Kabelbaum
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
BeitragVerfasst am: 28.07.2007 18:08    Titel: Kabelbaum Antworten mit Zitat
Die SRatte muss ja im August auch zum TÜV...und gestern ging auf einmal das Rücklicht nicht mehr.
Nun, erstmal das übliche: Birnchen, Verdrahtung unter dem Nummernschild, Verkabelung unter der Sitzbank...alle üblichen cerdächtigen Fehlerquellen: Fehlanzeige !
Ursache: Drahtbruch im Kabelbaum zwischen Lampe vorne und Bereich unter der Sitzbank, und das be i äusserlich völlig intaktem Kabelbaum !
Was ich damit sagen will: Es gibt nichts was es nicht gibt :shock:
Credo
Anmeldedatum: 30.07.2006
BeitragVerfasst am: 28.07.2007 18:34    Titel: Antworten mit Zitat
Ja machmal fragt man sich ob die Zipperlein nicht allmählich reichen , aber öfter mal was neues .
Yellow Wink Credo
BeitragVerfasst am: 28.07.2007 19:57    Titel: Antworten mit Zitat
Sind halt nicht mehr die Jüngsten,
unsere geliebten Moppeten.
Bei meiner Lucy rappelt irgendwas erbärmlich und ich finds nicht.
Gut, der Inhalt des Endtopfs ist zerbröselt, aber das ist nicht das einzige
Rappeln, dazu kommt noch ein Geräusch, das so klingt, als wäre irgendwo
ne Schraube locker, die ich aber noch nicht gefunden habe.
Meine lockeren Schrauben klingen anders, wenn das jetzt jemand anspielen wollte 8)
Also weiter suchen.....
BeitragVerfasst am: 28.07.2007 20:50    Titel: Antworten mit Zitat
btw:
hat jemand irgendwo die Zeichnung vom Minimalkabelbaum?
BeitragVerfasst am: 29.07.2007 00:33    Titel: Antworten mit Zitat
btw:
:shock: Echt? Keiner? :shock:
Experte
BeitragVerfasst am: 29.07.2007 00:38    Titel: Antworten mit Zitat
wie minimal solls den sein?
BeitragVerfasst am: 29.07.2007 00:46    Titel: Antworten mit Zitat
Nur was muss
Experte
BeitragVerfasst am: 29.07.2007 00:58    Titel: Antworten mit Zitat
das ist arg relativ. Muss das Tüv haben, sprich willst Du Licht etc.?
BeitragVerfasst am: 29.07.2007 01:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ich sag doch, was muss...
Das Mopped soll Licht haben, zwei Blinker, eben alles was vorgeschrieben ist und sonst nix....
BeitragVerfasst am: 29.07.2007 01:02    Titel: Antworten mit Zitat
Ich versuche schon ne geschlagene 1/2 Std.
3 Varianten eines Schaltplanes in die Galerie zu schieben.
Nix tut sich, Forum hängt sich beim hochladen auf...
Entweder wart ich bis morgen und versuchs nochmal oder
Du gibst mir ne E-Mail Adresse, dann schick ichs Dir.
BeitragVerfasst am: 29.07.2007 01:04    Titel: Antworten mit Zitat
Uups,
maximale Pixelgröße überschritten.
Ich weiß nicht, ob man noch was erkennt, wenn ich sie runterrechne.
Experte
BeitragVerfasst am: 29.07.2007 01:06    Titel: Antworten mit Zitat
ich finds nicht mehr. Aber ich schätze mal, es wäre der selbe 7-Drähte Plan wie Ihn gerade Roger versucht Dir zukommen zu lassen. Ich meine, dass ich eigendlich einen drüben in der Galerie liegen hatte.
Die ist aber komplett verdunstet....
BeitragVerfasst am: 29.07.2007 01:07    Titel: Antworten mit Zitat
...oder
justus punkt bustorff ät gmx punkt de
Yellow Wink Danke
BeitragVerfasst am: 29.07.2007 09:02    Titel: Antworten mit Zitat
@Roger: wenn Du grad dabei bist...
und die Dinger auch an "home Ätt riege Punkt at" schicken könntest...
...wär ich gar entzückt!
Danke! ;)
Riege
BeitragVerfasst am: 29.07.2007 09:23    Titel: Antworten mit Zitat
sind unterwegs
BeitragVerfasst am: 29.07.2007 10:04    Titel: Antworten mit Zitat
Tausendundeinen Dank! Well done!
Credo
BeitragVerfasst am: 29.07.2007 16:41    Titel: Antworten mit Zitat
Credo wäre auch entzückt
bierschwamm Punkt Credo ät web Punkt de
Credo
BeitragVerfasst am: 30.07.2007 08:09    Titel: Antworten mit Zitat
Dank recht herzlich und viel . Well done!
Gruß Credo
BeitragVerfasst am: 30.07.2007 14:41    Titel: Antworten mit Zitat
Gerne, gerne!
Der Plan mit den Relais ist meiner, ist zwar nicht sehr professionell,
war mir aber bei der Vorplanung hilfreich, ausgeführt hab ichs dann ohne
Schaltplan, ist ja nicht so kompliziert, wenn man viel wegläßt.
War nur Pfrimelkram, weil ich noch Relais für die Licht, Fernlicht, Hupe eingebaut habe. Bringt zwar mehr Energie auf die Verbraucher,
ich weiß aber nicht, ob ichs nochmal machen würde,
1. kosten die Relais Geld, was ich chronisch nicht habe und außerdem nehmen die halt doch wieder Platz weg.
Spasteln macht Bass
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 30.07.2007 14:59    Titel: Antworten mit Zitat
btw:
So eine Zeichnung hätte ich auch gerne...
Bitte an dabartsch ätt gmx punkt net
mit lieben Grüssen,
Seite 1 von 3
