peryc
BeitragVerfasst am: 16.08.2007 13:11    Titel: ... Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 16.08.2007 14:00    Titel: Re: Wer tscheppert... Antworten mit Zitat
.....wollte ich heute nur den BSM öffnen und entscheppern.
Yellow Evil schon wieder einer.....
peryc
BeitragVerfasst am: 16.08.2007 14:35    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 16.08.2007 15:23    Titel: BSM-Schrott Antworten mit Zitat
dann schau Dir dasda an:
http://www.rei97.de/pdf/BSM-Schrott.pdf
Thoeny
BeitragVerfasst am: 16.08.2007 16:27    Titel: Antworten mit Zitat
Meiner hat lange gescheppert, aber trotzdem noch seine Dienste getan. Und der jetzige macht keinen Mucks. Nu gut, die Kampfsau steht ja auch schon länger... Yellow Oops
Es ist so schön, SR zu fahrn...
peryc
BeitragVerfasst am: 16.08.2007 16:59    Titel: Antworten mit Zitat
peryc
BeitragVerfasst am: 16.08.2007 19:21    Titel: Antworten mit Zitat
robert
Unimog
Anmeldedatum: 24.08.2006
BeitragVerfasst am: 17.08.2007 09:05    Titel: Antworten mit Zitat
Laß dich net täuschen.
Normalerweis, wenn er net grad zsammgschwoaßt is, geht er auseinander. Das was aussieht wie zerbröselnder Auspuff ist die Dichtung. Da ist eine immer rostige Blechhülse, jede Menge Draht und undefinierbares Gebrösel.
Das Mistzeug aus dem Rohr zu kriegen kann furchtbar nerven.
Dafür ist die neue dann so weich, daß es nahezu unmöglich scheint, das Rohr da reinzuwürgen... :shock:
BeitragVerfasst am: 17.08.2007 10:11    Titel: Antworten mit Zitat
robert hat Folgendes geschrieben:
Das mache ich gerne mit dem Dremel bzw. seiner Billigvariante.
peryc
BeitragVerfasst am: 17.08.2007 19:14    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 22.08.2007 09:43    Titel: Antworten mit Zitat
bei mir dacht ich auch es hätte den BSM gehimmelt, aber als ich den aufsägte viel mir das Innenleben des Krümmers entgegen. Rausgeschüttelt, zugeschweisst und der Tiger lief wieder gut. Vorher Aussetzer bei Vollgas (Ruckeln) was nur durch komplettes entfernen des Luftfilters zu umgehen war. Fälschlicherweise Vergaser, Benzinhahn, Lufi, Tankentlüftung im Verdacht gehabt und teilweise ausgetauscht -es war nur der Innenkrümmer im Puff! Und wenn 10 BSM aus bekannten Gründen im Forum scheppern, kann es bei einem selber auch einen anderen Grund haben.
herzlichst fump
peryc
BeitragVerfasst am: 22.08.2007 19:26    Titel: Antworten mit Zitat
peryc
BeitragVerfasst am: 23.08.2007 14:30    Titel: Antworten mit Zitat
peryc
BeitragVerfasst am: 03.10.2007 16:12    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 03.10.2007 17:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hihi,
das hab ich mit dem Originalen hinter mir. beim Zusammenbraten leg noch eine Verstärkung unter oder niete eine Lasche dran. Bei meinem wurden die Innrerein verschweißt und der Korpus hartgelötet. Nach ca 700 km hat die Lötnaht das Gerüttel nicht mehr abgekonnt und auf der A3 hats die hinteren 30 cm entsorgt. Sehr zur Freude des hinter mir fahrenden Aykuts :b2:
BeitragVerfasst am: 03.10.2007 17:22    Titel: Antworten mit Zitat
...aykuter Anstieg des Lärmpegels, oder wie war das... 8)
BeitragVerfasst am: 03.10.2007 17:28    Titel: Antworten mit Zitat
Ja und zwar von vorne (dumpf, hämmernd, laut) und von hinten (schnaubend, sich überschlagend, laut) Meckermotz Schimpf Meckermotz Schimpf Meckermotz Sauer Mr. Green rofl
peryc
BeitragVerfasst am: 03.10.2007 18:15    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 03.10.2007 22:01    Titel: Antworten mit Zitat
Nee, der Radau hat ihn weniger gestört. Das vors Vorderrad fliegende Endstück mehr. Ich habs auch nicht absichtlich getan. Yellow Oops
BeitragVerfasst am: 03.10.2007 22:03    Titel: Antworten mit Zitat
Aber mir schier nen Hörsturz provuziert....... :shock:
