t4 getriebeschaden?
alien
Anmeldedatum: 09.11.2006
BeitragVerfasst am: 23.08.2007 19:48    Titel: t4 getriebeschaden? Antworten mit Zitat
so wir habens zwar kurz am stammtisch das thema angeschnitten mit (username ist mir leider unbekannt sorry!) hab aber nicht alles behallten weil ich mich mit der materie bis heute noch nicht beschäftigt habe.
so nun werfe ich die frage hier mal in die runde und hoffe auf etwas feedbak
Es ist ein transporter Bj. 951 2.5 Benziner 170.000km.Der Motor läuft super.Beim Schalten von 1-4.Gang gibt es keine Problem.Wenn aber auf dem 5.Gang geschaltet wird, dann fällt der Ganghebel wieder raus in den Leerlauf.
der 5. lässt sich sanft einlegen ohne knurren und springt bei belastung raus sltsammerweise aber nicht immer.
Hat da jemand schon Erfahrung? Anleitung mit Bilder von Getriebeeinbau wäre super.
es
BeitragVerfasst am: 23.08.2007 20:59    Titel: Antworten mit Zitat
Dürfte der Andre gewesen sein. (User Experte)
Es gibt auch aktive T4 Foren. Hast du da mal gefragt?
Hört sich für mich an wie eine verschlissene Schaltgabel.
alien
BeitragVerfasst am: 23.08.2007 21:15    Titel: Antworten mit Zitat
t4 forum? hab noch keinen gefunden.
BeitragVerfasst am: 23.08.2007 21:27    Titel: Antworten mit Zitat
mal bei Motortalk probieren...
Schaltgabel abgenutzt würd ich ausschließen, verbogen wär möglich.
Würde sich anbieten, der Schalthebel ist recht lang, der Weg vom Vierten in den Fünften läßt sich "sportlich" zurücklegen ("schräg" rüberdrücken statt "leerlauf, rechts, fünf"). Wenn das Wägelchen dann noch gern untertourig gefahren wurde muß der Synchronring einiges an Arbeit leisten, das heißt, es dauert relativ lange, bis der Gang reinflutscht. Derweil drückt der Fahrer mächtig am langen Hebel, und dazwischen leidet die Schaltgabel...
gast
Gastredner
Anmeldedatum: 06.10.2006
BeitragVerfasst am: 23.08.2007 21:39    Titel: Antworten mit Zitat
Versuch es mal da : http://www.vwbuswelt.de/02forum/forum/forum.php?category=1
alien
BeitragVerfasst am: 23.08.2007 21:59    Titel: Antworten mit Zitat
motortalt habe ich es schon versucht bin aber nicht zu einem ergebnis gekommen.
http://www.motor-talk.de/forum/t4-5-gang-geht-immer-wieder-raus-t1374896.html
es
alien
BeitragVerfasst am: 23.08.2007 22:28    Titel: Antworten mit Zitat
gast hat Folgendes geschrieben:
da bin ich glaube ich fündig geworden.
danke.
es
BeitragVerfasst am: 24.08.2007 00:20    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde zunächst den Fehler bei einer ausgeschlagenen Buchse des Schaltgestänges vermuten, oder einer verbogenen Schaltstange.
nanno
Anmeldedatum: 01.06.2007
BeitragVerfasst am: 24.08.2007 14:35    Titel: Antworten mit Zitat
Vom Schrauben beim T3 her... hat der T4 auch noch immer die Plastekugel unten am Schaltstock ?
Falls ja, ist dort vermutlich ein Eckerl (aus-)gebrochen oder so...
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
ICQ-Nummer
alien
BeitragVerfasst am: 25.08.2007 17:54    Titel: Antworten mit Zitat
hallo. nun funktioniert alles wie es ein sollte. schaltgabel etwas eingestellt die eine schraube etwas nachgezogen und fast 1l getriebeöl nachgekippt!
fährt wie neue.
es
