis arg ernüchtert und, wie die Queen of England sagen würde: 'I'm not amused'....
mit lieben Grüssen,
Gitti
BeitragVerfasst am: 22.07.2007 11:39    Titel: Antworten mit Zitat
Mensch Andreas..ich kann dich verstehen, du/mann verlässt dich auf die Menschen in Weiß....... Yellow Confused ich würd auch zu einem anderen gehen.
Gitti
ps. Gibt es nicht eine Diabetiker Selbsthilfegruppe, die du anfragen kannst?? nach guten Ärzten.
Gryße Die Gitti
robert
Unimog
Anmeldedatum: 24.08.2006
BeitragVerfasst am: 25.07.2007 16:33    Titel: Antworten mit Zitat
Für mich klingt das Ganze nach Fließbandfehler - "Schwerpunktpraxis", Assistentin, der "Herr" Diabetologe hat keine Zeit, weil er auf den Golfplatz muß.
Dein Hausarzt scheint vernünftig zu sein. Red erst mal ausführlich mit ihm über das Ganze und laß Dir von ihm raten, was jetzt zu tun ist. Sag ihm auch klipp und klar Deine Bedenken die du jetzt hast und daß es nicht gut sein kann, gleich mit der Keule zuzuschlagen.
Dann such dir einen andere Diabetologen der SICH ZEIT FÜR DICH NIMMT und alles gründlich prüft und dann erst therapiert.
Und verlier net gleich das Vertrauen in das Ganze, nur weil einer schlampt.
BeitragVerfasst am: 25.07.2007 23:26    Titel: Antworten mit Zitat
robert hat Folgendes geschrieben:
Genau!
Man muss schon ehrlicher Weise sagen dass unsere Ärzte z. Zt. unter enormem Druck stehen. Die werden von den Kassen uns vor allem vom eigenen Verband arg geprügelt. Wenn einer heutzutage mit Kassenpatienten etwas verdienen will muss er entweder Schuften wie ein Pferd oder besch......en, bzw. schlampern.
Schau dich um Andreas, gehe zu verschiedenen Fachärzten und lass dich beraten. Diabetes ist inzwischen dermaßen verbreitet dass es schon recht gut ausgebaute Hilfestrukturen gibt.
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 26.07.2007 07:48    Titel: Antworten mit Zitat
Sodele,
hatte gestern den ersten Termin beim Diabetologen. Und er machte einen recht guten und gründlichen Eindruck.
Anamnese verlief gründlich, was ich so beurteilen kann. Es wurde nach familiärer Disposition gefragt, meine Krankengeschichte durchleuchtet, anschließend gab es verschiedene Untersuchungen hinsichtlich der nervlichen Empfindlichkeit.
Nach Abschluss meinte er, alles im grünen Bereich, keine Auffälligkeiten gefunden. Das einzige was ich habe ist Übergewicht und halt der Diabetes mit Tendenz nach unten.
Ich solle mein Übergewicht weiter reduzieren und mit dem Bewegungsprogramm weiter fortfahren, dann sei der Diabetes vorerst auch ohne Medikamente in den Griff zu bekommen. Für die nächste Diabetesschulung bin ich bereits vorgesehen und in ca. 6 Wochen soll ich nochmal vorbeikommen...
Bis dahin werde ich also zusehen, dass ich mein Gewicht weiter reduziere und mein Sportprogramm auf 5x pro Woche steigern kann.
mit lieben Grüssen,
BeitragVerfasst am: 26.07.2007 08:01    Titel: Antworten mit Zitat
Na also,
nach der Vorgeschichte der anderen Berater scheint dieser mit System und Verstand vorzugehen
BeitragVerfasst am: 26.07.2007 08:33    Titel: Antworten mit Zitat
Tja Andreas.
Wenn man lange genug sucht findet man sogar Fachleute.
Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 26.07.2007 10:55    Titel: Antworten mit Zitat
Well done! dann mal losgesportelt...
BeitragVerfasst am: 26.07.2007 10:56    Titel: Antworten mit Zitat
Genau. Kick it Yellow Wink
Dieses Forum ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren, schreiben oder beantworten.   Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.    SR-XT-500 Forum Foren-Übersicht -> Lebenshilfe Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 2 von 2
