Zündschloss
Credo
Anmeldedatum: 30.07.2006
BeitragVerfasst am: 26.07.2007 19:59    Titel: Zündschloss Antworten mit Zitat
Moin Leuts ,
bevor ich Blödsinn mache - ich wollt gerade mein Zündschloss ausbauen muß ich an der Gabelbrücke die beiden Nieten aufbohren ?
Danke für die Antwort im voraus .
Der Knuddel Credo
juwi
Anmeldedatum: 28.12.2006
BeitragVerfasst am: 26.07.2007 21:53    Titel: Antworten mit Zitat
SR?
Was für Nieten? Das eigentliche Schloss sitzt auf einem Halter.
Der ist mit 2 SCHRAUBEN in der Gabelbrücke montiert.
schau mal bei www.system-fabrik.de/sr500h unter electrical 1
BeitragVerfasst am: 27.07.2007 00:32    Titel: Antworten mit Zitat
Genietet ist nur der Lenkschlossatze.
Credo
BeitragVerfasst am: 27.07.2007 07:12    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe das Zündschloss ausgebaut über die Schrauben die ich gefunden hab doch fiel es auseinander somit ist das ja wohl nicht vollständig und deshalb komme ich darauf die Nieten aufzubohren um unten das Zündschloss mittels vorhandener Schrauben wieder zu schließen . Wenn es eine andere Lösung gibt bitte her damit .
Yellow Evil Credo
BeitragVerfasst am: 27.07.2007 12:58    Titel: Antworten mit Zitat
Ah jetzt, Du warst einen Schritt weiter als wir. Wenn Du den Klumbatsch schon in der Hand hast: Brauchst Du so ein Schloss? Oder tuts auch ein Schalter....?
Credo
BeitragVerfasst am: 27.07.2007 19:37    Titel: Antworten mit Zitat
Schalter würde völlig reichen hätte mich ja eher gemeldet doch was es nicht alles zu schrauben gibt Hinterrad wieder drin kein KBT spiel mehr Simmerring am Kickstarter getauscht gleich Gehäusedeckel abgenommen etwas poliert und eine neue Dichtung geschnitzt fehlt noch die Vergaser Abstimmung mittels Luftgemischschraube oder wie das Ding heißt falls einer Fragt 290 HD bei unveränderter SR . Puh ich glaub das wars fürs erste zurück zum Thema
Schalter wäre schön !
Gruß Credo
BeitragVerfasst am: 27.07.2007 21:22    Titel: Antworten mit Zitat
Suchst du jetzt nach einem neuen Schloss??
Oder einen Schalter anstatt Schloss?
Oder wie wäre es mit kurzschliessen??
Dann noch einen Eliminator eingebaut, und jeder Dieb verzweifelt auf der Suche nach dem Zündschalter Yellow Laugh
Credo
BeitragVerfasst am: 27.07.2007 23:15    Titel: Antworten mit Zitat
Schalter anstatt Schloss wo ich gleich Licht mit drauflegen kann , denn Elli fahr ich schon und wer( m)eine SR dieben will sollte schon starke Nerven haben ! Wer die im dunkeln mitnimmt stellt sie auch im hellen wieder hin Yellow Twisted
Gruß Credo Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 27.07.2007 23:36    Titel: Antworten mit Zitat
Schalter anstatt Schloss wo ich gleich Licht mit drauflegen kann ,...
So was gibt es natürlich , zum Beispiel hier, aber wenn Du sowieso schon den Eliminator fährst, dann genügt Dir einer von S&T's Schaltern für das Licht völlig....
Credo
BeitragVerfasst am: 28.07.2007 08:26    Titel: Antworten mit Zitat
Danke das sieht doch schon ganz gut aus doch ich muß gestehen ich kann mit S&T nichts anfangen , bei mir kommt da Bulgarische Universität Sofia raus das wirst du wohl nicht gemeint haben - bitte klär mich auf .
BeitragVerfasst am: 28.07.2007 10:49    Titel: Antworten mit Zitat
...ich kann mit S&T nichts anfangen...
Na komm, so sclimm ist der Marc echt garnicht. Bei S&T handeltg es sich um diesen wyrdigen Herren Mr. Green
BeitragVerfasst am: 28.07.2007 11:57    Titel: Antworten mit Zitat
es gäbe aber "wyrdigere" Bilder... Yellow Oops
zumal das Vorhandene in Sachen Schalter niemandem weiterhilft...
außerdem sind das Lenkerschalter, vornehmlich für Blinker bzw. Licht. Da Zünd- und Lichtkreis getrennt sind wirds schwierig mit einem Schalter.
Man könnt die Zündung über den (Hupen-)Taster legen, dann läßt sie sich darüber zumindest abstellen. Zum generellen "stillegen" würd ich aber irgenwo unterm Sitz nen Kippschalter verstecken...
Bild liegt grad nirgends, auf Wunsch per eMail....
Credo
BeitragVerfasst am: 28.07.2007 12:12    Titel: Antworten mit Zitat
Ja der Wunsch wird gehegt und S&T in diesem Sinne war mir bekannt wenn auch nicht persönlich doch ich dachte eher an Schalter von einer Firma namens S&T .
Gerne Bilder via Mail doch glaube ich diese Schalter die da im Hinterkopf sind nenne ich schon mein eigen aber ich werd es dann ja sehen .
Ich denke gerade an so eine Lösung wie Zündung und Licht an in einem und dafür wäre ein Schalter oder ein Zündschloss wo ich Licht drauflegen kann gefragt da das ganze im Lampenbody verbastelt werden soll . Ich denke an eine MZ Lampe . Bitte um weiter gute Bastelmöglichkeiten .
Grüße Credo
BeitragVerfasst am: 28.07.2007 12:32    Titel: Antworten mit Zitat
die da...
Credo
BeitragVerfasst am: 28.07.2007 12:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hat der kleine Credo schon genau die da die da die da die da hab ich schon lange da , jetzt sag bloß noch die hab ich unwissender weise mal bei dir gekauft ? Im Grunde auch egal hast du noch den Schaltplan dafür ?
Zurück zu meinem Licht - Zündproblem kann ich nicht einfach Licht auf Zündung legen , also bei Zündung an auch Licht an und den Rest mittels dieser kleinen Schalter .
Gruß Credo
BeitragVerfasst am: 28.07.2007 13:52    Titel: Antworten mit Zitat
Natürlich kannst du Licht an
auch auf Zündung an legen.
Musst nur die Kabel die zum Lichtschalter gehen, schon in der Lampe verbinden (ich habe momentan leider die Farben nicht im Kopf)
Credo
BeitragVerfasst am: 28.07.2007 14:04    Titel: Antworten mit Zitat
Na das hört sich doch mal gut an , dann kann ich auch fleisspels seinen Vorschlag aufgreifen glaub ich ,Zündlichtschalter der Marke Bosch mit Zündschlüssel.
Das Zündschloß hat 3 Schaltstellungen.
Die Anschlußklemmen haben folgende Bezeichnungen:
30, 15, 58, 56
oder ?
Wenn ja haben sich meine fragen fürs erste geklärt .
8) Credo
BeitragVerfasst am: 28.07.2007 14:47    Titel: Antworten mit Zitat
Deine Frage möchte ich ohne vorliegenden Schaltplan nicht beantworten Yellow Laugh
BeitragVerfasst am: 28.07.2007 20:49    Titel: Antworten mit Zitat
wenns die billigsten in der Bucht waren sind sie von mir... 8)
Bei Kondensator statt Batterie kannst du den Lichtschalter durch eine Kabelbrücke ersetzen, damit das Licht immer brennt, sobald der Motor läuft. Oder du brauchst einen Schlüsselschalter mit zwei getrennten Schaltkontakten. Wir erinnern uns, die SR zündet und leuchtet auf zweierlei Wegen....
Kontaktbelegung muß ich gucken, läßt sich aber easy rausmessen... das eröffnet auch andere Möglichkeiten... Yellow Wink
Credo
BeitragVerfasst am: 29.07.2007 16:14    Titel: Antworten mit Zitat
Ja waren die günstigen aus der Bucht und Danke für die Antwort , und guck bitte noch mal nach der Kontaktbelegung es soll mal ein minimal Kabelbaum werden.
Gruß Credo
